Lichtsteuerung mit unterschiedlichen Dimmer-Korrekturen
    ich wollte mal fragen wie ihr das löst wenn ihr an einer Lichtsteuerung verschiedene Leuchtentypen am laufen habt?
    Z. B. AQ1 bräuchte einen minimalen Dimmwert von 30%, AQ2 läßt sich spitze auf 0% runter dimmen und (wie in meinem Falle) AQ3 fängt bei weniger als 46% schon das motzen an.
    Hat da jemand eine halbwegs elegante Lösung?
    Arni
    ich habe mittlerweile selbst eine Einfache, gute Lösung ohne viel Bastelarbeit gefunden.
    Gruß Arni
      • 5161
      Hallo Arni,
      Wäre schön, wenn Du uns Deine Lösung zeigen könntest.
        ich stelle am Lichtsteuerungs-Baustein den min. Dimmwert der Leuchte ein, die sich am schlechtesten dimmen lässt. In meinem Falle waren das 46%.
        Dann stelle ich an den analogen Ausgängen, welche sich bis auf Null dimmen lassen als Eingangswert 1 ebenfalls diese 46% ein und als Zielwert 1 dann eben 1. Somit kann ich diese Ausgänge wieder bis auf Null dimmen.
        Funktioniert super und ist ohne viel drumm herum zu lösen.
        Gruß Arni
          Danke für die Info.
