1-Wire Zeitumstelung von Sommer auf Winterzeit
  • Michael Rene Maurer
    • 221
    Hallo Forum,...
    Wir hatten ja wiedermacht die Zeitumstelung, hatte danach für ca. 2 Stunden alle 10 Minuten Ausfälle meiner Sensoren, aber alles im Sekunden Bereich!
    Könnte das noch jemand beobachten!
    Edit: Firmware 7.1.9.30
    Danke für etwaige Rückmeldungen.....
    Zuletzt geändert von Michael Rene Maurer; 25.10.2015, 16:22.
    LG MRM
  • Dietmar Wimmer
    • 29.08.2015
    • 74
    Hallo, bei mir das gleiche.
    7.1.9.30
    Zuletzt geändert von Dietmar Wimmer; 25.10.2015, 05:37.
      • 4759
      Ich hatte heute morgen einen Totalausfall eines meiner Sensoren (DS2401). Nachdem ich die Konfig einmal aus dem Miniserver geladen und wieder neu eingespielt hatte war alles wieder in Ordnung.
      Firmware ist ebenfalls 7.1.9.30
        ich hätte bei mir nichts auffälliges bemerkt, ebenfalls letzte firmware version, die temperatur-sensoren zeigen normale werte an
          Michael Rene Maurer kommentierte
          es war bei mir nur von 2 bis ca 4 Uhr alle 10 min ein Ausfall aller meiner Temp Sensoren, dannach war Ruhe!
      • raphaeldoerr
        • 14.10.2015
        • 11
        Bei mir sind die Rolladen um eine Stunde falsch hoch gefahren. Die habe ich per fest eingestellter Zeit programmiert (Impuls um). Bei meinen Temperaturfühler war nichts verkehrt.
        • RiverRaid
          • 304
          Hi.
          Bei mir das gleiche. Alle 1-wire Sensoren kurz offline, dann sofort wieder online.
          Hat von euch schon jemand ein Ticket aufgemacht?
          • Gerrit
            Gerrit kommentierte
            Blöde Frage, aber wie bekommt man diese Information in einen Tracker? Also die Meldungen mit "System: "?
        • RiverRaid
          • 304
          Gerrit
          Ich habe einfach einen Tracker an den Fehlerausgang der Sensoren angehängt
          Siehe Screenshot (das nach dem Monoflop ist nur die Benachrichtigung via NotifyMyAndroid und dem Loxone-Pushdienst, im Moment läuft bei mir noch beides Parallell)
          • Gerrit
            • 940
            Zitat von RiverRaid
            Gerrit
            Danke. Hatte das gestern auch kurz mit den Fehlerausgängen ausgetestet, aber keine Tracker Nachricht bekommen. Dachte mit dem Neustart gibt es vielleicht gleich eine Online Meldung von jedem Sensor und da die nicht kam die Nachfrage hier. Hatte die Fehlerausgänge bisher nicht verwendet und das erste Mal durch die neuen System Pushnachrichten Infos daraus erhalten. Jedoch bisher auch nur zu Validierungsfehlern und wusste deshalb nicht, welche Infos/Fälle noch über den Q Ausgang gemeldet werden.
              Eher durch Zufall bin ich im alten Loxone-Forum auf den Beitrag Probleme Zeitumstellung (vom 29.03.2015) gestoßen:
              Neben einigen anderen Problemen geht es auch um (z.B. #20):
              "... Auch bei mir sind gestern um 03:00 alle 1-Wire-Fühler mit einer Fehlermeldung ausgefallen..."
              Darauf gibt es eine Antwort von Loxone (#21):
              "... Das Problem mit dem Temperatur Fühler konnte ich nachstellen. ... Ich habe diesen Fall an unsere Entwicklungsabteilung weitergegeben (ID: 46307071)..."
              So weit, so gut.
              Ich habe dann 'mal nach dieser Fehler-ID in den einsehbaren Changelogs gesucht:
              Die ID taucht da nicht auf...
              Das wiederum würde ich jetzt (auch an Hand der neuerlichen '1-Wire-Merkwürdigkeiten') so verstehen:
              Entweder hat Loxone den Zeitumstellungs-1-Wire-Bug bis jetzt nicht behoben, falsch behoben und/oder die Fehlerbeseitigung nicht dokumentiert.
              Als Konsequenz ergibt sich da dann wohl:
              Es wäre schön, wenn bitte jeder, den es betrifft, auch ein Ticket dazu aufmacht.
              Sonst ist der Zeitumstellungs-1-Wire-Fehler immer wieder alle 5 bzw. 7 Monate 'anhängig'...
              LG,
              AUS
                • 221
                Guten Morgen an alle...
                Habe soeben ein Ticket erstellt!!!
                Dein Loxone Support Ticket [#952553] wurde erstellt.
                Zuletzt geändert von Michael Rene Maurer; 29.10.2015, 05:04. Grund: Loxone Support Ticket...
                LG MRM
                  Hallo Michael Rene Maurer,
                  Magdalena hat auf Ihr Ticket mit der Nummer [#952553] folgende Antwort geschrieben:
                  Vielen Dank für Ihre Daten, ich habe die Sache an meine Kollegen aus der Entwicklung weitergeleitet.
                  Unter folgender ID können Sie jederzeit den aktuellen Status erfragen: ID67683158
                  Danke für die Unterstützung unser Produkt stets zu verbessern.
                Hallo zusammen!
                Ich hatte ebenfalls während der Zeitumstellung über die zwei Stunden das Problem der Ausfälle, mit den identischen Zeitabständen wie Michael.
                Softwareversionen:
                Miniserver 7.1.9.30
                1-Wire Extension 7.0.9.7
                Hatte auch ein Ticket eröffnet und Loxone ein Config File zur Verfügung gestellt.
                Loxone: Leider konnten unsere Entwicklung dieses Verhalten nicht nachstellen, deshalb bitte ich Sie, wenn das nochmals auftritt sich bei mir zu melden.
                Hatte hier jemand neue / andere Infos bekommen?
                Grüße,
                Daniel
