SD Karte hats erwischt und Backup auf neue SD Karte bricht ab
  • RiverRaid
    • 304
    Hallo!
    Heute hat es mich auch erwischt, meine SD Karte dürfte den Geist aufgegeben haben. Nachdem ich zum Glück immer brav ein Backup mache, dachte ich mir, dass es kein großes Problem ist.. falsch gedacht :/
    Egal, welches Backup ich in der LoxConfig auswähle, und welche (neue) MicroSD ich auf verwende (habe 5 durchprobiert), bei den letzten 10 Prozent bricht er immer mit der Fehlermeldung "Fehler beim Schreiben der Daten" ab.
    Habt Ihr vielleicht eine Idee, was das sein könnte, bzw wie ich das beheben könnte?
    LG,
    Andi
    • 6313
    Hast Du die Karte vorher nochmal mit Windows formatiert?
    • RiverRaid
      • 304
      Ja, mit Schnellformat. Jetzt versuche ich es mit dem "richtigen" Formatieren. Hoffentlich klappt es dann :/
      • RiverRaid
        • 304
        So, das hat jetzt geklappt, aber der MS startet dann nicht mehr. Blinkt einmal orange und grün gemeinsam, dann rebootschleife. Ich lasse jetzt die Finger davon, bis die Ersatzkarten da sind :/ Nicht, dass ich mir die einzig funktionierende auch noch schieße...
          Du hast danach aber die Karte schon auch noch in der Config formatiert.
      • RiverRaid
        • 304
        romildo Natürlich
          • 5144
          Dann hast Du vermutlich Karten welche für Loxone nicht geeignet sind.
          Ich habe vor einiger Zeit mal ein paar Tests gemacht und dabei festgestellt, dass zum Beispiel die "SanDisc Ultra micro 8GB class 10" nur funktioniert wenn man sie vorher auf 3.84GB formatiert.
          Diese würde ich natürlich nur als absolute Notlösung, bis Ersatzkarte vorhanden ist, verwenden.
          Zuletzt geändert von romildo; 20.02.2017, 08:33.
          lg Romildo
