Erfahrungen mit Reolink Kameras
  • morningcall
    • 06.03.2019
    • 4
    #31
    Sorry I have no German. To view a local Reolink Camera (I currently view in the app a RLC-410, RLC-420 & RLC-420-5MP) I use the Door Controller with the local URL video stream as:-
    http:// 192.168.x.x/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=xxxxxxxxxxxxxxxx&use r='username'&password='password'
    Where the IP is the Reolink local IP address
    xxxxxxxxxxxxxxxxxx - This is any series of numbers and letters, upper and lower case
    Username and Password are the Reolink camera Username and Password without the '
    Still new to Loxone so thank you to all the contributors of this forum, I have learned a lot.
    Zuletzt geändert von morningcall; 23.11.2019, 14:56.
    • Buluk
      • 20.11.2018
      • 2
      #32
      Das Loxone ist auf dem neusten stand und ich habe das Intercom Benutzerdefinierte Bausteim eingefügt
      Herzlichen Dank morningcall
      Ich habe mit diesem Link sogar den Livestream in Loxone, so wie ich mir dies vorgestellt habe.
      • bazzman
        • 24.09.2019
        • 184
        #33
        Muss den Thread mal hochholen. Ich nutze aktuell 2 Reolink Kameras, eine davon am auch Türbaustein, was gut funktioniert.
        Was mir nun aber noch vorschwebt wäre anhand des Anwesend/Abwesend Status in Loxone das Recording der Kameras (direkt oder via NVR) zu starten resp. zu stoppen. Ziel wäre es, dass das Recording rund ums Haus nur läuft, wenn niemand Anwesend ist. Hat jemand Erfahrung mit einem (HTTP?) API um die Reolink Kameras (oder alternativ den Reolink NVR) via API fernzusteuern?
        Grüsse
        Paolo
          • 18.09.2015
          • 2659
          #34
          Moin Paolo,
          im Anhang zwei Dokumente vom Reolink Support auf meine Anfrage über die API im letzten Jahr.
          Die Kameras werden JSON angesprochen.
          Ich habe das bei einer Reolink Kamera gemacht, welche auch meine Sauna im Blickfeld hat.
          Sobald Sauna im Betrieb: wird die komplette Aufzeichnung, FTP Upload und die IR LED ausgeschaltet
          Du musst zu aller erst den aktuellen TOKEN von der Kamera bekommen, dieser wird nach Login zurückgegeben und ist 60 Min gültig.
          Dann kannst Du verschiedene Dinge per POST Befehl durchführen
          TOKEN mit Login holen: ab Seite 42
          Hier mit virtuellem Ausgang
          Adresse: http://192.168.1.xx (Deine Kamera-IP)
          ab jetzt Virtuelle Ausgänge Befehl
          Befehl bei EIN:
          /api.cgi?cmd=Login
          HTTP-Post-Befehl:
          [\r\n {\r\n "cmd": "Login",\r\n "action": 0,\r\n "param": {\r\n "User": {\r\n "userName": "admin",\r\n "password": "DEINPW"\r\n }\r\n }\r\n }\r\n]
          Rückmeldung:
          "Token" : { "leaseTime" : 3600, "name" : "031465962723" }
          Das hinter "name" ist der token.
          Recording:
          Virtuelle Ausgänge
          Befehl bei EIN:
          /api.cgi?cmd=SetRec&token=<v> (<v> ist der token)
          Recording einschalten:
          HTTP-Post-Befehl:
          [{"cmd":"SetRec","action":0,"param":{"Rec":{"sch edu le":{"enable":1,"table":"11111111111111111111111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111"}}}}]
          Recording ausschalten:
          HTTP-Post-Befehl:
          [{"cmd":"SetRec","action":0,"param":{"Rec":{"sch edu le":{"enable":0,"table":"11111111111111111111111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111"}}}}]
          FTP:
          Virtuelle Ausgänge
          Befehl bei EIN:
          /cgi-bin/api.cgi?cmd=SetFtp&token=<v>
          FTP einschalten:
          HTTP-Post-Befehl:
          [{"cmd":"SetFtp","action":0,"param":{"Ftp":{"sch edu le":{"enable":1,"table":"11111111111111111111111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111"}}}}]
          FTP ausschalten:
          HTTP-Post-Befehl:
          [{"cmd":"SetFtp","action":0,"param":{"Ftp":{"sch edu le":{"enable":0,"table":"11111111111111111111111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111"}}}}]
          IR LED:
          Virtuelle Ausgänge
          Befehl bei EIN:
          /api.cgi?cmd=SetIrLights&token=<v>
          IR einschalten:
          HTTP-Post-Befehl:
          [{"cmd":"SetIrLights","param":{"IrLights":{"chan nel ":0,"state":"Auto"}},"action":0}]
          IR ausschalten:
          HTTP-Post-Befehl:
          [{"cmd":"SetIrLights","param":{"IrLights":{"chan nel ":0,"state":"Off"}},"action":0}]
          edit:
          die Leerzeichen in den Befehlen, z.B. "sch edu le" oder "1111 11 11111" bitte entfernen, also "schedule" und "11111"
          Zuletzt geändert von simon_hh; 26.05.2021, 13:00.
            simon_hh kommentierte
            Habe auch das NVR im Einsatz.
