nach "Haus verlassen Taster" -> ibutton zum Wieder-öffnen sehr zeitverzögert
    • 18.09.2015
    • 2659
    Hallo, mir ist ein Phänomen aufgefallen und ich frage euch, was ich da eventuell wo falsch eingestellt habe... Ich finde einfach den Fehler nicht.
    Anbei mal drei Screenshots
    Wenn ich mittels ibutton an der Haustür die Tür öffne, wird ein Merker "Zutritt erlaubt" für wenige Sekunden gesetzt und mittels Radiotasten der Betriebsmodus: "Alltag" (das ist bei mir, wenn keiner gesetzt ist, also 0)
    Dann gehen auch Netzteile an und der Musicserver startet aus dem Standby
Ansichten: 395
Größe: 4,3 KB
    Wenn ich das Haus mittels Dreifach-klick verlasse, dann wird im Zentralbaustein "Alle abwesend" (der zweite von oben im Screenshot) mittels Radiotasten der Betriebsmodus "alle abwesend" aktiviert/ausgewählt.
    Diese frage ich z.B. an Music Server Zonen Bausteinen ab und aktiviere verzögert die Alarmanlage, schalte den Musicserver in den Standby.
    Das klappt soweit.
Ansichten: 396
Größe: 12,8 KB
    ABER: wenn ich nun mittels Dreifach-Klick das Haus verlasse, die Tür zuziehe und merke, dass ich etwas vergessen habe, nimmt der ibutton Leser den ibutton nicht. Bzw. es passiert nichts. Die Verzögerung schätze ich auf 10 Sekunden... danach geht alles wieder.
    Wo kann ich dieses Delay aus Versehen eingebaut haben?
    Die Betriebsmodi-Auswahl läuft über mehrere Zentralbaustein und aktuelle "Ist-Zustand- Abfragen"
Ansichten: 477
Größe: 72,8 KB
    Zuletzt geändert von simon_hh; 20.02.2017, 16:22.
    • 5144
    Hast Du Dir das ganze schon mal im LiveView angesehen?
    Da müsste doch zu sehen sein, welcher Ein-/Ausgang wann kommt.
    Oder kommt schon kein Impuls aus dem Berechtigungsbaustein?
      • 18.09.2015
      • 2659
      hmm, ich habe es eben mehrfach probiert da ging es...
      Seltsam ich hatte das schon mehrmals, aber da war auch alles noch nicht fertig programmiert und wild verkabelt, mich nicht wirklich drum gekümmert und dann mit dem normalen Schlüssel aufgeschlossen...
      Gestern aber war die Verzögerung wieder da, es war es dann ganz auffällig, dauerte eine gefühlte Ewigkeit und da ich wirklich etwas vergessen hatte, hatte ich keine Live-View an/Laptop dabei, sondern stand vor der verschlossenen Türe (nur mit ibutton, dieses Mal ohne Schlüssel)...
      irgendwann ging es dann wieder... ich wa schon kurz davor den MS mittels app zu rebooten, zumindest war ich schon soweit in der app...
      Also muss ich das vermutlich mal beobachten... Vielleicht kriege ich es die nächsten Tage noch einmal nachgestellt.
      Eventuell hat aber auch jemand anderes dieses Phänomen
        • 5144
        Das Phänomen, das ich den iButton manchmal länger oder mehrfach hinhalten muss, habe ich auch.
        Da ich auch noch andere 1Wire Sensoren an derselben Extension betreibe, würde ich eine kurze Verzögerung der Abfragezeit derjenigen zum selben Zeitpunkt zuordnen.
        Wenn es aber nach ca. 3 Sekunden immer noch nicht geht, reibe ich dann den iButton und den Leser wenn möglich mit einem Kleidungsstück oder zumindest mit den Fingern ab.
        Danach klappt es dann wieder. Ob es aber wirklich an der Kontaktfläche liegt, oder ob einfach das längere Warten dann die Lösung ist, habe ich nicht überprüft.
