Bodenfeuchtesensor VH400
    Ich habe mir einen Bodenfeuchtesensor VH400 gekauft und komme anscheinend damit nicht zurecht.
    Deshalb habe ich das Loxone-Forum nach Einträgen für den Bodenfeuchtigkeitssensor VH400 durchsucht und bin auf einige Beiträge gestoßen. Leider kommt man ja dort nicht mehr weiter. Deshalb erstelle ich jetzt hier dieses Thema.
    Ich habe an einer Extension den roten Draht an 24V+ angelegt, schwarz an AI1 und den blanken Draht an Ground bei den analogen Eingängen. AI1 zeigte immer 0V an, egal ob ich den Sensor ins Wasser gelegt habe oder nicht.
    Dann habe ich es wie einige beschrieben haben so versucht: (AI1(schwarz) - GND(blank) - AQ1(rot). Die Anzeige zeigt auch hier immer 0V an.
    Da ich mir nicht sicher war ob 24V nicht zu viel ist, da der Hersteller max. 20V vorgibt habe ich mir ein 12V Netzteil gekauft und wieder versucht allerdings ohne Extension sondern am Sensor direkt.
    12V+ an rot, 12V- an blank und an schwarz ist das Ergebnis auch bei diesem Versuch 0V.
    Kann es ein das der Sensor defekt ist oder mache ich etwas falsch?
    mfg
    Andy
    Man kann den Sensor an einen analogen Ausgang mit 5-10 betreiben da dieser kaum Strom braucht .
    Mit was misst du ?
    Ggf hat es ihn auch durchgejagt.
    Anschluss beim ersten müsste passen.
    Rot +3,3
    Schwarz Ausgang 0-3V (an Miniserver Analogen Eingang Max 1,5V)
    Blank - Ground
    • KapeOne
      • 23.08.2015
      • 313
      Hab's gerade mal bei verglichen:
      - schwarz auf analogem Eingang
      - rot auf analogem Ausgang
      - blank auf GND
      Allerdings war irgend wo im alten Forum der Hinweis, die Spannung auf 8V anzupassen (siehe Bild 3), ebenfalls musste ich bei mir die Anzeige korrigieren (siehe Bild 2 & 3) - auch hier gab's den Hinweis im alten Forum.
      Passt so bei mir "fast" zu 100%
      Klaus
        • 4744
        Mit 24V grillt man den Sensor! Laut Anfrage beim Hersteller halten die Sensoren 24V nicht sehr lange aus!
        Der Sensor muss wie folgt angeschlossen werden:
        Blanker Draht: GROUND vom Miniserver (welcher ist egal)
        Rot: An einen analogen Ausgang, diesen > 3,5V einstellen über Konstante (Leitungsverluste beachten, deshalb hatte ich mal 8V empfohlen, siehe oben)
        Schwarz: An analogen Eingang
        Achtung! Der Sensor zeigt maximal ca. 1,4 bis 1,5V bei 100% Feuchtigkeit an und nicht wie angegeben 3V (hängt irgendwie mit dem Eingangswiderstand des analogen Eingangs zusammen - ich bin kein Elektroexperte -> das können andere vermutlich besser erklären. Ist aber trotzdem so :-)) Zudem sollte man auch hier die Leitungsverluste mit einrechnen.
        Am besten den Sensor bis zur 100% Marke in ein gefülltes Wasserglas stellen. Über die Korrektur des analogen Eingangs den ermittelten Spannungswert dann als 100% annehmen - fertig.
          Danke für die Hinweise. Ich werde das alles probieren.
          Das mit der Spannungseinstellung am analogen Ausgang habe ich nicht gewusst. Man lernt eben nie aus. Ich habe mich schon gewundert warum ich keine Spannung am analogen Ausgang messe.
          Ich bekomme diese Woche auch noch eine neuen Sensor. Damit kann ich einen Vergleich zu diesem Sensor machen denn er war doch 1-2 Stunden an 24 V angeschlossen. Vielleicht ist er doch hinüber.
          Es gibt da eine Firma (C3 It Services) in Vorarlberg die haben eine Beschreibung auf der Homepage das es mit 24V auch funktioniert.
          Andy
            • 4744
            Ich weiß. Die Aussage ist aber definitiv falsch. Ich habe damals direkt beim Hersteller angefragt und sie haben bestätigt, dass 24V dauerhaft nicht gehen.
              Ich bin mir ziemlich sicher das die (C3 IT Services) da was verändert haben an diesem Sensor.
                • 1956
                Hallo, Andy,
                ich würde zur Spannungsversorgung des Gebers nicht einen "analogen Ausgang" verwenden, sondern ein separates Netzgerät einsetzen.
                LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                Testserver: 2xMS-GEN1
                  Hallo Michael!
                  Ein 12Vdc Netzteil habe ich ja. Kann ich den Ground an der Extension trotzdem verwenden?
                  Andy
                  • KapeOne
                    • 23.08.2015
                    • 313
                    Also bei mir funktioniert das bestens ohne externes Netzteil!
                    Klaus
                      • 1956
                      Zitat von Andy01
                      Hallo Michael!
                      Andy
                      Hallo Andy01,
                      Normalerweise muss man den Ground beider Netzgeräte zusammenverdrahten, damit man ein gemeinames Bezugspotential erhält. Ich mache das in der Regel so mittels zwei Klemmen und einer eingelegten Drahtbrücke.
                        • 4744
                        Zitat von Michael Sommer
                        Hallo, Andy,
                        Warum?
                        (1234567890 Zeichen)
                          • 1956
                          Zitat von Prof.Mobilux
                          Warum?
                          Letztendlich gibt es keinen technischen Grund, zwingend ein Netzgerät zu verwenden, solange die maximale Analog- Ausgangsspannung nicht die Gerätedaten des Gebers überschreitet. Bei einem Defekt oder versehentlich falscher Einstellung des Ausganges geht das angeschlossene Gerät wegen der auftretenden Überspannung defekt.
                          Ich verwende in meinen Anlagen immer passende Netzgeräte zur Spannungsversorgung von Geräten.
                          • ThomasRatte
                            • 113
                            Ich kann nur bestätigen das man den Sensor nicht mit 24 v betreiben sollte. Ich habe schon einige zurück bekommen die zerschossen waren.
                            Schönen Gruß
                            Thomas Ratte
                            Smarthome made by Firaco GmbH, Ihr Spezialist für Loxone, KNX und Sonos
                            Schönen Gruß
                            Thomas Ratte
                            • thomas76ch
                              thomas76ch kommentierte
                              kannst du mir sagen, wann der Sensor zerschossen ist? Meiner zeigt aktuell bei 100% Feuchtigkeit nur 0,5V an, obwohl dieser nun mit 7,5V gespiesen wird. Er hing aber ca. 20h an 24V!
                            • 4744
                            Da der Sensor eine Spannung von 20V verträgt und maximal 10V aus dem Analogausgang kommen kann ist eine Überlastung ausgeschlossen. Der Sensor an sich zieht einen Strom von < 7 mA, sodass auch der Ausgang der Lox nicht überlastet werden kann.
                            Dafür hat man aber mit einem externen Netzteil einen deutlich höheren Energieverbrauch - zumindest wenn man es extra für den Sensor laufen lässt. Ich verstehe daher die Empfehlung ehrlich gesagt nicht so ganz...
