IRR bei geöffnetem Fenster
  • zechasso
    • 30.12.2015
    • 147
    Wenn der Wohnraum tagsüber mal gelüftet wird schlägt sofort die IRR an, sobald die Mindest-Temperatur unterschritten ist.
    Das will ich jedoch verhindern, da die Wohnräume zum Zeitpunkt ohnehin schnell wieder ausgewärmt sind.
    Üblicherweise sinkt die Raumtemperatur doch langsam.
    Daher will ich das Starten der FBH verhindern, wenn die Raumtemperatur schnell absinkt.
    Wie kann man das am besten feststellen?
    Habt ihr dazu eine Idee?
    Ich will mir nicht jede Menge teure Fensterkontakte kaufen
  • miqa
    • 03.06.2016
    • 774
    Von Loxone gab es mal ein beispiel wie man offene Fenster erkennt ohne Fensterkontakte installiert zu haben.
    Ich konnte das bei denen nicht wiederfinden, habe die Datei aber noch auf HDD.
    Vielleicht kannst du damit was anfangen.
    Funktioniert natürlich nur wenn Innen- und Außentemperatur sich stark unterscheiden.
    • dizzy85
      • 08.12.2015
      • 695
      Oder du visualisiert einfach einen "Fensterkontakt" (Schalter,Virtueller Eingang) an den IRR und somit schlägt der IRR nicht an wenn du Lüftes. Musst halt nur beim öffnen noch ein Knöpfle drücken / schalten.
      Mach es bei mir so über den Eingang am Stellantrieb Air.... Was du hierfür nimmst ist eigentlich egal.
      Die von miqa genannte config hatte ich auch mal eine Zeit lang im Einsatz, aber hier ist trotzdem nach kurzer Zeit der IRR bei mir angesprungen......
      • zechasso
        • 30.12.2015
        • 147
        super, danke für eure Tipps
        ich werde das am Abend gleich mal testen.
          • 11238
          Bei FBH ist es eigentlich nicht zielführend, diese bei offenem Fenster abzuschalten. Da dann der Boden auskühlt, kann es sehr lange dauern, bis der Raum wieder warm wird.
          Einen Versuch ist es jedenfalls wert, es kann aber zu diesem Nebeneffekt kommen.
