Status Anzeige mit Datum und Uhrzeit wann sich der Wert verändert hat.
  • MRT
    • 12.10.2015
    • 310
    Würde mir gerne die Min und Max Temperatur mit Datum und Uhrzeit anzeigen lassen.
    Habe das mit dem Status Baustein gelöst, funktioniert auch soweit aber mich stört es halt, das auch die Sekunden und Millisekunden angezeigt werden. Kann ich die Anzeige von Datum und Zeit auch beeinflussen.
    Oder kann ich es anders lösen?
  • kriga
    • 11.11.2016
    • 50
    Habe das selbe Problem. Möchte dies von meiner Netatmo Station anzeigen lassen. Somit nur die Uhrzeit.
    • MRT
      • 12.10.2015
      • 310
      Hab leider noch immer keine Lösung!
        • 5159
        Die Zahl hinter dem Punkt ist immer 295. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Millisekunden sind.
        Auch kann ich mir nicht vorstellen, dass dies jemand so benötigt, zudem ist es in der Dokumentation und in der PC-Simulation auch nicht so.
        Ich vermute eher, dass es sich um einen Bug handelt.
        Macht doch einfach eine Supportanfrage bei Loxone. Die werden das schon lösen.
        lg Romildo
          • 5159
          Und hier noch ein Workaround, sofern sich jemand diesen Aufwand antun will, bis eine Lösung von Loxone kommt
Ansichten: 2047
Größe: 191,5 KB
ID: 100807Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1880
Größe: 34,8 KB
ID: 100808Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1953
Größe: 56,3 KB
          lg Romildo
            Guten Abend,
            habe bei mir zu Hause den Solar und Helligkeitssensor aktiv und würde gerne dort den Wert MIN und MAX jeweils aufzeichnen und bei den Wert gerne wissen an welchen Tag das war (also Datum und Uhrzeit).
            Hat jemand einen Lösungansatz oder gibt es in der Loxone bereits einen Baustein?
            aus Südtirol
              • 5159
              schau Dir mal den Baustein "MinMax Zeitraum" an.
              lg Romildo
                Hallo romildo,
                kann ich dort die uhrzeit und Datum ausgeben wenn der Min wert war. Z.b das 5 Lux am 27.04.2018 - 22.01 uhr waren und der max Wert 9800 Lux am 28.05.2018 - 14 uhr?
                grüsse
                  • 5159
                  Neben dem "MinMax Zeitraum" brauchst Du ja auch noch z.B. einen Status Baustein und einen Trigger mit welchem der Wert in die Statistik übernommen wird.
                  Der Trigger soll dann über einen Verzögerten Impuls auch noch den "MinMax Zeitraum" zurücksetzen.
                  In etwa so:
Ansichten: 1805
Größe: 108,8 KB
                  lg Romildo
                    Danke romildo für deinen Vorschlag.
                    Wieso wird bei Status Baustein die Abfrage eingerichtet AI2 == 1 ? Und für was wird der Tagesimpuls benötigt?
                    Irgendwie funktioniert es mir nicht.
                    Freu mich von dir zu hören.
                      • 5159
                      Der Tagesimpuls ist nur einmal Täglich von 0:00:00 bis 0:00:01 auf 1 (EIN).
                      Im Beispiel liegt somit nur von 0:00:00 - 0:00:01 eine 1 an AI2 vom Statusbaustein.
                      Durch die Bedingung AI2==1 wird bei 1 an AI2 der Statustext an den Ausgang TQ gelegt.
                      Über den Verzögerten Impuls wird danach der MinMax Baustein zurückgesetzt, so dass er für die Min- Max- Werte für den folgenden Tag bereit ist.
                      lg Romildo
                      • blackplanet333
                        • 07.08.2019
                        • 8
                        Gibt es mittlerweile eine Lösung, um die Millisekunden aus dem Statustext zu entfernen?
Ansichten: 809
Größe: 9,5 KB
                          Wäre auch daran interessiert. Danke !
                            Ticket bei Loxone machen.
                            Steter Tropfen höhlt den Stein. Länger als nochmal drei Jahre wird‘s hoffentlich nicht dauern 🥳
                            Sehe ich auch so, wie Christian.
                            Die .295 gehören da einfach nicht hin.
                            Gemäss Dokumentation sollten diese auch nicht vorhanden sein.
