Kommt ein neuer Miniserver?
  • zwelch82
    • 04.08.2017
    • 29
    mir ist aufgefallen, dass es Firmware für 2 neue Geräte gibt.
    Eines davon wird "msc" genannt. Könnte das schon wieder ein neuer Miniserver sein?
Name: 2022-04-05 13_12_29-Window.jpg
Ansichten: 4581
Größe: 82,6 KB
  • HIS-Loxone
    • 551
    An einen neuen Miniserver glaub ich nicht.
      • 7318
      Vermutlich ja, MSC steht für MiniServer Compact
      Unser Super-Hacker orli hat hier schon was gefunden.
      Was man bis jetzt sagen kann wird es eine Eierlegende-Woll-Milch-Sau, das alles in einem Gerät bietet...
      MiniServer (V2)
      AudioServer / Tree-Turbo
      Lox-Link
      Tree-Ext
      Air-Ext
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: MSC1.jpg Ansichten: 0 Größe: 63,4 KB ID: 343539
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: MSC2.jpg Ansichten: 0 Größe: 71,9 KB ID: 343540
      Das Geräte wurde nach meinem Erachten für den Campus entwickelt um mit einem Gerät alle Funktionen abdecken zu können.
      Ob wir normalen den bekommen?? Ich hoffe schon, der Preis dürfte aber sicher recht hoch sein.
      • Pippo74
        • 13.01.2018
        • 211
        Wow, It would be very good for apartments where room for electric cabinet is not that big...
        Don't like to be un-polite commeting the 2 relays and 4 DIs... :-(.
        Better a nice KNX connector instead :-)
        ...I'm sure prisewise it we will be a surprise ! J
        Zuletzt geändert von Pippo74; 05.04.2022, 22:15.
        • zwelch82
          • 04.08.2017
          • 29
          hismastersvoice Danke für die Info. Das hört sich schon sehr interessant an. Mal schauen, ob dieser Miniserver so auf den Markt kommt.
          Weißt du zufällig auch, um welche Gerät es sich bei der Firmware darüber handelt? Die Firmware ist hier 1,6GB groß...
            • 2554
            Das ist das Komplett Image für das neue Gerät oben.
              • 1956
              Endlich kommt Loxone auch auf den „Trichter“, eine Zentrale „nur“ mit Schnittstellen auf den Markt zu bringen. Das habe ich schon vor Jahren mehrfach einen modularen Aufbau mittels CPU-Zentralbaugruppe und anschaltbaren „reinrassigen“ Hardware- Ein-/Ausgangsmodulen an Loxone geschrieben. Der aktuelle meiner Meinung nach „kastrierte“ Miniserver GEN 2, war für mich eine Fehlentwicklung in Sachen Hardware-Mengengerüst.
              Warum aber zusätzlich im geringen Umfang noch Hardware-Ein/Ausgänge implementieren wollen, weiß wohl nur der „Loxone-Olymp“. Eigentlich kann man doch das meiste an Ein- und Ausgängen mittels verschiedener Hardware-Extensionen abdecken.
              LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
              Testserver: 2xMS-GEN1
                • 3649
                364 Likes, 45 Comments - Loxone (@loxone) on Instagram: "April 7th 2022 ...any guesses? #loxone"
                Ob er morgen schon vorgestellt wird!?
                Zuletzt geändert von Lightpicture; 06.04.2022, 13:31.
                • julianbmw
                  julianbmw kommentierte
                  100% Alexa -> läuft bei mir schon :-)
                • maxw
                  maxw kommentierte
                  Bei mir läuft schon lange Siri und HomeKit :-)
                • julianbmw
                  ja aber alles direkt über den Miniserver hat schon was -> wieder ein Ding weniger das gewartet werden muss ;-)
              • Tom001
                • 20.05.2016
                • 316
                Denke eher das wird was zusätzliches in Richtung Sprachsteuerung sein. Das Symbol am Anfang ist schon mal das Siri Logo in grün..
                  • 3263
                  Juhu wieder ein gamechanger
                  • darkrain
                    • 555
                    Naja das mit den 4 Eingängen und 2 Ausgängen würde schon Sinn machen, wenn man an den Schulungs/Demokoffer denkt.
                      Michael Sommer kommentierte
                      Das ist der falsche Denkansatz wie ich meine. Der Miniserver ist zuerst einmal ein "Anlagen-Produktivgerät" und kein "Spielzeug". Oder sehe ich das falsch? Und zum testen einer späteren Anlagentechnik ist der Koffer nur bedingt tauglich.
                  • Klartext
                    • 426
                    Ich denke das ist ein sehr cooles Produkt für Hotellzimmer ez, dann braucht du eigentlich nur den Compact, Netzteil, Sterio Extension in der Unterverteilung, Taster Licht ez über Tree
                    • Klartext
                      Klartext kommentierte
                      Also ich würde den ganzen Stromkreis der Steckdosen kappen wenn keiner im Zimmer ist das ist einfach und effektiv, wie würdest du das smarter umsetzen?
                    • maxw
                      maxw kommentierte
                      Damit ist ja geklärt warum genau 2 Relais :-)
                      Gibt nicht viel was in einem Hotelzimmer an der Steckdose hängt. Kühlschrank, Fön, TV, das muss nicht über Relais geschalten werden.
                      Wichtiger ist Licht aus wenn keiner da und Heizung runter wenn Zimmer nicht belegt und natürlich automatsche Beschattung.
                  • Vossi
                    • 456
                    Ich bleibe bei meinem alten (Gen1). Wüsste nicht, was ich mit diesem kompakten Teil sollte.
                    Wenn viel mit Tree gearbeitet wird, okay. Wenn z.B. pro Hotelzimmer ein eigener eingebaut werden soll, auch okay.
                    Wobei, früher gab es mal einen Baustein "Hotel Lichtsteuerung" in der Konfig (weiß nicht, ob's den noch gibt). Mehr Ausgänge, mehr Szenen... Da kann man mal sehen, wie sich die Anforderungen ändern! Und das Produkt mit.
                    • zwelch82
                      • 04.08.2017
                      • 29
                      Na dann schauen wir mal, was morgen vorgestellt wird.
                      Aber für Wohnungen oder Hotelzimmer könnte so ein kompakter Miniserver schon interessant sein.
                      Ich hatte auch Platzprobleme in der Elektroverteilung unserer Wohnung.
                        Hey... sagt doch schon alles... Hey Siri und vielleicht noch Alexa, ich denke das keine Hardware vorgestellt wird.
                    • Tom001
                      • 20.05.2016
                      • 316
                      Sie haben sich selbst verraten:
Name: Screenshot 2022-04-07 075415.png
Ansichten: 3930
Größe: 69,4 KB
                        Naja, das war jetzt auch nicht schwer zu erraten.
                        In der Beta App waren im Changelog immer wieder Veränderungen für HomeKit, und das Hey...,die Apple Siri Animation sagen den rest,
                        Appel HomeKit ist für mich mehr als uninteressant.
                      • schoendort
                        schoendort kommentierte
                        war aber nur Siri und Alexa in der Beta? würde lieber Google Home nutzen...
                        Google war nicht dabei.
                        Ob heute Alexa schon kommt?
                        In der letzten Alpha hatte ich es glaube ich nicht gesehen.
                        Für Alexa gab es wohl nur interne Versionen.
