Brauche Hilfe bei Netzteil
  • snic
    • 29.11.2021
    • 16
    Hallo zusammen, ich hatte meinen Umbau mit Hilfe der Loxone Config geplant. Die Loxone Config sagt, dass ich 80A brauche und somit 8 der Netzteile (https://shop.loxone.com/dede/netzteil-24v-10a.html). Ich habe zwei Probleme das Netzteil passt nicht in meinen Stromverteilerschrank. Es ist zu groß in der Tiefe (danke, ca. 55,6mm würden passen). Daher meine Frage, kennen Sie ein alternatives Netzteil das passen würde. Zudme noch die Fragen, 80A sind nur die Volllast, was eigentlich nie die Fall sein sollte. Daher meine Frage was sollte ich da realistich einpalnen?
    Danke für die Hilfe!
    • 2585
    Zitat von snic
    ...Daher meine Frage was sollte ich da realistich einpalnen?
    85A für etwas Reserve.
    Je nach Dimmertyp sagt die Helligkeit/Dimmung nichts über die Gesamtlast aus. Nur wenn du technisch sicher stellen kannst, daß nicht alle Lichtkreise zufällig auch nur irgendwie eingeschaltet werden, würde ich die Stromanforderungen unterschreiten.
    Für LED Lichtanwendung gibt es im übrigen bisher immer noch nur ein einziges Hutschinen Netzteil was alle Normen und Anforderungen erfüllt. ( https://www.enertex.de/d-led-powersupply.html )
    (wären dann min. 12 Netzteile)
    • HRA
      • 1037
      Solch ein Netzteil mit 55,6mm Tiefe wirst du wahrscheinlich nicht finden- ich kenne zumindest keines
      Ich habe eine extra Verteiler unten drunter gebaut (Tiefe 25cm) und dort auf Rückwandplatte eine Hutschiene.
      Dann habe ich das Phoenix - Netzteil 3-phasig 24V DC 20A genommen, hier Bsp
      Wenn du wirklich 80A brauchst (ist extrem viel für ein Haus), dann musst du 2 setzen oder du findest eines mit 80A
      Vergiss bei der Berechnung mal nicht die Gleichzeitigjkeitsfaktor bei den Aktoren, den solltest du mit <1 annehmen.
      Gruß HRA
      • HRA
        HRA kommentierte
        ok, Labmaster war schneller .-)
    • RolandSM
      • 04.02.2021
      • 54
      Für unseren Hausbau durfte ich mich nun auch damit beschäftigen, dass ich unsere 15x 10A Netzteile im Hager-Schrank sauber unterbekomme.
      Soweit siehts auch ohne "Bastellösungen" ganz gut aus, auch was die Abdeckung zuletzt angeht.
      In dieser Woche haben wir es etwas ruhiger angehen lassen, neben dem Dunstabzug hatte ich auch den Hager Schrank montiert und bzgl. den Loxone Netzteilen Tests gemacht... &nbsp; Dunstabzug auf dem Rohbeton Boden Von der Kochinsel haben wir das Rohr für den Dunstabzug direkt auf dem Rohbeton Boden ge...
      Der Beitrag wird in den nächsten Monaten nochmal um einiges erweitert bzw. es folgen neue, wenn es um den ganzen Aufbau geht, da wird sich dann wohl auch das Wärmethema zeigen...
        Michael Sommer kommentierte
        Vielleicht solltest Du auch noch die Tiefe des Verteilers angeben damit @cnic beurteilen, ob das zu seinem verwendeten bzw. geplanten Verteiler passt.
