Falsche Daten von Loxone Energyzähler
  • nazboy
    • 18.08.2017
    • 31
    Ich habe ein Problem beim Energyzähler
    Aufstellung: Loxone Energyzähler 3-Phasig, verbunden mit Loxone Mod Bus extension.
    Sensor E und P als Eingang auf ein Verbrauchszähler angeschlossen. Ausgänge AQ1, AQ2 und AQ6
    Daten werden richtig übertragen, aber mindesten einmal/Tag kommen auf Eingang E (Energy consumption total) unheilich grossen Werten hinein. (bis 50 MWh)
    Ich habe mal ein Aufschnitt von die csv Datei zugefügt.
    Dritte Spalte ist den E Wert (in kWh) , Vierte Spalte Differenz zwisschen zwei Energywerten (kWh).
    Am 12:03.54 geht die Wert plötzlich nach 57016,32 kWh. Nacher geht es wieder nach unten.
    Dadurch sind natürlich die Statistik Werte komplett falsch.
    Hat einen das schon mal gehabt?
    Ist die CSV vom Modbus Eingang oder vom Energyzähler?
    • nazboy
      • 18.08.2017
      • 31
      csv kommt von Loxone Energyzähler (siehe Bild). Modbus Eingang kann ich nicht messen, nicht?
        Du kannst da die Statistik anschalten, dann siehst du ob der Fehler vom Eingang kommt oder ob der Fehler der Baustein erzeugt.
        • nazboy
          • 18.08.2017
          • 31
          Lixe: der Fehler kommt von Eingang, nicht von Baustein
