LoxoneF auslesen mit Kommanozeile
  • neonnt
    • 28.08.2016
    • 166
    da mir vor knapp 3 Wochen die SD Karte mit nicht unerheblichen Sektorfehlern abgeschmiert ist wollte ich versuchen meine Stats zu retten die dort noch drauf sind.
    Nach einigem erfolglosem herumsuchen ob man die .LoxoneF irgendwie Minuten kann, bin ich zufällig in einem russischen Forum auf die Info gestoßen, das man auf die SD Karte zugreifen kann, wenn man Shift drückt während man in Loxone Config auf SD Karte formatieren klickt. Dann erscheint in dem Fenster ein Button Test, der öffnet eine Kommandozeile mit der man einfach Befehle ausführen kann.
    Hier gibt es das cpdir Kommando, leider steige ich nicht so richtig dahinter was ich als Zeil eingeben muss und auf ein Windows Laufwerk zu kopieren. Dort steht für PC Laufwerke muss :: eingegeben werden und dann der Pfad.
    Hat evtl. einer von euch eine Idee dazu?
    neonnt
    MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + Arduino
    • 11237
    Cooler Trick! Sowas liest man in russischen Foren? ;-)
    Ohne es probiert zu haben, würde ich sagen:
    cpdir stats ::c:\
    evt. auch
    cpdir stats ::c:/
      BTW: Es ist ein polnisches Forum - zumimdest wenn neonnt den gleichen Link gefunden hat, den ich gerade gefunden habe :-)
    • 6318
    Das finde ich äußerst interessant, da wir ja auch schon versucht haben das Filesystem zu mounten. So wäre der Zugang klar 😀
      • 6318
      Hey, das geht sogar :-)
      Da kann man sich jetzt, zwar noch immer per Hand aber halt überhaupt eine Backup-Karte mit SVG's anlegen. Das ist gut.
      • neonnt
        • 28.08.2016
        • 166
        mit ::c:\ hatte ich schon probiert, ich versuchs gleich mal mit /
        EDIT: mit / funktioniert, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
        Zuletzt geändert von neonnt; 12.05.2017, 09:56.
        neonnt
          • 4743
          Hätte ich das gelesen, bevor ich meine defekte Karte gerade formatiert habe, hätte ich noch einiges an Dateb retten können - GRRRRRRGHHHH.
          Wer schreibt das mal ins Wiki?
            • 4743
            Für die 2 Likes hab' ich es ins Wiki gestellt: http://www.loxwiki.eu:80/x/iYA_AQ
              Bist' bestechlich? ;-)
              Immer :-)
          • Da_Mani
            • 10.10.2015
            • 121
            Lässt sich die Karte nach dem Sichern der Daten und Formatieren wieder ohne Probleme im MS verwenden?
              • 6318
              ?? Verstehe die Frage nicht. Wenn die Karte defekt ist, dann ist sie auch nach dem Formatieren defekt und lässt sich nicht benutzen. Ist sie nicht defekt brauchst Du die auch nicht formatieren
              • Da_Mani
                • 10.10.2015
                • 121
                Na weil der Prof. Mobilux weiter oben geschrieben hat dass er eine defekte Karte formatiert hat.
                  • 2554
                  Ja, aber das war bevor diesen Trick hier kannte. :-)
                    • 6318
                    Das kommt darauf an. Es gibt Fälle, bei denen nur das Filesystem defekt ist und nicht die Hardware, sprich SD-Karte. Dann kann das funktionieren
                    • neonnt
                      • 28.08.2016
                      • 166
                      Wobei es fast schlauer ist gleich eine neue Karte zu nehmen, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht und gehe da auf Nummer sicher seit dem letzten Crash
                      neonnt
                        • 6318
                        Ja, aber man kommt vielleicht auf der Alten noch an Daten ran
                        • tholle
                          • 830
                          Ich stelle Daten defekter Karten oder Laufwerke immer mit DDRESCUE her.
                          Dazu legt man mit dem Tool ein Image an, welches man später mounten kann, um Daten zu sichern.
                          Hier ist ein ganz gutes howto.
                          https://www.technibble.com/guide-usi...-recover-data/
                          Gruss,
                          tholle
