habe nun in meinen Räumen für jeden Raffstore einen Automatikjalousiebaustein eingebaut... Wie steuert Ihr zentral die Räume wenn mehrere Raffstoren vorhanden sind?
Zentralbausteine?
Matthias
Matthias gemischte KNX- und Loxoneinstallation im EFH Neubau
Das kannst du mir dem Zentralbaustein machen dort kannst du dann die jeweiligen Automatikjal auswählen und dort machst du zB einen virtuellen Eingang mit Taster links/rechts dann kannst du alle Zentral steuern.
Hallo, hier noch ein Vorschlag: ich nutze für alle Fenster, die die gleiche Ausrichtung / Himmelsrichtung haben, je einen Baustein "Automatikjalousie". Zusätzlich leite ich das Alarmsignal der Rachmelder als Trigger an den Zentralbaustein, der dann im Gefahrenfall alle Jalousien - unabhängig von der Himmelsrichtung- hoch fährt.
Dann noch ein zusätzlicher, zentraler Trigger, der auch alle Jalousien hoch fährt, wenn nicht erlaubter Zutritt erfolgt und dann noch ein Trigger, der auch noch Licht einschaltet.
Das Prinzip: Zentrale Bausteine für Feuer, Einbruch, usw. sind immer mit den jeweiligen Automatikbausteinen verbunden.
