dns.loxonecloud.com verbindet nicht mit Miniserver, sondern mit Ip Kamera Setup
    bei mir hat der Zugriff via App (ios) von extern bisher wunderbar geklappt. Nun wollte ich eine IP Cam installieren und hatte riesen Probleme den Stream aufs Smartphone zu bekommen. Nach endlosen versuchen, die Adresse des Streams anzupassen und Ports freizugeben habe ich plötzlich die Verbindung von extern zum MS verlorgen. Wenn ich jetzt von extern http://dns.Loxonecloud.com/"Name MS" eingebe, dann lande ich im Config Menü meiner IP cam. Aber auf den Miniserver komme ich nicht mehr. Wo kann ich einstellen, das der Dns Server wieder zum MS verbindet und nicht zur Kamera?
    Mick
    • 6313
    Indem Du die richtigen Weiterleitungen im Router eingibst. Was Du wie wo für Ports eingestellt hast, weißt nur Du, daher kann man auch nichts genaueres dazu sagen.
    Sagen kann man dazu nur, dass Du dieses Vorhaben eh einstampfen solltest und den Zugriff über VPN realisieren solltest. Der Zugriff auf die einzelnen Geräte ist dann sogar viel einfacher zu realisieren.
    • reneschwimmbutz
      • 18.03.2016
      • 148
      Du hast vermutlich Port 80 auf die Webcam weitergeleitet im Router. Stell den mal wieder auf den Miniserver. Dann sollte es gehen.
      Aber wie @sventhi schon schreibt, solltest du das ganze besser per VPN lösen.
      Loxone Miniserver
      Loxone AIR
      KNX
      KNX EnOcean Gateway
        Servus ihr beiden,
        vielen Dank für den Ruck den ihr mir gegeben habt, durch die Korrektur der Ports komme ich wieder auf den MS. Das mit dem VPN möchte ich mir später ansehen, wenn die Baustelle mal soweit fortgeschritten ist, dass ich dafür wieder mehr Zeit und Lust habe.
        Könnt ihr mir noch einen Tip geben wie ich von extern auf die Kamera komme? Intern geht es wunderbar.
        Es geht um eine Trendnet IP311PI Kamera. Die Kamera bekommt von der Fritzi immer die gleiche IP. Für die Kamera habe ich keine seperate Portweiterleitung eingerichtet -> Brauche ich diese um das Bild über Loxone App auf IOS ansehen zu können?
        Für den externen Stream habe ich bei der Intercom Einrichtung angegeben: "dns.Loxonecloud.com/Name MS/Streaming/channels/1/httpPreview"
        Muss ich da noch irgendwo den Port hinzufügen oder gehts das eh über den ohnehin freigeschalteten von der Loxi?
        Merce schon mal
        Mick
          • 6313
          Das geht so nicht. Du musst Dich von Außen direkt auf die Kamera schalten können und das geht so mit der LoxoneCloud gar nicht. Der Aufruf der LoxoneCloud erzeugt eine Seitenweiterleitung mit Port. Einen weiteren Port kann Du da nicht angeben. Du solltest Dir einen richtigen DynDNS Provider suchen. Erstens macht dass das Leben wesentlich leichter und zum anderen auch sicherer, da wie schon erwähnt dns.loxonecloud.com eine Sicherheitsleck darstellt, da es eine Liste mit allen registrierten Miniservern enthält und die zugehörigen IP's mit samt des Port liefern.
          • Gerd Clever
            • 24.07.2016
            • 642
            So geht's tatsächlich nicht. Es muss heißen: "clouddns:<Kameraport>/Streaming/channels/1/httpPreview". Dabei ist clouddns ein Platzhalter für die öffentliche IP deines Routers.
            Neben der Portfreigabe des Miniservers muss eine weitere Portfreigabe für die Kamera <Kameraport> eingerichtet werden, mit Weiterleitung auf die feste interne IP der Kamera.
            Ich würde dir auch, wie svethi, einen echten DynDNS Provider empfehlen, allerdings weniger weil die Einrichtung dadurch einfacher wäre, sondern schlichtweg aus den genannten Sicherheitsgründen.
              Die Angabe 'clouddns:' kann so verwendet werden und gibt dann die IP aus und nicht die sonstige Weiterleitung?
              Das kannte ich nicht nicht. Ist das auch irgendwo dokumentiert?
              Das Problem ist nur, dass das dann ja nur aus dem MiniServer funktioniert und nirgends sonst verwendet werden kann.
            • Gerd Clever
              Gerd Clever kommentierte
              Dokumentation? Ja, beim Baustein "Türsteuerung" in der Kurzinfo zu "URL Videostream (extern)". Die online-Doku enthält dagegen nur eine zarte Andeutung. Außerhalb der config ist die loxone'sche DNS-Architektur damit natürlich nicht brauchbar, was wohl auch beabsichtigt ist.
            • 18.09.2015
            • 2659
            als DynDNS z.b. http://www.ddnss.de
            und VPN mit fritz.box ist sehr einfach eingerichtet, dauert 5 Min und Du bist sicher unterwegs.
            allg. Info: http://www.loxwiki.eu:80/x/7wFN
            Einrichtung an der fritz.box: https://avm.de/service/vpn/tipps-tri...en-windows-10/
            Einrichtung am Mobiltelefon: http://www.loxwiki.eu:80/x/twEZ (für Android runter scrollen)
            Vorteil ist auch, dass Du dann in Deinem internen Netzwerk bist und auf alle Webcam etc, wie als wärest Du zu Hause, zugreifen kannst!
              Ich werd verrückt! Mit der Ansage von Gerd Clever habe ich in 3 Minuten das Bild auf dem Smartphone gehabt , top Antwort!!! Damit ist für mich mal der erste Schritt geschafft.
              Das mit dem VPN habe ich eben mal kurz überflogen, aber da weiß ich (noch) nicht was ich tue -> Riecht nach Sonntagsaufgabe
              Noch mal vielen Dank an alle!
              Mick
