Analogausgang als Digitalausgang verwenden - warum der ODER Baustein
  • 74homer
    • 26.02.2019
    • 262
    ich möchte den Analogausgang als Digitalausgang verwenden; hierfür gehe ich vor wie im Wiki hier und hier beschrieben.
    Im Wiki-Artikel steht im Abschnitt "Besonderheiten":
    Das "Beinchen" des Ausgangs wird nicht wie ein Digitalausgang geODERt - das muss VOR dem Ausgang mittels ODER-Baustein passieren.
    Was ist hiermit gemeint? Was ist ein Beinchen des Ausgangs?
    Ich habe mir dann das Finder Koppel Relais 38.51.7.005.0050 (5V DC 1 Wechsler 6A) gekauft und diese Verkabelung hergestellt:
    Relais A1 - Miniserver AQ1
    Relais A1 - Miniserver Ground
    Kann ich dieses Relais verwenden, oder ist die Schaltspannung zu niedrig?
    Ist die Verkabelung korrekt?
    THX
  • Thomas Kührer
    • 394
Ansichten: 819
Größe: 23,6 KB
    • Gerd Clever
      Gerd Clever kommentierte
      Ich setze in beiden Situationen einen ODER-Baustein ein. Die "Einsparung" beim Digitalausgang ist wohl eher das Ergebnis eines Experiments, oder ist das irgendwo klar dokumentiert? Wer weiß, ob nach einem Update diese Situation nicht plötzlich geUNDert wird ...
      Das automatische ODERn von Digitaleingängen ist kein Experiment und war auch dokumentiert, bis Loxone die Hilfe umgekrempelt hat, wo viele Basisinfos rausgeflogen sind.
      In den Musterdateien von Loxone findest du das auch so.
  • 74homer
    • 26.02.2019
    • 262
    Wenn ich die Schaltung richtig interpretiere, dann wird am Analogausgang immer dann ein ODER-Baustein benötigt, wenn 2 (oder mehr) Taster denselben Ausgang schalten.
    Bei einem Taster wird dann auch kein ODER-Baustein benötigt.
    Ist dies soweit korrekt?
    • 11237
    Das gewählte Relais ist für den Analogausgang NICHT geeignet.
    Es hat einen Spulenstrom von 35 mA, Loxone erlaubt an den Analogausgang en nur 20 mA. Inwieweit die 35 mA der Ausgang auf Dauer verträgt, weiß niemand, du hättest bei Loxone jedenfalls ein Gewährleistungsproblem.
    Thomas hat oben eh schon die ODER-Situation bei Analogausgang en erklärt.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 09.12.2020, 10:00.
    • 74homer
      • 26.02.2019
      • 262
      Vielen Dank für die Info... ich werde das Relais austauschen.
      • bazzman
        • 24.09.2019
        • 185
        Ich verwende diese 12V Relais am Analogausgang:
        Koppelrelais, schmal, 250 V, 12 V DC sensitiv Koppelrelais von FINDER - Schnelle Lieferung ✓ günstige Preise ✓ Für Gewerbe und Privat ✓ Jetzt online bei reichelt elektronik bestellen!
        Die Loxone Schaltspannung von 10V reicht aus um zu schalten.
        Grüsse
        Paolo
        • Musicman
          Musicman kommentierte
          Danke für den Tipp, habe grad auch eines bestellt. Die Typenbezeichnung von Finder lautet: 38.51.7.012.0050.
          Das Ersatzrelais hat die Typenbezeichnung 34.51.7.012.0010
          Einfach ein Wechselkontakt mit dem Analogen Ausgang realisiert. Ich verwende das Relais zum Ansteuern eines Motorkugelhahns
