UDP Befehl an 2. Miniserver über externe Adresse senden
  • MichlP
    • 30.08.2015
    • 162
    Hallo !
    Würde gerne einen Wert über UDP an einen anderen Miniserver über die externe Adresse senden.
    Netzwerkintern habe ich es schon getestet - funktioniert.
    Habe auf meinen Miniserver eine ddns Adresse Muss ich diese als Senderadresse eingeben ?
    Der andere Miniserver befindet sich in einem anderen Netzwerk und ist über Loxonecloud dns extern erreichbar .
    Vielleicht hat das schon jemand gemacht und kann mir diesbezüglich einen Tipp geben.
  • Leigh
    • 705
    Mach n Standortübergreifendes VPN.
    Dann kannst direkt und vor allem gesichert kommunizieren.
    Ciao, Leigh
    • MichlP
      • 30.08.2015
      • 162
      Danke Leigh , wäre sicher eine Möglichkeit.
      Mal schauen ob ich das als nicht so versierter Netzwerkler so ohne weiteres hinbekomme.
      aber grundsätzlich müsste es ja mögich sein den Werte auch so über UDP extern zu übertragen
      • Leigh
        • 705
        Klar funktioniert das auch.
        Ich würd aber nix Klartext übers Web übermitteln....
        Wenn Du zwei Fritzboxen hast, gibts n gutes HowTo überall im Netz.
        Ciao, Leigh
        • Peter B
          • 29.08.2015
          • 539
          An einen Loxonecloud Server geht das glaub Ich sowieso nicht. zumindest nicht von Server zu Server.....
          • MichlP
            • 30.08.2015
            • 162
            Hallo !
            also besteht nur die Möglichkeit über VPN zu senden ?
            hätte gerne ein paar Sensorwerte zum Nachbarhaus übertragen
              • 11238
              Mit dem MQTT Gateway Plugin und Mosquitto ist es möglich, verschlüsselt zwei MQTT Gateways zu verbinden (einer ist Master, einer ist Client).
              Die Master-Config wird vom Plugin bereits automatisch angelegt. Lediglich die andere Seite muss man derzeit noch manuell konfigurieren.
              Notwendig sind zwei LoxBerry mit MQTT Gateway, sowie ein Portforwarding auf 8883 des Master-Gateways.
              Wenn das für dich in Frage kommt, kann ich dir bei der Einrichtung des Clients helfen.