        Wenn es wieder auftritt, würde ich mir die Zeit merken und danach in der Logdatei schauen ob da eventuell was anderes den MS blockiert hat.
          • 18.09.2015
          • 2659
          Gute Idee, da werde ich mal reinschauen. ..
          habe aber extra eine 1 wire ext. allein nur für den ibutton leser, da ich das früher auch hatte, als da 10 fensterplatinen dran hingen und die Tür manchmal 3 Sekunden gedauert hat...
          Dies ist aber nun exklusiv, nach "alles aus" dreifachklick
          Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
            Eine Möglichkeit, wäre auch noch die relevanten Signale zu loggen.
            simon_hh kommentierte
            hast Du eine Idee, was ich genau loggen sollte? Ich
            ich kann nicht nachvollziehen, ob der MS hängt oder die 1-wire extension oder ob es mit dem Musicserver zusammen hängt oder sonst etwas.
            Eben hatte ich das schon wieder beim Test: Verzögerung von ca. 7-8 Sekunden. Dann schnell laptop gestartet und Live-View an gemacht... Jetzt geht´s wieder einwandfrei, man...
            Hast Du denn den Vorschlag von ThomasRatte schon getestet und hat er nichts gebracht?
            Ich würde zumindest mal den Zutritt erlaubt und die Eingänge vom Modus Radiotasten-Baustein loggen.
        • ThomasRatte
          • 113
          Nimm doch bitte mal die Steuerung des Musikservers aus der Logik raus. Und kontrolliere ob die Verzögerungen dann auch noch kommen. Bei mir war das Phänomen danach von jetzt auf gleich weg.
          Schönen Gruß
          Thomas Ratte
            das heißt: Du hattest das auch?
            das werde ich mal versuchen, danke
        • miqa
          • 03.06.2016
          • 773
          Ich habe bei mir auch gelegentlich Verzögerungen bei einem von zwei iButton Readern (jeder eine eigene 1-Wire Extension). Hatte das bisher auch darauf geschoben das da noch ca 15 Sensoren mit dran hängen und/oder evtl. Die Kontaktfläche verreinigt ist. Vielleicht liegt es aber ja doch an etwas anderem.
            • 18.09.2015
            • 2659
            ja, wenn Sensoren dran hängen, ist es "normal", dass eine Zeitverzögerung entstehen kann, falls gerade Fenster/Glasbruchmelder oder Temperatursensoren auf Sendung sind. Ich habe deswegen extra eine eigene 1-wire Ext. für die Tür nachgerüstet, weil mir das auf "Sender" ging
            • ThomasRatte
              • 113
              Genau das habe ich auch gemacht, hatte aber keine Besserung. Nachdem ich das Abschalten des Musikservers nicht mehr über "Alle abwesend" gemacht habe war alles Gut. Gib doch mal Rückmeldung dazu, ob das bei Dir auch so ist, dann kann ich das in das Ticket mit aufnehmen.
              Schönen Gruß
              Thomas Ratte
              Schönen Gruß
              Thomas Ratte
                • 18.09.2015
                • 2659
                ich schalte den Musicserver nun ab, wenn Haus im "alle abwesend" Modus und 30 Min keine Bewegung erkannt wird. Wird Bewegung erkannt, so schaltet er sich wieder ein.
                Seitem geht das Einlesen des iButtons scheinbar verzögerungslos.
                ich glaube, dass der Miniserver beim Aus- und sofortigem wieder Einschalten (so war es ja zuvor) des Musicservers manchmal irgendwo in einer Warteschleife kurzzeitig hing und deswegen der iButton verzögert erkannt wurde. Danke euch und speziell Thomas. Ich werde weiter testen
                • ThomasRatte
                  • 113
                  Super dass es jetzt geht.
                  Schönen Gruß
                  Thomas Ratte
