Vorstellung Loxberry-Projekt (und Umfrage)
Dieses Thema ist geschlossen.
    Zitat von Prof.Mobilux
    Du musst das Skript unter /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins ablegen - am Besten in ein Unterverzeichnis. Anschließend kannst Du es unter der URL http://RasPi/plugins/DEINSKRIPT aufrufen.
    Portanpassungen kannst Du in der Apache-Konfiguration vornehmen. Die liegt unter /opt/loxberry/system/apache2
    Super, probiere ich heute gleich aus.. Danke für deinen schnellen support... Freue mich auf die Plugins, wirklich tolles Projekt..
    Versuche irgendwann evtl. die Anwesenheitserkennung für unifi AP's zu implementieren.. Da aber php basierend und im php script gewisse ip adressen eingetragen werden müssen wohl nicht so einfach dies über eine Oberfläche zu machen, oder?
      Der Zugriff funktioniert zwar, dauert aber ewig!
      Es Dauert ca. 23Sekunden bis die Seite aufgerufen wird, welche ohne Loxberry im /var/www/html Ordner ca. 4-5 Sekunden braucht.. Kann man da was machen?
      • f.hien
        • 373
        #258
        Hallo zusammen, habe gerade das Loxberry erfolgreich auf unserer HYPER V Maschine installiert. muss sagen bisher läuft es Ohne Probleme! Respekt.
        Würde mich gerne bei euren Entwicklungen beteiligen.
          • 4760
          #259
          Was macht denn das Skript genau? Nur an dem Speicherort kann es nicht liegen. Entweder findet er irgendetwas nicht und wartet, bis der Timeout kommt oder irgendetwas mit der Apache-Konfiguration ist nicht in Ordnung.
            Das Script liest den UnifiController aus und stellt es als "text" zur Verfügung..
            Das auslesen auf dem Pi 2 geht mit selber Installation (ohne Loxberry) ca. 5 Sekunden bis die Seite Aufgerufen wird.
            Mit dem Loxberry in deinem angegebenen Pfad dauert es Zwischen min. 23 bis zu 35 Sekunden.. Dann stimmt der Inhalt allerdings wie er sein muss. Was kann beim Apache falsch configuriert sein? Habe alles identisch eingerichtet, einfach auf deinem Image.. Kann mir nichts mehr vorstellen..
            • thomas76ch
              • 29.09.2015
              • 286
              #261
              Hallo, habe auch soeben das Image auf meinen Raspi 3 geladen. Installation hat bestens geklappt. Bei der Ersteinrichtung bzw. dem Setup Assistent kann nicht mit "Weiter" durchgeklickt werden. Zudem können die Einstellungen nicht gespeichert werden.
              Was mache ich falsch?
              • MichaelL
                • 08.09.2015
                • 81
                #262
                Kurze Rückmeldung: Bei mir hat die Installation ohne Probleme geklappt. Raspberry3, Image erstellt auf dem Mac mit Etcher. An Plugins ist für mich allerdings noch nichts spannendes dabei. Ich bin gespannt was noch kommt! Weiter so! Tolles Projekt!
                  • 4760
                  #263
                  Das Problem kam ja schon einmal, konnte ich aber bisher nicht reproduzieren. Welchen Browser verwendest Du? Hast Du mal einen anderen getestet? Ist Jacascript blockiert/beschränkt?
                  • thomas76ch
                    • 29.09.2015
                    • 286
                    #264
                    habe windows 10 und den neuen Edge Browser.. auf dem Mac mit Safari ging es!
                    • thomas76ch
                      • 29.09.2015
                      • 286
                      #265
                      kurz Frage, habe was gelesen, dass das PW keine Sonderzeichen beinhalten soll. Kann es sein, dass auch Problem bei PW mit Sonderzeichen beim MiniServer entsehen? Kann mich über den Setup Assistenten nicht mit dem MiniServer verbinden. ES geht nicht, wenn ich über Cloud DNS oder auch mit der IP des MiniServers.
                        • 4760
                        #266
                        Danke für die Info! Werde versuchen das nachzustellen.
                          • 4760
                          #267
                          Ja, Sonderzeichen sind leider noch ein Problem. Am Besten einen separaten User im miniserver anlegen für den loxberry und ein passwort ohne Sonderzeichen verwenden bis wir das Thema gelöst haben.
                            • 4760
                            #268
                            Dank des Hinweises könnte ich das Problem nachstellen. Wird in der nächsten Version gefixt sein. Bitte bis dahin jeden Browser außer Edge und IE11 verwenden...
                            • thomas76ch
                              thomas76ch kommentierte
                              Super, bin froh dass das Problem gelöst wird
                            • cdrescher
                              cdrescher kommentierte
                              hi, ich habe das Problem gemeldet. Ich habe allerdings das Problem mit Chrome, IE und Firefox gehabt. Da alle Browser dieses Problem haben, bin ich nicht sicher, ob es wirklich ein Browser Problem ist, oder eine andere Einstellung die Probleme verursacht.
                            • Wörsty
                              Wörsty kommentierte
                              Warte auf die nächste Version und gib uns dann nochmal Bescheid, bitte.
                          • Wick0310
                            • 02.09.2015
                            • 43
                            #269
                            Hallo Leute
                            zuerst möchte ich mal sagen das das Forum hier wirklich klasse ist und das loxberry Projekt finde ich richtig gut .
                            da ich mich noch nicht so gut mit dem Raspberry Programmierung auskenne ( wird sicher auch noch interessiert mich sehr ) wollte ich mal fragen wo Mann Anregungen für Plugin reinstellen kann ?
                            was ich suche ist eine Möglichkeit beim klingeln ein Foto per Mail zu verschicken das währe doch ein Plugin oder kann mir da einer etwas helfen dann versuche ich es selber
                            eine Frage habe ich da noch nachdem ich wirklich Raspberry leihe bin ich hab auf meinem Raspberry jetzt die loxberry laufen und die finde ich richtig gut . Aber das bedeutet das da jetzt nichts anderes mehr geht also andere Programme oder so ?
                              • 4760
                              #270
                              Hier ist schon ein ganz guter Ort, oder direkt im Bugtracker: https://github.com/mschlenstedt/Loxberry/issues
                              Ich habe es mal mit eingestellt: https://github.com/mschlenstedt/Loxberry/issues/107
                              Doch, Du hast ganz normalen Root-Zugang zu Deinem Raspberry (die Passwörter wurden beim Einrichten gesetzt). Du kannst da natürlich auch andere Dinge drauf installieren.
