Loxone Config 8.3
Dimmer laufen auch bei mir problemlos, klappt alles. Nur wenn komplett auf 0 dimmen geht nicht, es sind immer 1 % und für komplett aus muss ich den Schalter in der Visu betätigen. Das fande ich vorher angenehmer. Fällt aber nicht weiter auf, da auch wir das meiste über Szenen steuern. -
Ich persönlich habe keine Ahnung was bei mir die Lichtbausteine zerschossen hat. Nach 1,5h Arbeit, wo ich jeden Baustein neu eingefügt und konfiguriert habe, funkt jetzt wieder alles.
hier die Support Antwort:
Ich habe mir die XML Datei auch angeschaut, konnte aber ehrlich gesagt keinen Unterschied zum neu eingefügten (und funktionierenden) Baustein finden. Sonst hätte ich das File auch manuell korrigiert.
Einer Release Version explizit dafür wird es vermutlich nicht geben. Eigentlich reicht es, wenn das Dokument mit einer neueren Config Version geöffnet wird, dann findet nämlich wieder eine Konvertierung statt. Ob das allerdings den Fehler behebt, kann ich nicht sagen.
Bei mir hat das Update sämtliche Touch-Nanos mehr oder weniger unbrauchbar gemacht. Die mittleren Tasten gehen bei gewissen Aktionen auf "high" und dort bleiben sie auch. Bedeutet alle gedimmten Lampen dimmen immer wieder hoch und lassen sich nicht ausschalten und normale Lampen nicht einschalten.
Vorschlag von Loxone alle Aus und Eingänge der Nanos löschen und neu erstellen, dauert ja nur ein paar minuten, aber geholfen hat es nicht.
Bin ich der einzige der dieses Problem hat?
Ja ist aktuell das Problem liegt meiner Meinung nach an der Config denn auch wenn ich in der Visu schalte tritt das Problem auf. Hab eigentlich seit 1 Jahr nix an der Programmierung geändert außer dem Update. Und so wie es aussieht ist auch der Support überfordert denn es tut sich seit einer Woche nixKommentar
Support hat sich gemeldet. So wies aussieht gibts da ein Problem mit den Touch-Nanos bzw Nanos, denn falls man die Ausgänge der Nanos über ein Koppelrelais zieht tritt dieses, oben von mir beschriebene, Problem auf.
Verwende ich als einziger Koppelrelais bei den Nanos? Dieses Problem muss doch auch bei anderen auftauchen.Kommentar
Ich kann Dir da noch nicht so recht folgen. Von was sprichst Du denn jetzt genau? Von den Tastern? Den Nano's? Welchen Nano's denn? NanoIO Air? Die haben 230V Relaisausgänge. Was sollte da einen Unterschied machen ob da ein weiteres Relais oder die Last direkt dran hängt? Und was soll das mit dem mittleren Taster zu tun haben? Der Taster selber schaltet doch die Ausgänge des Nano überhaupt nicht direkt.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Die mittlere Taste geht Bein ausschalten von mit Relais belegten Ausgängen auf High und bleibt High. Sie schaltet zwar keinen Ausgang direkt aber der Eingang ist ja weiter verknüpft.
Warum es einen Unterschied macht ob Relais oder direkt kann ich dir nicht sagen aber ich vermute mal das es mit dem induktiven Anteil zu tun hat die meisten modernen Vorschaltgeräte haben ja nur eine geringe bis gar keine Blindleistung.
Wirklich beantworten kann das aber nur Loxone.
Grüße StefanKommentar
Ich habe auch das update durchgeführt und zwei Probleme:
1) das Update läuft zwar durch, aber es zeigt mit nachhier in der Config immer noch im Gerätestatus 8.1.11.11 (rot) an. Alle anderen Extensions sind grün und haben Stand 7.5.6.6
2) ich komme per Webinterface nicht mehr auf die Bedienoberfläche (Fehler: 404 not found), per Tasten läßt sich aber noch alles bedienen. Licht, Rollläden)
MS Stromlos habe ich schon gemacht. Keine Änderung. Irgendwer eine Idee dazu?
MS seit 2011. Zweite SD Karte.
Danke und LG, ChristophZuletzt geändert von cdrescher; 09.04.2017, 07:23.Kommentar
Seit der Umstellung auf 8.3 habe ich festgestellt, das dass erstellen der Photos sofern jemand auf der Intercom XL klingelt nicht mehr durchgängig
funktioniert. Es werden nicht mehr von allen Besuchern die Klingel Bilder aufgezeichnet.
Ich würde sagen es funktioniert sporadisch bei jedem 3 mal klingeln nur noch.
Hat jemand ähnliches beobachtet?
Weis jemand ne Lösung?
Matthias
gemischte KNX- und Loxoneinstallation im EFH NeubauKommentar
Ja genau bei mir dasselbe, wobei ich eine Mobotix T24 habe und dachte man hat da an etwas gedreht damit die nicht mehr so reibungslos funktioniert,-- wäre ja nicht das erste mal das Loxone versucht Fremdprodukte etwas schlechter zu stellen.
aber konkret funktioniert das tatsächlich sporadisch,-- ich bin noch auf kein fixes Muster gekommen, abhängig vom Tablet und welcher Auslöser dachte ich bisher,-- aber im Endeffekt ebenfalls so jedes 3.mal oder so ??
Es öffnet sich zwar das Fenster der Gesprächs gegenstelle aber das Bild darin bleibt schwarz
Ps. außerdem dauert der Verbindungsaufbau zur Kamera aus dem Browser jetzt immer einige sekunden was früher ganz schnell ging,- während die Verbindung aufgebaut wird, wird auch eine Meldung eingeblendet.... verbindung wird hergestellt oder so ähnlich,-- früher ging das immer ganz zügig aufKommentar
Habe das Problem seit dem Update bei mir auch. Ich nutze allerdings keine Mobotix sondern eine externe Kamera von Level1. Als Stream nutze ich einfach das Standbild, das wird ja von Loxone aktualisiert. Seit dem Update zeigt iPad 4 aktuelles iOS den Stream manchmal nicht mehr an. Manchmal wird er angezeigt. Als neulich kein Bild angezeigt wurde, habe ich es hinbekommen durch rumklicken in den Kameraoptionen doch noch ein Bild zu bekommen.
Da scheint es also tatsächlich einen Bug zu geben.
Habe das Update heute ebenfalls durchgeführt, soweit hat alles funktioniert.
Der Air Geräte Batteriemonitor ist echt praktisch...Kommentar
hat schon mal jemand das umworbene "Messungstool für die LiveView" (Beschreibung Loxone: "Um bessere Diagnosen durchzuführen, können Sie nun Signale pinnen und den aktuellen Wert verfolgen, während Sie sich durch mehrere Seiten Ihrer Konfiguration blättern") ausprobiert bzw. gibt es Erfahrungen hierzu?
-Kommentar
