10K Potentiometer anschließen und Werte erfassen
  • Sammy
    • 23.08.2018
    • 413
    Zitat von No256
    Das Ausgangssignal (4-20mA) ist stabil (schwankt max 0,02µA)
    möchte jetzt das Signal mit einem Präzisionswiderstand wieder auf 0-10V umwandeln um dann zu sehen ob der Wert mal stabil bleibt. (mal von den ganzen Zwischentoleranzen abgesehen)
    sollte doch so gehen, oder ?
Ansichten: 2623
Größe: 205,9 KB
    Ein Präzisionswiderstand hat keine Auswirkung auf das Rauschverhalten des Signals. Ein normaler 500 Ohm Widerstand tut es auch. Für Deine Anwendung willst Du ja vorrangig eine (Winkel-) Änderung erfassen. Dazu brauchst Du einen Nullpunktabgleich und muss den Faktor (Spannung/Winkel) berechnen. Das geht am einfachsten im Versuch und damit ist es dann auch egal, ob der 500 Ohm, tatsächlich 530 oder nur 470 Ohm (ein gängiger Standard) hat.
    Metallschicht würde ich einem Kohleschichtwiderstand vorziehen (geringerer Temperaturfehler).
    Mehr
    Schöne Grüße,
    Michael
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      Die Tendez zum Präzisionswiderstand habe ich nur, wegen besserem Temperaturkoeffizient und bessere Langzeitstabilität und da er vorhanden ist :-)
    Falls du nicht den gesammten Drehwinkelbereich des Potentiometers benötigst könnte man die Verbindung übersetzen, damit du eine grösser Drehwinkel am Poti im Verhältnis zur effektiven Winkeländerung erhälst.
    Gruss Michael
