SD Karte defekt und nur einen MAC
  • deepinpowder
    • 07.03.2016
    • 412
    mir ist gerade meine SD Karte (so glaube ich) kaputt gegangen.
    Mein Problem ist, ich arbeite an einem MAC und die Loxone Software läuft auf einer virtuellen Maschine (nicht bei mir Zuhause) per RDP.
    Jetzt stehe ich hier und frage euch um einen guten Rat.
    Crossover ist auch keine Alternative.
    Hat evtl jemand eine Image solch einer Karte? Dann könnte ich versuchen es mit dem MAC auf die Karte zu schreiben.
    Ich bin für jede Hilfe und jeden Tip dankbar.
    Zuletzt geändert von deepinpowder; 25.03.2017, 09:53.
    • 6320
    Loxone arbeitet doch auch auf Mac's. Bei denen geht das doch auch. Um es auf die Karte zu bringen, muss die Karte ja am Mac sein. USB-Lesegerät? Lesegerät auf die virtuelle Maschine durchreichen und schon sollte es gehen.
    • deepinpowder
      • 07.03.2016
      • 412
      Es gibt keine LoxConfig für MacOS, leider.
      Eine virtuelle Maschine habe ich leider nicht, zumindest nicht Lokal.
        • 6320
        Und Du programmierst Dein Zu Hause dann über eine RDP Verbindung auf einem entfernten Rechner und spielst die Konfig dann über's Netz zurück zu Dir nach Hause??
        Such mal hier im Forum. Du brauchst keine komplette Virtualisierungssoftware. Die Konfig läuft auch in Emulatoren. Da würde ich an Deiner Stelle mal Umstrukturieren.
        Das Einspielen eines Image direkt auf die Karte lies den MiniServer oft nicht starten. Du solltest die Karte mit der Konfig vorbereiten um Dir viel Arbeit und Ärger zu ersparen.
        • deepinpowder
          • 07.03.2016
          • 412
          Also Crossover habe ich gerade probiert. Da wird das USB Device nicht durchgeleitet.
            • 2554
            Installier dir Parallels für den Mac, gibts doch sicher als 30 Tage Testversion, da rein dann das Windows was du noch daheim rumfliegen hast und dann kannst du auch den SD Card Reader direkt mit Windows bedienen. Das ist wohl das einfachste so "auf die Schnelle".
            • deepinpowder
              • 07.03.2016
              • 412
              Danke, das versuche ich gerade. ich dachte es gibt eine einfachere Lösung ohne hier 5 GB über meine 3Mbit Leitung zu jagen, denn nen Windows habe ich hier nicht rumliegen.
                • 2554
                Ich fürchte nicht, nein. Aber der Vorteil ist, dieses Windows kannst du auch auf deinen künftigen Macs verwenden und musst es nicht mit jedem Mac neu installieren.
                3 MBit? mach dir lieber einen Hotspot mit deinem Handy auf, dann hast du doch sicher LTE zum saugen.
                • deepinpowder
                  • 07.03.2016
                  • 412
                  danke für die Hilfe. Ich habe mir Parallels und ne Windows 7 Version durch meine Leitung besorgt.
                  Er läuft wieder. Danke Jetzt mache ich direkt eine 2. Karte fertig.
                  Hat jemand eine Ahnung wie oft der MS ganz defekt ist?
                  • neonnt
                    • 28.08.2016
                    • 166
                    Das würde mich auch mal interessieren. Haltet ihr eine Ersatzkarte oderso vor falls die SD Karte mal komplett abschmiert?
                    neonnt
                    MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + Arduino
                    • kes
                      kes kommentierte
                      Ich habe immer eine aktuelle SD Karte in den Unterlagen zum MS in einem Fach bei der Elektroinstallation liegen. Dort habe ich auch eine Anleitung, wie die SD Karte zu tauschen ist. Dies, falls die Karte während unserem Urlaub abschmiert und der Nachbar die Karte tauschen muss.
                      Eine zweite aktuelle SD Karte (ist aber eine gebrauchte SD Karte) habe ich jeweils noch beim PC.
                    • 6320
                    Also von Hardwaredefekten habe ich noch nicht viel gehört. Meistens waren es irgendwelche Überströme die die Platine gebraten haben. Dafür kann aber der MiniServer nichts. Oder aber klebende Relais. Das ist auch meistens nich die Schuld vom MiniServer. Ich finde, dass die Hardware schon sehr zuverlässig ist. Mehr dazu können aber vielleicht die Partner hier sagen.
                    • skogvaktare
                      • 29.08.2015
                      • 401
                      Hoi.
                      3MBit?
                      Davon können manche nur träumen. Ich hab in guten Zeiten 384KBit! K! Ich schlechteren auch nur so um die 30K mit meinem SkyDSL. Die Verbrecher nehmen das "bis zu" in der Werbung sehr deutlich. Ich muss dann für manches schon mal in die frühen Morgenstunden ausweichen. Gäähhhn
                      Davon ab: ich hab auch ausschließlich Parallels unter OS10.9.5 mit ingendeinem Windoof laufen. LoxConfig geht einwandfrei.
                      Wie könnte ich denn eine SD für den Notfall im Vorfeld vorbereiten? Einfach alles von der aktuellen aus dem MS per Cardreader auf eine neue ziehen? Oder muss ich ein Image erstellen?
                      Gruß,
                      Christian
                        • 6320
                        Das klappt nicht immer.
                        Du kannst auch einfach ein Backup über die Config machen und dann mit der Config eine SD-Karte formatieren und dabei das Backup auswählen.
                        Im Übrigen liegt es nicht immer an der Leitung. Ich habe ne 50MBit Leitung und viele Server liefern nur viel langsamer aus. ;-)
                        Zuletzt geändert von svethi; 26.03.2017, 08:26.
                        • skogvaktare
                          skogvaktare kommentierte
                          Klar kommt nicht immer ALLES an. Aber die Werbung (der Tarif) verspricht bis zu 20.000KBit. Hier kommen 30KBit bis 384KBit an (ich hab keine Nullen vergessen). Der Support sagt "nach intensiver Prüfung": Na was wohl? Tatatata: Alles in Ordnung! Es müsse alles an der hausseitigen Installation liegen.
                          Hier im Sauerland gehen wir mit solchen Leuten wie von SKYdSL mal hinter die Schützenhalle oder in den Wald, um das zu besprechen...
                      • skogvaktare
                        • 29.08.2015
                        • 401
                        Hi!
                        Das es mit dem Bachup tönt doch gut.
                        Gibt es bestimmte SD Karten, die man bevorzugt benutzen sollte?
                        • deepinpowder
                          • 07.03.2016
                          • 412
                          Zitat von skogvaktare
                          Hoi.
                          3MBit?
                          Gruß,
                          Christian
                          Kein LTE in der Nähe? Telekom für 150 Euro ohne Begrenzung oder für 65 Euro pro Person bei 3 Personen.
                          o2 haut gerade afaik 100 GB für 20 Euro raus.
