ich würde gerne den Medien-Steuerungsbaustein einsetzen. Ich habe mal versucht, die Lautstärke damit zu ändern (per Virtuellem Ausgang). Irgendwie bekomme ich es aber nicht hin, die Lautstärke sich ändert. Wie muss ich den Baustein richtig programmieren?
Gruß Lars
Wohnhaus Baujahr 2013
2x Miniserver Go Gen. 2; 1x Miniserver Gen. 1; 5x Extensions; 4x Relay; 4x Dimmer; 1x 1-Wire; KNX-Sensorik/Aktorik; Smart Socket Air; Bewegungsmelder Air; Tür- und Fensterkontakte Air; Wassersensor Air; Touch Air; IR Control Air; Ceiling Light Air
Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
Du musst Modi/Geräte anlegen und darin die entsprechenden Funktionen/Tasten konfigurieren/Befehle zuweisen.
Der Baustein ist sehr komplex. Du solltest Dir die Doku dazu ansehen.
Das habe ich gemacht. Ich schaffe es aber leider nicht die Lautstärke an einem Ausgang zu ändern. Ich kann z.B. Nur einen Fixwert ausgeben. Dieser wird dann nur aufgerufen. Kannst du mir einen Screenshot machen, wie das aussehen müsste, wenn ich an Aq1 den Virtuellen Ausgang hänge?
mit der Doku komme ich leider nicht weiter.
Mit analogen Werten arbeite ich nicht. Ich hab einen IR Control Air. Da kannst Du nur die Tasten Up/Down wählen und über Vol up/down in der App, gibt's keinen analogen Wert.
Analoge Werte bekommst Du irgendwie nur raus wenn Du über die 10-er Tastatur den Wert eingibst und den dann irgendwie bestätigst/übernimmst. Wie das genau funktioniert kann ich Dir auch nicht sagen. Scheint nur weit weg von einer intuitiven Bedienung und daher hab ichs sein lassen. Aber sieh mal in den Befehlen nach, teilweise gibt es auch über Netzwerk Befehle um bei jedem Impuls um x hoch oder runter zu stellen. Ist vielleicht besser
Du könntest es über einen Dimmerbaustein machen.
Wichtig dabei ist, dass der Wert für die Dauer in der Mediensteuerung >10 ist, ansonsten funktioniert es nicht.
Hier ein Beispiel:
Die Mediensteuerung unterstützt keine absolute Lautstärke, sondern nur VolUp und VolDown. Das kannst du gleichlautend an das zu steuernde Gerät weitergeben, oder Tricks wie von romildo nutzen.
Hallo in die Runde,
versuche einen Yamaha RX-A1070 über den Dimmerbaustein anzusteuern so wie romildo vorgeschlagen hat.
Nutze folgenden V Ausgang zum Ansteuern.
<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val><v></Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>
Der Dimmerbaustein macht ja nur 0-100 der Yamaha erwartet -80dB - +15dB.
Hat das jemand schon umgesetzt?
Komme da nicht so richtig weiter
