1-Wire Feuchtigkeitssensor
  • bazzman
    • 24.09.2019
    • 185
    Für den 1-Wire Bus gibts ja relativ günstig eine Menge Temperatursensoren zu kaufen. Ich habe z.B. diese hier im Testaufbau: https://www.banggood.com/de/DS18B20-...r_warehouse=CN
    Bislang habe ich aber keine solch preiswerten Feuchtigkeitssensoren finden können. Hat jemand Feuchtigkeitssensoren verbaut für den 1-Wire Bus? Links?
    Grüsse
    Paolo
  • Tico
    • 31.08.2016
    • 1035
    Ich habe diese Feuchtesensoren an meinem Loxone 1-Draht-Bus verwendet -
    € 21.66
    Wenn Sie einen Browserfehler erhalten -'Zugriff von Ihrem Land aus nicht erlaubt', müssen Sie einen VPN-Dienst mit Länderauswahl verwenden. Ich benutze NordVPN mit ausgewählter Tschechischer Republik.
    • bazzman
      • 24.09.2019
      • 185
      € 21.66
      Cool, vielen Dank, das ist genau das was ich suchte! Betreibst du die Sensoren an der Loxone 1-Wire Extension?
      Wie muss man sich das vorstellen, diese Platine hier besteht ja aus drei Sensoren, ist diese dann als drei Sensoren auf der 1-Wire Extension sichtbar?
      Viele Grüsse
      Paolo
        Lightpicture kommentierte
        Ich verwende einen Multisensor von Wiregate und bei dem sieht man auch jeden Sensor einzeln am Bus.
        Das wird hier ziemlich sicher genau so sein.
      • 3665
      Wie zufrieden bist du mit den Feuchtigkeitssensoren?
      Wieviele hast du davon in Verwendung?
      How satisfied are you with the humidity sensors?
      How many sensors do you use on your 1-wire bus?
      Zuletzt geändert von Lightpicture; 10.12.2019, 07:18.
        • 3665
        bazzman
        Siehe unter Basic connections und Comm settings auf der Homepage vom Hersteller.
        So sieht es in der Config aus.
        • bazzman
          bazzman kommentierte
          Danke, soweit hatte ich gar nicht geklickt Dann sieht das ja genau so aus, wie ich das erwarten würde - nur dass man dann mit diesen 3-fach Sensoren recht schnell das Limit von 20 Sensoren für die Extension knackt.
      • Tico
        • 31.08.2016
        • 1035
        Die Eingänge zu Loxone sind 4-fach für meinen UNICA U1WTVD (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, 1 x DI).
        Temp
        VAD
        VDD
        VSens
        VSens ist der DI. Im geschlossenen Zustand geht es auf +0.25V.
        Ich habe 2 Feuchtesensoren und 6 Temperatursensoren. Alle sind seit der Installation vor über einem Jahr grundsolide.
        Zuletzt geändert von Tico; 10.12.2019, 21:16.
        • 3665
        Und alle hast du direkt auf der 1-Wire Extension hängen?
        • Tico
          Tico kommentierte
          Ja. Daisy verkettete Cat5 über etwa 40 Meter.
      • bazzman
        • 24.09.2019
        • 185
        Der Sensor ist eingetroffen und läuft seit einer Weile problemlos an meinem Testboard. Vielen Dank für den Tipp! Preis/Leistung stimmt für mich bei diesen Sensoren und ich werde mir sicher noch ein paar Stück bestellen.
        Der Temperatursensor liefert Werte welche mit mit meinen anderen Temperatursensoren (1-Wire resp. integriert in Taster) sehr vergleichbar sind. Abweichung zwischen den vier Sensoren liegt im Bereich von +/- 0.1 bis 0.2 Grad über Tage hinweg. Bei der Feuchtigkeit habe ich leider nur zwei Sensoren im Test-Einsatz, einerseits in meinen Tastern drin (AwapTec) und nun den Sensor von Sedtronic. Hier liegen die Werte durchs Band um ca. 4% nebeneinander, wobei der Sedtronic immer rund 3-4% tiefer liegt. Ich muss die Tage mal noch eine Messung mit einem Haus-Hygrometer als Vergleich machen. Ggf. könnte man dann die Daten des einen Sensors noch etwas korrigieren.
        Grüsse
        Paolo
        • Tico
          Tico kommentierte
          Der weiße Aufkleber sollte von der Leiterplatte entfernt werden.
        • bazzman
          Danke 👍🏻
        • bazzman
          Mittlerweile liegen die beiden Feuchtigkeitssensoren welche ich im Test habe bei lediglich rund 1% Unterschied. Werd mir bei Gelegenheit noch ein paar von den Sedtronic Sensoren bestellen!
      • Käthes Bus
        • 19.01.2020
        • 78
        € 21.66.
        Ist dieser Sensor auch für den Außenbereich nutzbar? Ich bin auf der Suche nach einem günstigen Außen-Feuchtefühler für die Taupunktregelung.
        Gruß, Käthe
        • bazzman
          • 24.09.2019
          • 185
          Denke nicht dass der für Aussen geeignet ist, ausserdem fehlt ein passendes Gehäuse. Hab auch mal wegen Aussensensor geschaut und schwanke noch zw. 1-Wire und KNX, aber unter 120-150€ ist es schwierig was passendes zu finden.
          Grüsse Paolo
          • Käthes Bus
            • 19.01.2020
            • 78
            Den Sensor würde ich schon in ein Gehäuse packen und regengeschützt aufhängen. KNX fällt für mich raus. Für mich wären Sensoren auf 1-wire Basis oder mit 0-10V möglich. Einen fertigen Aussenfeuchtefühler für 1-wire habe ich für ca. 68€ gefunden. Aber im Grunde ist dort auch nur ein DS2438 drinnen.
            Was bedeutet denn bei dem Fühler von sedtronic "coated"? Weiß das jemand?
            Gruß, Käthe
            • bazzman
              • 24.09.2019
              • 185
              Hast du mal einen Link zum 68€ Aussenfühler?
              Mir ist bislang nur dieser Sensor bekannt: https://shop.elabnet.de/1-wire/monta...-line_712_1747
              Coated bedeutet wenn ich das richtig verstehe, dass die Platine noch versiegelt ist. Ob das allerdings für den Ausseneinsatz ausreicht würde ich bezweifeln.
              Grüsse
              Paolo
              • Käthes Bus
                • 19.01.2020
                • 78
                Das wäre ein Sensor von Esera.
                Hatte zwischenzeitlich mit dem Elektriker gesprochen, „Coated“ ist tatsächlich eine Art Beschichtung um vor Feuchtigkeit zu schützen. Also sinnvoll z.B. bei feuchten Kellern. Ich werde jetzt den Fühler von Esera im Außenbereich verwenden und den sedtronic im Keller.
                Gruß, Käthe
                • bazzman
                  • 24.09.2019
                  • 185
                  Danke für den Link! Meine Position ist leider nicht sonderlich regengeschützt, da auf ca. 3m Höhe direkt an der Nord-Fassade. Da brauch ich wohl leider einen wetterfesten Sensor.
                  Grüsse
                  Paolo
                  • chrisulox
                    • 15.07.2022
                    • 133
                    Gibt es einen 1-Wire Sensor der auch einfach misst ob ein Durchgang ist (sprich wie ein Wassermelder/Sensor?)
                    Die Wassersensoren von Loxone gehen ja über den direkten Eingang und ich kann diese nicht über den "Bus" fahren.
