UDP Eingänge werden nicht mehr eingelesen Config 8.3
  • wrack solutionist
    • 09.09.2016
    • 183
    seit kurzem habe ich in der neuen Config 8.3 Probleme mit meinen UDP Eingängen. Im UDP Monitor sehe ich die Werte jedoch werden diese nicht an den Eingang übergeben. Hat jemand eine Idee?
    Anbei ein Screenshot man sieht das die Werte zwischen Übertragung und Miniserver nicht stimmen. Die Werte stammen noch aus der Zeit wo es funktioniert hat.
    VG
    bei mir dasselbe problem. habe vor 1er woche eine neue udp command zu einem bestehenden udp eingang hinzugefügt. bis ich diesen post gelesen habe war ich der meinung, dass nur der neue wert nicht übertragen wird, bin aber gerade draufgekommen, dass auch alle anderen werte statisch auf dem wahrscheinlich letzten wert bis zur änderung bleiben.
    hab die neue command wieder gelöscht, neu angelegt, rebootet. alles keine wirkung. wäre auch über hilfe sehr dankbar
    lg /thomas
      • 5144
      Bei mir funktionieren die UDP-Eingänge in der V8.3.3.21 auch nicht mehr, sie erscheinen aber auch nicht im Monitor.
        Korrektur:
        Habe die SD-Karte neu formatiert, seitdem funktioniert auch der UDP-Eingang.