            Die Befehle oben sind aber für die direkte IP Kamera, die Einstellungen habe ich dort durchgeführt...
            Ich denke, dass der NVR über seine Weboberfläche die gleichen Befehle übersendet, wenn man Einstellungen ändert. Habe es aber nixjt mehr überprüft und ausprobiert
          • manu6613
            manu6613 kommentierte
            simon_hh oke, alles klar.
            Funktioniert der Recording Befehl bei Dir immer noch? Und hast Du auch mal versucht anstatt dem FTP, die SD als Speicherort zu verwenden?
            Nutze es nicht mehr. Die SD halten in den Kameras nicht lange... nach einem Jahr waren die immer kaputt... Deswegen nur noch per NVR. Und Kameras hier und da an/aus war irgendwann zu aufwendig... gentleman agreement mit allen Freunden war... Es wird nichts angeguckt, nur wenn eingebrochen wurde seither mussten wir nie etwas löschen, was nicht nach 30 Tagen eh weg war... und eingebrochen hatte auch keiner
          • 18.09.2015
          • 2659
          #35
          Die token Verarbeitung mache ich momentan noch un-elegant, da ich das mit dem loxberry XL Plugin noch nicht verstanden habe.
          Ich speichere die Rückmeldung nach Login in eine Datei auf dem Miniserver (SD Karte) und werte diese byteweise aus.
          ich habe die Vorlage von Tico dafür verwendet:
          https://www.loxwiki.eu/display/LOXEN...+to+Miniserver
          Das klappt ganz gut. ABER man muss eben ständig "pollen" also der Miniserver muss mittels Virtuellem HTTP Eingang ständig die Kamera aufrufen, um einen Token zu ziehen und dann auf dem MS zu speichern.
          ich mache das alle 59 Minuten.
          Das blöde ist ja, dass Du den Token für die Befehle benötigst, und der Virtuelle HTTP Eingang nicht auf Komando abrufen kann, sondern nur nach festem Zeitintervall
          Wenn Du hier mit dem Loxberry XL Plugin weiter kommst und den Login und Token damit verarbeitet bekommst, lass es mich bitte wissen!
          • bazzman
            • 24.09.2019
            • 184
            #36
            Genial, vielen Dank! Das erste Dokument kannte ich, aber mit dem zweiten Dokument sieht man mal, was alles möglich wäre! Werde ich gerne mal testen und auch das XL Plugin ausprobieren. Ggf. könnte man das später für eine bequeme Handhabung auch in eigenes kleines Loxberry Plugin packen, dann entfällt das Pollen etc.
            Wo hin zeichnest die Streams auf? Direkt auf SD Karten in den Cams oder via FTP weiter auf ein NAS? Bin mir noch nicht schlüssig wie ich das haben möchte, ggf. werde ich später auf ein NAS/NVR aufzeichnen, das würde dann aber das Starten/Stoppen der Aufnahmen verlagern, da ich dann NAS/NVR fernsteuern müsste und nicht mehr die Cams direkt. Oder via FTP ans NAS, dann ginge auch das Fernsteuern via Cam wieder.
            Grüsse
            Paolo
              • 18.09.2015
              • 2659
              #37
              Moin Paolo ich übertrage die Aufnahmen (nach Bewegungserkennung) per FTP auf einen NAS. Zusätzlich speichere ich die Aufnahmen auf interne SD Karten:
              1) weil SD Karten kein Geld mehr kosten und
              2. weil ich -per VPN verbunden- schneller mal eben die Reolink App öffnen kann und mal eben schauen möchte, was aufgezeichnet wurde. Das ist dann auf der SD Karte.
              Würde mich freuen, wenn Du das mit dem XL Plugin oder sogar eigenem Plugin mal probieren kannst. Ich bin da nicht weit genug drin bisher.
              • Drunkard
                • 277
                #38
                Hi.
                ich habe gerade die Reolink RLC-510WA über den Link von morningcall in einem Türsteuerung-Baustein eingebunden. Das funktioniert auch soweit. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das kein echter Video-Stream sondern nur ein Bild, welches jede Sekunde aktualisiert wird? Falls dem so ist, gibt es auch einen "richtigen" Video-Stream?
