Langsam hoch- und runterdimmen per impuls
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1480
    nabend :-)
    ich würde gerne per impuls eine lampe von 0 bis 60% hochdimmen - in einer zeit von 5 sekunden. das gleiche per nä impuls wieder von 60 auf 0.
    wahrscheinlich steh ich grad aufm schlauch und es ist supereinfach. aber die parameter schrittweite und schrittzeit bei dimmer / lichtsteuerung ziehen nur, wenn der eingang gedrueckt bleibt - nicht bei impuls.
    ich brauche sowas wie eine rampensteuerung - damit gehts - allerdings nur in eine richtung - von 0 auf 60. rückwärts kann die rampenstrg nicht.
    helft mir kurz auf die sprünge bitte...
    danke euch !
    • 5144
    So auf die Schnelle fällt mir nichts ein, was direkt geht.
    Du könntest aber ein UND gefolgt von einem Monoflop davor setzten in welchem die Zeit T geringfügig grösser wie die Hochdimmzeit ist.
    Schaltungsbeispiel:
    Impuls auf I1 von UND
    Q von UND auf Tr von Monoflop
    Q von Monoflop auf negierten I2 von UND
    Q von Monoflop auf Tr von Dimmer oder I von Lichtsteuerung
    Einstellungen Dimmer oder Lichtsteuerung:
    Schritt: 0,14
    Schrittzeit: 0,01
    Max: 60
    Einstellung Monoflop T: 5
    Nachteil:
    Während der Dimmphase kann mittels Impuls nichts bewirkt werden.
    lg Romildo
    • doc-brown
      doc-brown kommentierte
      d.h. einen langen tastendruck simulieren? wofür dann das UND?
      Damit der Monoflop die Zeit nicht nochmals startet wenn ein Impuls während der Dimmphase kommt.
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1480
    im prinzip ist es fuer eine tuer... wenn die tuer aufgemacht wird soll innerhalb 5 sek ein led stripe auf 60 hochgedimmt werden - tuer zu, wieder runterdimmen auf null... aber ich habe verstanden, dass man sich was basteln muss - und es keinen "baustein" dafuer gibt...
    dann mach ich mich da mal dran :-)
      • 5144
      Hat denn Die Tür keinen "Standard" Türkontakt welcher bei Tür offen "AUS" und bei Tür geschlossen "EIN" ist (oder auch umgekehrt)?
      Dann könntest Du ja die Tür direkt auf den + und - Eingang eines Dimmers hängen.
      Tür offen auf negierten + und Tür zu auf -
      lg Romildo
      • doc-brown
        doch hat die tuer - nen magnetkontakt... den gedanken muss ich mal verfolgen... dann begrenze ich nicht ueber die zeit - sondern ueber den dimmwert - egal wie lange die tuer dann offen steht.
        Beim öffnen der Tür wird das Licht Hochgedimmt bis auf 60% und bleibt dort bis die Tür geschlossen wird.
        Das Schliessen startet dann das Runterdimmen auf 0%.
        Die Dimmbegrenzung gibst Du in Max ein. Die Zeiten mittels den Eigenschaften Schritt und Schrittzeit.
        Wie in #2 schon beschrieben.
      • 11236
      Gehen wir davon aus, die Rampensteuerung funktioniert. (es gab ja das Treppenvideo, wo danach garnichts mehr funktioniert hat)
      Mit einem Skalierer könntest du die Werte bei Bedarf umdrehen (60->0, 0->60).
      • doc-brown
        muss ich mir auch mal anschauen - die rampenstrg hat funktioniert - eben nur in eine richtung.
        hmmm... skalierer... noch nie verwendet und noch nie vermisst... wo zaubert ihr immer die ganzen bausteine her :-)
        Das Zaubern überlassen wir Loxone
        Du findest sie am einfachsten wenn Du in der Configseite die F5 Taste betätigst
      • doc-brown
        F5 kenn ich :-) skalierer kannte ich nicht
      • 5144
      Zitat von Christian Fenzl
      ...Mit einem Skalierer könntest du die Werte bei Bedarf umdrehen (60->0, 0->60).
      Verstehe ich nicht ganz.
      Die Werte werden doch über L1 und L2 eingegeben.
      Beispiel:
      L1 = 0 und L2 = 60
      -> bei S = EIN wird AQ von 0 auf 60 hochgefahren
      -> bei S = AUS wird AQ von 60 auf 0 heruntergefahren
      L1 = 60 und L2 = 0
      -> bei S = AUS wird AQ von 0 auf 60 hochgefahren
      -> bei S = EIN wird AQ von 60 auf 0 heruntergefahren
      Ebenso könnte man den Eingang S auch negieren.
      Wozu wird da noch ein Skalierer benötigt?
      lg Romildo
        • 11236
        Das war so aus dem Bauch heraus.
        Warum wird, wenn die Rampensteuerung eh beide Richtungen kann, überhaupt was anderes benötigt?
        • doc-brown
          wo kann ich bei der rampenstrg die richtung einstellen?
          ich glaube eben "klingelts"... ich werds morgen versuchen... dachte mir doch dass ich aufm schlauch stehe :-)
          Zuletzt geändert von doc-brown; 05.03.2017, 22:24.
          Ob man da jetzt die Rampensteuerung oder den Dimmer verwendet ist im Prinzip bis auf die Einstellmöglichkeit das Gleiche.
          Beide funktionieren aber nicht mittels Impuls, wie es zu Beginn dieses Threads gefordert wurde.
      • doc-brown
        • 13.09.2015
        • 1480
        ja maenners - ihr habt recht - ich schau mir das heute abend nochmal an...
        so wie es scheint - habe ich die rampenstrg nicht richtig kapiert :-(
          • 5144
          Hier ein Bildchen zu beiden Varianten für ca. 5s Hochdimmzeit von 0-60% wenn Türkontaukt AUS ist und 5s Rückdimmzeit 60-0% wenn Türkontakt EIN ist.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Rampendimmen.png Ansichten: 1 Größe: 117,4 KB ID: 87606
          Nachtrag:
          Sollte der Türkontakt bei geschlossener Tür AUS und bei offener Tür EIN sein, kann dies wie folgt angepasst werden:
          Bei der Rampensteuerung gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder den Eingang S negieren oder die Werte in den Stufen L1 L2 tauschen.
          Beim Dimmer den Negationspunkt vom + wegnehmen und bei - setzen.
          Zuletzt geändert von romildo; 06.03.2017, 09:19.
          lg Romildo
          • doc-brown
            • 13.09.2015
            • 1480
            danke euch - ich habe eben mal die rampenstrg probiert... die scheint zu machen was ich brauche... habs nur nicht gleich verstanden ;-)
            sorry für die verwirrung - aber vielleicht wissen jetzt auch andere - dass die rampenstrg in beide richtungen geht ;-)
            • miqa
              • 03.06.2016
              • 773
              Du kannst auch am Dimmer selbst (wenn du Loxone Dimmer verwendest) die Anstiegszeit einstellen. Vielleicht ist das auch ne Option.
