Digitaler Taster - Verzögerung?
    ich bin ein kompletter Loxone Newbie und habe vor kurzem mein EFH mit einem Loxone Miniserver schlüsselfertig übernommen. Da ich einen IT Hintergrund habe, habe ich mich relativ schnell in der Loxone Config zu Hause gefühlt (naja, das UI müsste mal abgestaubt werden, aber passt schon).
    Was ich nicht kapiere ist folgendes: ich habe in manchen Räumen einen Standard-Taster und ein "normales" Licht. Der Taster wird über einen digitalen Eingang gelesen und das Licht wird mit einer Relay-Extension gesteuert. Aus irgendeinem Grund muss ich bei dieser Konstellation beim *Einschalten* immer gefühlt den Taster eine halbe Sekunde gedrückt halten, bis das Licht angeht.
    Frage: kann ich - und wenn ja, wo - dieses Verhalten verändern? Ich bin es leid, Gästen zu erklären "wenn Du aufs Klo musst, dann musst du den Taster länger drücken".
    Vielen Dank!
  • Leo Kirch
    • 831
    Wie so oft wäre ein Ausschnitt aus der Config Grundstein für eine Einschätzung des Verhaltens.
      Klaro, anbei die Code-Schnippsel der drei betroffenen Komponenten. Ich hoffe, die Daten helfen Dir bei der Bewertung.
              <C Type="LightController2" V="122" U="12200141-009a-8c0f-ffff159b72a7102e" Title="Licht WC unten" Px="7680" Py="4800" Px2="10368" Py2="6432" Cl="105,195,80" Nio="65" NameAI0="Dimmer" CapAI0="24" uuidSeqencing="121aca0c-013f-0c59-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c5b-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c5d-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c5f-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c61-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c63-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c65-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c67-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c69-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c6b-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c6d-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c6f-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c71-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c73-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c75-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c77-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c79-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c7b-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c7d-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c7f-ffff3ce43fa9aec5" uuidSeqenceIx="121aca0c-013f-0c5a-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c5c-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c5e-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c60-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c62-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c64-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c66-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c68-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c6a-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c6c-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c6e-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c70-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c72-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c74-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c76-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c78-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c7a-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c7c-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c7e-ffff3ce43fa9aec5,121aca0c-013f-0c80-ffff3ce43fa9aec5" SpStates="12200141-009a-8c51-ffff159b72a7102e,12200141-009a-8c52-ffff159b72a7102e,12200141-009a-8c53-ffff159b72a7102e,12200141-009a-8c54-ffff159b72a7102e,12200141-009a-8c55-ffff159b72a7102e,12200141-009a-8c56-ffff159b72a7102e,12200141-009a-8c57-ffff159b72a7102e,12200141-009a-8c58-ffff159b72a7102e,12200141-009a-8c59-ffff159b72a7102e">
                          <Co K="I1" Nc="1" U="12200141-009a-8c10-ffff159b72a7102e">
                              <In Input="1220015e-01c1-aa85-ffff7ee5ccb45abc"/>
                          </Co>
