Unterschied Logger / Tracker
    mal eine simple, aber ich denke für einige User interessante Frage: Was ist der Unterschied zwischen Logger und Tracker?
    sonnige Grüße,
    Loxcus
  • dr_dee
    • 10.10.2015
    • 273
    ein Tracker kann max. 100 Einträge. Ein Logger ist eine Datei die endlos geschrieben wird.
    Den Tracker kann man Visualisieren. Den Logger nicht.
    Lars
    Wohnhaus Baujahr 2013
    2x Miniserver Go Gen. 2; 1x Miniserver Gen. 1; 5x Extensions; 4x Relay; 4x Dimmer; 1x 1-Wire; KNX-Sensorik/Aktorik; Smart Socket Air; Bewegungsmelder Air; Tür- und Fensterkontakte Air; Wassersensor Air; Touch Air; IR Control Air; Ceiling Light Air
    Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
      das ging ja fix. Vielen Dank.
      vom Umfang her gibt es aber keine Unterschiede, oder?
      • dr_dee
        • 10.10.2015
        • 273
        Wenn du mit Umfang die Menge der Einträge meinst schon. Der Tracker kann max. 100 Einträge.
        Wenn du die Art des Eintrages meinst, gibt es meines Wissens nach keine Unterschied.
