Ich habe DHT22-Sensoren an einem Pokeys57E angeschlossen.
Pullup-Widerstand für einen 1Wire-Teilnehmer ermitteln bzw. berechnen
Der 1-Wire-Bus wird über einen Pull-up-Widerstand, der in der Regel zwischen 1 und 2,2 kΩ liegt, auf High-Pegel gezogen. Die Größe sollte je nach Anzahl der Geräte und Leitungslänge entsprechend angepasst werden. Um Störungen und Probleme zu vermeiden, sind die Werte der Pull-up-Widerstände unbedingt in den Datenblättern nachzulesen. -
Bist du sicher, das der DHT22 eine 1-Wire Schnittstelle hat ?
Wenn ich mir das Datenblatt eines DHT22 so anschaue, steht da nix von 1-Wire, auch sieht mir (soweit ich mich an die Spezifiaktion von 1-Wire erinnern kann) die Datenübertragung gar nicht nach 1-Wire aus sondern eher nach einem proprietären 1 Draht Übertragung aus ?
Bezüglich pullup bei 1-Wire.
Laut Maxim Spec. (Maxim hat Dallas Semi gekauft) ist auf dem 1-Wire Bus eine Pullup von ca. 5KOhm vorzusehen.
Ob diese 5KOhm auf mehrere Widerstände verteilt werden oder über einen einzelnen Widerstand entstehen dürfte bei der vewendeten Datenrate nebensächlich sein.
Im DS2438 Datenblatt ( https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2438.pdf ) z.B. schreibt Maxim: "The 1-Wire bus requires a pull-up resistor of approximately 5 k" und zeigt dann dazu beispielhaft passend in der "HARDWARE CONFIGURATION" einen 4K7 Ohm Widerstand. (Seite 17)Zuletzt geändert von Labmaster; 21.12.2017, 18:00.Kommentar