                          <Co K="I2" U="12200141-009a-8c11-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="I3" U="12200141-009a-8c12-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="I4" U="12200141-009a-8c13-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="InputTriggerUp" U="12200141-009a-8c14-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="InputTriggerDown" U="12200141-009a-8c15-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="Select" U="12200141-009a-8c16-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="Reset" U="12200141-009a-8c17-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="Sel1" U="12200141-009a-8c18-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="Sel2" U="12200141-009a-8c19-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="Sel3" U="12200141-009a-8c1a-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="Sel4" U="12200141-009a-8c1b-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="Sel5" U="12200141-009a-8c1c-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="Sel6" U="12200141-009a-8c1d-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="Sel7" U="12200141-009a-8c1e-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="Sel8" U="12200141-009a-8c1f-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="EnMove" U="12200141-009a-8c20-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="Move" U="12200141-009a-8c21-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="On" U="12200141-009a-8c22-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="Alarm" U="12200141-009a-8c23-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AlarmClock" U="12200141-009a-8c24-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="Brightness" U="12200141-009a-8c25-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="InputDisable" U="12200141-009a-8c26-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="Remanence" Inv="true" U="12200141-009a-8c27-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="MaxP" Def="0.35" U="12200141-009a-8c28-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="Step" Def="2" U="12200141-009a-8c29-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="Steptime" Def="0.2" U="12200141-009a-8c2a-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="Min" U="12200141-009a-8c2b-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="Max" Def="100" U="12200141-009a-8c2c-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="Wrap" U="12200141-009a-8c2d-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="NoLast" U="12200141-009a-8c2e-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="MoveOn" Def="120" U="12200141-009a-8c2f-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="MoveIgnore" Def="300" U="12200141-009a-8c30-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="MoveScene" U="12200141-009a-8c31-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="MoveTimeout" Def="3600" U="12200141-009a-8c32-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="RGBalt" U="12200141-009a-8c33-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AlarmPeriod" Def="4" U="12200141-009a-8c34-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AlarmClockPeriod" Def="3" U="12200141-009a-8c35-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="BrightnessLimit" Def="30" U="12200141-009a-8c36-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="SceneMixTime" Def="1" U="12200141-009a-8c37-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="FadingTime" Def="1" U="12200141-009a-8c38-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AlarmBrightness" Def="50" U="12200141-009a-8c39-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AQ1" U="12200141-009a-8c3a-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AQ2" U="12200141-009a-8c3b-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AQ3" U="12200141-009a-8c3c-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AQ4" U="12200141-009a-8c3d-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AQ5" U="12200141-009a-8c3e-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AQ6" U="12200141-009a-8c3f-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AQ7" U="12200141-009a-8c40-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AQ8" U="12200141-009a-8c41-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AQ9" U="12200141-009a-8c42-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AQ10" U="12200141-009a-8c43-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AQ11" U="12200141-009a-8c44-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AQ12" U="12200141-009a-8c45-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AQ13" U="12200141-009a-8c46-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AQ14" U="12200141-009a-8c47-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AQ15" U="12200141-009a-8c48-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AQ16" U="12200141-009a-8c49-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AQ17" U="12200141-009a-8c4a-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AQ18" U="12200141-009a-8c4b-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AQ19" U="12200141-009a-8c4c-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="AQ20" U="12200141-009a-8c4d-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="Scene" U="12200141-009a-8c4e-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="OutputReset" U="12200141-009a-8c4f-ffff159b72a7102e"/>
