Lösung für Türschloss gesucht
  • PR-Homesystem
    • 235
    Ich suche eine günstige Möglichkeit um mehrere Haustüren in Loxone einzubinden . Sprich öffnen schließen und verriegeln. Gerne über Funk aber kein muss.
    Keymatic möchte ich ungern nutzen und ich glaube Motorschlößer sind sehr teuer oder???
    Gruß aus Ostfriesland
    Patrick
  • Nobbi75
    • 1264
    Nachrüsten oder bei Neubau? Bei Nachrüstung habe ich mir das DOM Motorschloss zum Aufsetzen auf das vorhandene Schloss angesehen...scheint von den Eingängen sehr flexibel zu sein. Bestellt habe ich mir gerade den DOM ELS Pro (Nachfolger vom Protector)...hier ist eine Funkvernetzung und Fernsteuerung schon vorbereitet....es ist aber immer ein Knauf manuell zu drehen.
    Günstig wird es wohl nie. Ist im Normalfall eine Transponderlösung....
    • B@llou
      B@llou kommentierte
      Hast du das DOM Motorschloss schon erfolgreich testen können und welches genau hast du da verwendet? Benötigt man irgendwelche Zubehör?
  • Plus06
    • 77
    Also ich warte auf das Nuki. Google mal nach Nuki Schloss. Ist auch im Wiki gelistet
    • tom37
      • 11.11.2015
      • 292
      Wie würde sich denn Nuki in Loxone integrieren lassen?
      • Plus06
        • 77
        Loxone sendet Befehl an Nuki Bridge. Nuki Bridge sendet Befehl an Nuki. Entgegengesetzt sollte das auch funktionieren, um Beispielsweise die Tür von Außen zu öffnen und gleichzeitig Licht zu schalten.
        • tom37
          • 11.11.2015
          • 292
          Ich habe mir ein Nuki Turnkey bestellt, sollen ab Juni ausgeliefert werden. Als Bridge kann auch ein altes Android Handy eingesetzt werden. Bin mal gespannt ...
          Falls jemand vorher ein Gerät erhält, bitte berichten, wie Ihr es integriert! Vielen Dank!
          • PR-Homesystem
            • 235
            Hey Danke schon mal für die antworten geht um eine Altbau
            Patrick
            • PR-Homesystem
              • 235
              Nuki sieht sehr interessant aus. Da warte ich mal ab bis die ersten Erfahrungsberichte kommen
              Patrick
              • Leigh
                • 705
                Zitat von PR-Homesystem
                Keymatic möchte ich ungern nutzen...
                Was spricht denn hier dagegen?
                Ciao, Leigh
                • TimoC
                  • 180
                  Warte auch auf mein Nuki. Hatte damals auf Nuki im Forum aufmerksam gemacht. Haben ebenfalls die Bridge dazu geordert. Bin seit der ersten Kickstarter Phase bei Nuki dabei und hatte bereits mehrfach Kontakt zum Geschäftsführer. Könnte sehr interessant werden.
                  • TimoC
                    • 180
                    Für einen ersten Blick in die Doku zu Nuki Bridge API habe ich einen extra Thread erstellt.
                      • 2070
                      Die Funktionen vom Nuki in einem integriertem Beschlag - ach das wäre was Feines!
                      • .:Chris:.
                        • 05.01.2016
                        • 198
                        Guten morgen,
                        auch schon an Loxone angebunden:
                        GU-SECURITY Automatic.
                        Hat VdS-Zulassung Klasse A
                        • Leo Kirch
                          • 831
                          @.:Chris:.
                          könntest Du Deine Anbindung des GU-SECURITY Automatic mal beschreiben/ darstellen.
                          Gruß,
                          Leo
                          • .:Chris:.
                            • 05.01.2016
                            • 198
                            das ist kein Hexenwerk:
                            Funktion
                            • Die verriegelte Tür kann durch einen Impuls am Entriegelungseingang (potentialfreier Kontakt) entriegelt werden.
                            • Der Motor zieht die Automatikfallen dabei zurück, quittiert dies mit zwei hörbaren Signaltönen und gibt sie nach ca. 2 Sekunden wieder frei. Die automatische Türverriegelung ist dadurch beim Schließen der Tür wieder gewährleistet.
                            • Bei Dauerkontaktgabe am Entriegelungseingang bleiben die Automatikfallen des Schlosses so lange zurückgezogen, bis der Kontakt wieder geöffnet wird. Diese Funktionsweise kann z.B. zur Entriegelung mittels eines Schalters oder einer Schaltuhr für die Entriegelung über einen längeren Zeitraum genutzt werden.
                            Stromversorgung ist 12V und ein Draht ist der Öffnerkontakt welcher über den Miniserver geschaltet wird.
                            • Leo Kirch
                              Leo Kirch kommentierte
                              hast Du zufällig auch eine Statusabfrage integriert, z.B. Türe geschlossen?
                            • tholle
                              tholle kommentierte
                              Hey Leo Kirch,
                              ich habe auch ein Motorschloss, welches ich per Fingerprint, aber auch per MS ansteuern kann. Ich habe einen Reedkontakt in den Tuerrahmen (fast unsichtbar, nach dem Schema, wie ich sie auch in meinen Fenstern eingebaut habe, siehe hier im Forum) und den so fein eingestellt, dass er schon anschlaegt, wenn die tuer nicht zu 100% im Schloss ist. Soll heissen, wenn jemand die Tuer in den Rahmen drueckt, aber die Position des Tuerblattes nicht so ist, dass die Schnapper auch richtig zuschnappen koennen, wir die Tuer als 'geoeffnet' angezeigt.
