RFID to 1-Wire
  • StoRmtec
    • 348
    RFID to 1-Wire
    Ich möchte gerne einen RFID Reader to 1-Wire in betrieb nehmen aber habe gesehen das man auch einen Spannung von 24v braucht.
    Lieder habe ich keine Möglichkeit mehr einen Strom dazu zubringen da ich nur noch 2 Drähte zur Verfügung habe.
    Gibt es eine Alternative oder einen anderen Reader der keinen Strom braucht.
    • 3648
    Ohne Strom wird es schwer werden.
    Hast du die Möglichkeit noch ein Kabel dazu zu ziehen, oder ist der Schlauch schon so voll?
    • StoRmtec
      • 348
      Ja ich werde eine Weg finden. Habe ihn jetzt direkt im Schaltschrank mal an den 1-Wire und 24v Netzteil angeschlossen. Leider bekomme ich keine Daten nichts angezeigt.
      Muss ich irgendwie noch was anderes zusammenhängen?
        • 3648
        Um welche Type geht es?
        Ohne Datenblatt wird es schwierig dich dabei zu unterstützen.
        • StoRmtec
          • 348
          dieser hier. https://www.fuchs-shop.com/de/shop/43/1/13372586/
            • 3648
            Adernbelegung
            Gelb: Stromversorgung (6,5-30 Volt DC)
            Grau: Ground
            Weiß: 1-Wire Daten
            Grün: Kathode grüne LED
            Braun: Kathode rote LED
            • StoRmtec
              • 348
              Ja eben aber es findet nichts wenn ich auf Durchsuchen klicke. Danke
                • 5159
                Der Reader ist im Prinzip dumm. Du musst jeden RFID-Schlüssel dranhalten und ihn so einlesen.
                • StoRmtec
                  • 348
                  Ja das will ich ja. Aber wenn ich auf 1-Wire durchsuchen gehe und ich den Schlüssel drann halte findet er nichts.
                    • 5159
                    Ist denn das Netzteil dasselbe Netzteil wie auch für die 1Wire Extension?
                    Etwas mehr Info Deinerseits würde nicht schaden.
                    • StoRmtec
                      • 348
                      Nein es ist ein anderes. Kann leider nicht mehr Infos geben da ich nicht weis was ich alles angeben soll. Bringt ja auch nichts wenn ich Romane hier schreibe oder? Danke
                        • 5159
                        Romane nicht, aber wie Du was versucht hast.
                        Die GND´s der beiden Netzteile verbunden?
                        • StoRmtec
                          • 348
                          Nein das ist ein komplett anderes Netzteil.
                          Dort hängt nur meine Haustüre drauf. Zu den anderen Netzteil habe ich keine Verbindung.
                            Die 1Wire Datenleitung braucht ja auch einen Bezugspunkt. Ohne GND wird das nicht funktionieren.
                          • StoRmtec
                            StoRmtec kommentierte
                            Ja und wenn ich alles auf den 1-Wire hänge also1-Wire Data weiß auf die Extension und GND auf die Extension und die 24v vom Netzteil wo die Extension hängt dann sollte es funktionieren? Danke
                            Ja, sollte es.
                            Ich würde aber 24V und GND parallel zu den Versorgungsklemmen unten hängen.
                            Also 24V auf 24V und GND auf GND.
                            Die Data-Leitung kommt auf DQ von der 1 Wire-Extension.
                        • StoRmtec
                          • 348
                          Okay also wirklich nur die 1-Wire Data auf DQ und das andere alles auf das Netzteil.
                          Also wird das nicht funktionieren wenn ich nur die Datenleitung zu dem Leser bekomme und ich dort ein eigenes Netzteil einbauen möchte?
                            • 5159
                            Ja, das wird so nicht funktionieren.
                            Auf YouTube findest du die angesagtesten Videos und Tracks. Außerdem kannst du eigene Inhalte hochladen und mit Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen.
                            Für die 1-Wire Datenübertragung wird GND und Data benötigt. Das sind somit 2 Anschlüsse.
                            Wenn die 24VDC Versorgung extern ist, muss GND von der externen Versorgung auch auf die 1Wire geführt werden.
