Loxone Config 8.3
  • NetMac
    • 89
    Hab bei meinen Testaufbau das Update gemacht. Hat Problemlos funktioniert.
      • 2554
      Bei mir lag das wohl an der Tree Extension, die sich aufgegangen hat während des Updates:
      2017-03-21 19:40:05.984;DEVICELOG Schaltschrank R02 P04: CRASH LOG: SN:XXXXX;V:08030202;CTL_Error:unknown Error 149;ResetReason:Software;FaultReason:unknown 60;RegVal:r0:0;r1:0;r2:FFFFFFFF;r3:FFFFFFFF;r12:0;lr:0;pc:0;psr:0;
      2017-03-21 19:40:06.158;Reboot Loxone Miniserver
      Danach hing das Update. Bin aber wohl auf 8.3.3 und die Tree Extension wurde auch schon aktualisiert. Gerade aktualisieren die Komponenten.
      Danach werde ich das Update wohl nochmal drüber jagen, sicher ist sicher.
      Zuletzt geändert von orli; 21.03.2017, 19:17.
      • experde
        • 65
        Hallo, bei mir im Gatewaymodus und einem Client hat alles funktioniert. Allerdings hat das Update über eine Stunde gedauert.
        Welche Probleme gibt es denn mit den Tree-Ventilen? Habe im Mit Moment 24 im Einsatz.
        viele Grüße, Steffen
          Hallo, bei mir hat das Update ohne Probleme funktioniert - App und Config.
          • loxhome
            • 01.12.2015
            • 34
            Hab noch die Config 7.4.4.14 drauf, kann ich direkt auf die 8.3.3.21 Updates oder brauche ich da Zwischenschritte?
            Bin eigentlich mit meiner 7.4 sehr zufrieden, möchte aber mit der Zeit gehen ;-)
            Danke im Voraus.
              So da war ich mal mutig.. Update hat soweit geklappt.. auf dem ersten Blick läuft alles.. auf den 2. Blick leider nicht!
              ALLE UDP Logger Ausgänge machen nichts mehr.!! mit 8.1.11.11 haben alle noch funktioniert!
              UDP Eingänge funktionieren noch.
Ansichten: 446
Größe: 207,3 KB
                habe Update durchgeführt . Und jetzt kein Web-Interface. App zeigt "Fehler beim Laden der Strukturdatei".
                • Muto
                  • 06.09.2016
                  • 322
                  Weiß jemand ob das Problem gefixt wurde, dass sich die Lcihtszene resettet hatte wenn zwischen normaler und Nachtszene umgestellt wurde?
                  • 18.09.2015
                  • 2659
                  Update aus der Ferne via VPN eingespielt: keine Probleme, Webansicht funktioniert, app-Zugriff auch.
                    Glaube Loxone hat die aktuelle Config raus genommen, auf der Homepage ist die 8.1 die aktuellste..
                  • miqa
                    • 03.06.2016
                    • 774
                    Funktioniert das Einstellen der Betriebsmodi in der App nur wenn man auch die aktuelle Config installiert, oder reicht es wenn man ein App Update macht?
                    • nicmac
                      nicmac kommentierte
                      Ich hab es gestern getestet: das Einstellen der Betriebsmodi funktioniert erst, wenn man auch die Config aktualisiert hat. Davor wurde der Menüpunkt in der App gar nicht angezeigt (trotz App-Update).
                    • 2554
                    Hat schon jemand rausgefunden, was sich hier hinter verbirgt?
                    [B]Erweiterter Tür- und Fensterkontakt[/B]
                    Ab sofort können Sie einsehen, ob Ihre Türen und Fenster nicht nur geschlossen, sondern auch versperrt bzw. nicht versperrt sind.
                    In der Config sieht mal alles aus wie vorher.
                    EDIT: Scheint Änderungen am "Fenster und Türüberwachungsbaustein" zu geben, ich hatte das auf den Fenster Kontakt Air bezogen..
                    Zuletzt geändert von orli; 22.03.2017, 10:19.
                  • uli
                    • 30.08.2015
                    • 225
                    Hat jemand von euch auch das Problem, dass seit dem App-Update die Türsteuerung kein Bild mehr anzeigt? (Mobotix)
                    Bei einem anderen Gerät mit älterer App funktioniert alles.
                    Ich habe erst mal nur die App geupdatet ohne den Miniserver, vielleicht liegt es ja auch daran.
Ansichten: 446
Größe: 207,3 KB
                      Habe dazu ein Ticket eröffnet.. Loxone hat schnell reagiert und den Fehler bereits gefunden.. per Teamviewer hat der Support es bei mir gegengecheckt und unter ID 141552703 wird der Fehler hoffentlich bald gefixt..
                      bis dahin gibt es einen Workaround:
                      alle UDP Logger nochmal als virtuellen Ausgang mit selbiger Adresse anlegen..
                      • Benjamin Jobst
                        Benjamin Jobst kommentierte
                        Das betrifft aber nur die Logger, nicht die UDP-Ausgänge direkt soweit ich verstanden habe oder?
                        afaik betrifft es nur die Logger.. deshalb ja der Workaround zum UDP Ausgang
                      Update des Miniserver hat ohne Probleme funktioniert!
