Elektronische Türschloss nachrüsten
  • mac338
    • 22.09.2015
    • 142
    Hallo Gemeinde,
    ich möchte gerne ein elektronische Türschloss für meine Haustür nachrüsten.
    Es sollte folgende Kriterien erfüllen:
    -Ansteuerung per Fingerscan
    -Ansteuerung per Loxone / Loxone App
    -Ansteuerung per Taster
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder schon selber etwas umgesetzt
    Habe z.B. von Homematic was gefunden, aber keine Ahnung ob dies funktioniert.
    Würde mich über Ideen freuen.
    HomeMatic Funk-Türschlossantrieb KeyMatic inkl. Funk-Fernbedienung, weißKeyMatic ermöglicht bequemes Öffnen und Schließen der Tür per Funk-Fernbedienung oder per Tastendruck direkt am Gerät.Türe [...]
    Was für Kabel hast du denn da liegen oder kannst du verlegen?
    • mac338
      • 22.09.2015
      • 142
      2x CAT 7 und 1x 5*1,5
        • 5159
        Die Home Matic (Batteriebetrieb) funktioniert bei mir ohne Probleme. Du benötigst dazu aber noch eine Schnittstelle. Ich habe die CCU2 eingesetzt.
        Für Zutrittserkennung verwende ich 1Wire IButton.
        Im Forum gibt es bezüglich HomeMatic auch schon einen Beitrag:
        https://www.loxforum.com/forum/small...omematic-occu2
        Es gibt auch Türschlösser welche von aussen nicht sichtbar sind. Habe diesbezüglich aber keine eigenen Erfahrungen.
        Zuletzt geändert von romildo; 18.11.2015, 15:37.
          Ich benutze auch das Homematic Schloss an einer Nebentür. Habe die Tasten ausgebaut und Kabel angelötet, dabei auch gleich ein Externes Netzteil eingebaut. Funktioniert bis jetzt problemlos.
            • 11238
            Es gibt im Wiki eine Übersicht dazu:
