Rauchmelder Empfehlung
    Hallo, ich würde gerne in unserem Serverraum im Keller einen Rauchmelder installieren. Dabei möchte ich eine verkabelte Variante verwenden, da sich der Miniserver + Extensions im selben Raum befinden und eine Funkverbindung daher sinnlos wäre.
    Ich habe keine KNX-Komponenten im Einsatz. Am Liebsten wäre mir ein Melder den ich einfach auf einen digitalen oder analogen Eingang hängen kann. Hat jemand einen Vorschlag?
    Vielen Dank im Vorraus!
    • 18.09.2015
    • 2659
    • Matzu
      • 21.02.2017
      • 121
      ich hab in unserem Haus die Indexa SD283ST verbaut. Alle auf das Loxone-System gelegt.
      Brauchen 12VDC als Spannungsversorgung...
      • arnekrieger
        • 09.11.2016
        • 75
        Ich hab das ganze Haus mit Ei Electronics überwacht. Funktioniert tadellos und ich nutze die Rauchmelder auch als interne Alarmanlage beim Einbruch.
        • NetMac
          • 89
          arnekrieger
          Ich habe ein paar Fragen zu deinem Rauchmeldern bzw. wie du diese an Loxone angebunden hast.
          Welche Melder hast du genau genommen?
          Sind diese Funk oder per Kabel vernetzt?
          Wie hast du die Anbindung an Loxone umgesetzt?
          Verwendest du dazu das Koppelmodul Ei414 oder Ausgangsmodul Ei428 für die Anbindung an Loxone?
          Danke schon mal!
          Gruß Florian
            Ich habe auf einen Rauchmelder im Serverraum verzichtet.
          • 3626
          Habe mir den bestellt, mit Relais und Dose.
          Erfahrung habe ich damit noch nicht.
          Kann berichten wenn ich ihn eingebunden habe.
          • arnekrieger
            • 09.11.2016
            • 75
            Hi NetMac,
            ich habe das Ei Electronics Ei413 Koppelmodul 1130V DC 5099383004748 verwendet und dazu eine Kombi aus drahtgebundenen und Funk-Rauchmeldern.
            Die Anbindung in Loxone ist recht einfach über Digitale Ein- und Ausgänge. Ist in der Anleitung vom Koppelmodul erklärt.
            • NetMac
              • 89
              Perfekt. Danke dir!