                Danke und Gruß
                Stefan
                • Tom001
                  • 20.05.2016
                  • 316
                  #39
                  Genau, ist nur ein Bild welches sich alle paar Sekunden aktualisiert. Richtigen konpatiblen stream gibt es bei den Reolink nicht
                    • 18.09.2015
                    • 2659
                    #40
                    Das ist ein Jpeg, was jede Sekunde aktualisiert wird. Das kann der Miniserver verarbeiten. Reicht auch für die Türsteuerung völlig aus.
                    Die Video-Stream URL findest Du beim Hersteller auf der Webseite
                    oder auch in dem Dokument CGI Commands, siehe Beitrag #34
                    Examples:
                    Preview URL
                    rtmp://192.168.1.xxx/bcs/channel0_main.bcs?channel=0&stream=0&user=admin&password=123456
                    beste Auflösung
                    rtmp://192.168.1.xxx/bcs/channel0_sub.bcs?channel=0&stream=1&user=admin&pas sword=123456
                    flüssig, schlechtere Auflösung
                    bzw.:
                    rtsp://admin:123456@192.168.1.xxx:554//h264Preview_01_main
                    Zuletzt geändert von simon_hh; 23.06.2021, 11:23.
                    • Drunkard
                      Drunkard kommentierte
                      Die anderen werden von Loxone nicht unterstützt?
                      nein nur Mjpeg, kein H264 oder H265 codec (also rtsp, rtmp)
                  • deepinpowder
                    • 07.03.2016
                    • 412
                    #41
                    Solltest Du einen Loxberry nutzen, so kannst du das Plugin nutzen und hast einen "richtigen" Video Stream - und keinen "falschen" rtsp stream :-)
                    Funktioniert bei mir mit Reolink sehr gut - eine UVC G4 funktioniert nicht!
                      • 7314
                      #42
                      Dazu muss man aber auch sagen das die Umrechnung des Streams sehr viel Leistung braucht, und er der Loxberry dann nicht mehr 1-2W braucht sonder 3,4,5...
                      Lieber etwas mehr ausgeben und ordentliche Cams kaufen.
                      Ich hatte am Anfang auch billige Cams und habe dann nochmal Geld in die Hand genommen und Instar gekauft.
                        JEIN.
                        ich bin bezüglich Qualität bei Dir, dass z.B. Instar sehr gute Kameras hat.
                        ABER das hat ja nichts damit zu tun, dass Loxone einfach nur MJpeg unterstützt und kein H264 oder H265 Codec.
                        Dass Instar parallel auch einen MJpeg Stream zur Verfügung stellt, ist schön, aber deswegen ist diese Kamera nicht besser, sondern unterstützt einfach ein nicht mehr zeitgemäßes Streaming Format, was aber eben direkt in der Loxone Welt funktioniert...
                        Die Auflösung der Reolink 410 mit 5MP ist schon ziemlich gut, da kann man nicht von billigen China-Cms sprechen.
                      • bazzman
                        bazzman kommentierte
                        Bin bislang mit den Reolink Cams auch zufrieden, Qualität passt in meinen Augen für den Preis.
                        Türbaustein klappt, die anderen Cams habe ich nicht direkt in Loxone eingebunden, die gehen direkt via Reolink App.
                        Hätte Loxone überhaupt schlaue Bausteine um das Bild unterschiedlicher Cams anzuzeigen, auch nebeneinander?
                      • 7314
                      #43
                      JEIN.
                      Für mich ist Instar nicht wegen dem mjpeg Stream die bessere Kamera... Das ist ein nettes Gimmick das ich nicht mal brauche. Da die Cams nicht in Loxone sondern in TinyCam eingebunden sind
                      Der WebUI und die perfekt API machen diese Cams zu guten Kameras, zB die Steuerung des AlarmServer und der AlarmZonen über den MiniServer kann so wohl keine andere Kamera.
                      Die Bildqualität ich genau so gut/schlecht wie bei meinen Foscams.
                      Aber alles drum herum ist einfach sehr gut gemacht, und rechtfertigt den Aufpreis.
                      • Drunkard
                        • 277
                        #44
                        Weiß zufällig jemand, ob die Reolink E1 auch über den JPEG Stream funktioniert? Bei mir klappt es nämlich nicht.
                        Danke und Gruß
                        • Drunkard
                        • Drunkard
                          Mit der E1 Zoom funktioniert es.
                          top!
                      • Drunkard
                        • 277
                        #45
                        Habe soeben die Ansteuerung der PTZ Presets über Node-Red mit einer E1 Zoom realisiert.
                        Somit kann ich über die Ausgänge Q1,Q2 und Q3 vom Türbaustein 3 Presets aus der Loxone App ansteuern.
                        • mathias86
                          mathias86 kommentierte
                          Okay. Würdest du uns die http Befehle mitteilen ?
