Habe einen Normalen Dämmerungsschalter der über ein Binären Eingang der KNX geschaltet wird.
Die Aussenbeleuchtung wird über den KNX Aktor geschaltet. Die Loxone ist nur erstmalfür die Schaltuhren angedacht.
Habe für die Außenbeleuchtung eine Schaltuhr in der Loxone Config erstellt. Die Schaltbefehle nur über die Schaltzeiten an/aus funktionieren ohne den Dämmerungsschalter. Jetzt möchte ich den integrieren damit die ich nicht permanent im Sommer und Winter die Schaltzeiten manuell ändern muss.
Muss der Dämmerungsschalter bei der Schaltuhr in meiner loxone Config in die Triger funktion gesetzt werden ?
Ich blick da nicht so durch.
Haben Sie vielleicht eine Lösung wie das funktionieren kann?
Vielen Dank schon mal