                          <Co K="OutputResetAll" U="12200141-009a-8c50-ffff159b72a7102e"/>
                          <IoData Visu="true" Cr="1219c16d-020b-35e9-ffffd4497be78b17" Pr="1219c170-00ff-387f-ffffd4497be78b17" Ugr="1219c16d-024a-3728-ffffd4497be78b17" Ugx="1219c16d-024a-3728-ffffd4497be78b17" Rating="1">
                              <LoggerMailer RefLogger="1219c16d-0269-37f6-ffffd4497be78b17" On="&lt;v&gt;" Off="&lt;v&gt;" MinimumTime="5000"/>
                          </IoData>
                          <LightscenesC FC="0040FFFF,008080FF,00FFFF80,0040FF40" Outputs="18" Num="2">
                              <LightsceneC Name="Viel Licht" UUID="12200141-00a5-8c81-ffff8e16608dd7b7" Outputs="18" SID="1" Q1="1610612816" Q2="0" Q3="0" Q4="0" Q5="0" Q6="0" Q7="0" Q8="0" Q9="0" Q10="0" Q11="0" Q12="0" Q13="0" Q14="0" Q15="0" Q16="0" Q17="0" Q18="0"/>
                              <LightsceneC Name="Aus" UUID="12200141-00a5-8c82-ffff8e16608dd7b7" ReadOnly="true" Outputs="18" SID="778" Q1="1610612736" Q2="0" Q3="0" Q4="0" Q5="0" Q6="0" Q7="0" Q8="0" Q9="0" Q10="0" Q11="0" Q12="0" Q13="0" Q14="0" Q15="0" Q16="0" Q17="0" Q18="0"/>
                          </LightscenesC>
                          <LSConfig OpM="778" ScMv="1" ScAc="2"/>
                          <PSD En="true" As="-2" Ae="1380" Amin="2" Amax="10" Dmin="1" Dmax="5" V="20"/>
                      </C>
      Der Schalter:
              <C Type="InputRef" V="122" U="1220015e-01c1-aa87-ffffd4497be78b17" Title="Taster WC unten" Px="4608" Py="5280" Px2="6720" Py2="5472" Cl="238,238,238" Nio="4" Ref="1219c178-0278-3e59-ffffd4497be78b17" RefL="1219c178-0278-3e59-ffffd4497be78b17" Ref2="1219c178-0278-3e59-ffffd4497be78b17" WF="131072" LinkRefType="55">
                          <Co K="AI" Nc="1" U="1220015e-01c1-aa83-ffff7ee5ccb45abc">
                              <In Input="1219c178-0278-3e58-ffffdc4b99ca1bf0"/>
                          </Co>
                          <Co K="I" U="1220015e-01c1-aa84-ffff7ee5ccb45abc"/>
                          <Co K="AQ" U="1220015e-01c1-aa85-ffff7ee5ccb45abc"/>
                          <Co K="Q" U="1220015e-01c1-aa86-ffff7ee5ccb45abc"/>
                      </C>
      Und das Licht (Relay)
                      <C Type="Actor" IName="Q8" V="122" U="1219c176-023b-3e36-ffffd4497be78b17" Title="Licht WC unten" Nio="1" WF="16400">
                          <Co K="I" Nc="1" U="1219c176-023b-3e35-ffff5330fba2077b">
                              <In Input="122001aa-0236-f57d-ffff0fd6f2bcafce"/>
                          </Co>
                          <IoData Cr="1219c16d-020b-35e5-ffffd4497be78b17" Pr="1219c170-00ff-3879-ffffd4497be78b17" Ugr="1219c16d-024a-3728-ffffd4497be78b17" Ugx="1219c16d-024a-3728-ffffd4497be78b17"/>
                          <Display Unit="&lt;v.1&gt;" StateOnly="true"/>
                      </C>
      Vielen Dank!
        • 11238
        Nett :-)
        Gemeint war aber ein Screenshot ;-)
        Oder programmierst du die Config mit Notepad? 😅
        Und soweit man das, mit den Mitteln des Mobiltelefons, im XML deuten versuchen kann, ist der Schalter nicht (direkt?) an der Lichtsteuerung angeschlossen?
        PS: Endlich wieder jemand, der Code-Tags im Forum kennt, und weiß, was XML ist. Wir bräuchten Unterstützung bei der LoxBerry-Plugin-Entwicklung!
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 30.08.2018, 05:42.
          Zitat von Christian Fenzl
          Nett :-)
          Oh. Nichts einfacher als das:
          Naja, wenn ich mir die verschachtelte Oberfläche anschaue, bin ich zumindest versucht
          Ich hoffe, der Screenshot verbessert die Informationsbeschaffung - wobei die Darstellung in einem mobilen Browser wirklich um Potenzen schlechter ist als am Laptop.
          Lass mal gut sein - zuerst muss ich schauen, dass meine Chefin wieder das WC-Licht auf die gewohnte Art verwenden kann ...
          Zuletzt geändert von Gast; 01.09.2018, 08:53.
            • 2594
            Wenn du jetzt noch die zugehörigen Einstellungen als Screenshot postest, wäre das hilfreich.
            Zum einen die Parameter (kann man zwar gegebenfalls aus den Textconfig von dir ableiten, ist jedoch mühsam und unsicher) und zum anderen auch die Einstellung der Ausgänge und Szenen der Lichtsteuerung.
              Haha, Fehler gefunden: Durch Deinen Hinweis habe ich die Einstellungen gesucht und gesehen, dass gesehen, das AQ1 als Dimmer und nicht als Schalter konfiguriert war. Somit war das lange drücken ein Dimmen auf ein Relais
                • 2594
                Genau das hatte ich mir gedacht
                  Ich auch :-)
                • Leo Kirch
                  Leo Kirch kommentierte
                  War ja fast klar ;-)
