1 Button Zugang, mehrere Türen
  • Rik
    • 21.10.2015
    • 115
    hat jemand den iButton-reader an mehreren Türen installiert?
    Wie macht Ihr das mit dem iButton selbst, habt Ihr für jede Türe einen iButton?
  • Vossi
    • 456
    Nach meinen Infos sollte man für jede Tür eine eigene 1Wire-Extension verbauen, dann kann man darüber filtern, an welcher Tür der IButton ist. Ich habe auch mal was über einen Link-Locator gelesen, aber das bezog sich auf RFID an/über 1Wire...
    Siehe hier: http://www.fuchs-shop.com/de/shop/16/1/13372586/ (unten)
    Nachtrag: Getestet habe ich den Locator nicht...
    • Rik
      • 21.10.2015
      • 115
      Das liest sich sehr gut:
      "LinkLocator beheben diese Schwäche des 1-Wire Protokolls, in dem zusätzliche Informationen an das Host-System gesendet werden."
      Ist nur die Frage, ob Loxone mit den "zusätzlichen Informationen" umgehen kann.
      • Thomas Kührer
        • 393
        eine Möglichkeit ist auch diesen Leser (siehe Link) und einen DS2401 zu verwenden.
        Wird der IButton an den Leser gehalten wird auch der DS2401 eingelesen. So kann man feststellen an welchen Leser der iButton gehalten wird.
        Die MBL Touch Probe mit bi-color LED ist eine iButton Kontaktfläche für den festen Einbau in Systeme. Die Kontaktfläche ist kompatibel zu iButtons der Größe F5 (MicroCAN) von Maxim/Dallas.
        Zuletzt geändert von Thomas Kührer; 23.05.2016, 13:22.
        • maxw
          maxw kommentierte
          Achtung: Dieser Leser passt aber NICHT für die Magnetischen iButtons! Also das elektronische Schlüsselbrett und diese Dinger sind NICHT kompatibel. Am einfachsten (wenn auch nicht am günstigsten) ist eine 1-Wire Extension pro Tür. So mach ich es.
      • Special
        • 437
        Sollte der RFID funktionieren, so könnte man ihn gleich auf Arsch höhe montieren und bräuchte sein Pupsi nur noch gegen die Tür drücken.
        • Vossi
          Vossi kommentierte
          Das erleichtert auch das Türöffnen mit vollen Händen!
          Der RFID-Leser läuft, ich habe den getestet. Allerdings wird er bei uns wohl in konventioneller Höhe montiert...
        • 2061
        Da haben dann auch die Nachbarn Spaß. ;-)
        Aber im Ernst, hatte mal irgendwo gelesen, dass sich jmd den RFID Leser in die Fußmatte gesetzt hat und für jedes paar Schuhe einfach ein RFID Tag unter die Schuhsohle gelegt hat.
        • Special
          • 437
          Auch nicht schlecht sieht auch nicht so bescheuert aus xD
            • 7282
            Einfache Lösung...
            RFID-1-Wire mit einem Näherungsschalter oder ähnlichem kombinieren, wenn Schlater1 aktiv und 1-Wire dann Tür1 usw.
            Aber elegant und sicherer ist es natütlich mit mehreren 1-Wire Extensions
            • Special
              • 437
              Der DG9092L2-M12-RF-125 wird von Loxone unterstützt.
              • Vossi
                Vossi kommentierte
                Habe ich ja geschrieben...
                Wird bei uns auch eingebaut...
            • KevinKrueger
              • 26.01.2016
              • 199
              Dazu hätte ich mal eine Frage ... wie ???
              Ich hab das Ding an meine 1-wire Ext. gehangen und bekomme da nix raus ... gibts da einen Trick ???
              Kevin
              • Vossi
                • 456
                Kein Trick. Einfach anschließen wie beschrieben. Die LEDs sind (zunächst mal) egal.
                Gelb : Stromversorgung (6,5-32 Volt DC)
                Grau : Ground
                Weiß : 1-Wire Daten
                Grün : Kathode grüne LED
                Braun : Kathode rote LED
                Das Ding funktioniert dann wie ein IButton-Leser, d.h. zunächst wird nix auf dem 1Wire-Bus gefunden. Hält man aber einen RFID-Tag davor, wird die SN im 1Wire-Monitor angezeigt und lässt sich dann einem User zuordnen. Am Berechtigungs-Baustein kann ich dann z.B. einen Türöffner anschließen...
                Gruß, Jörg
                • wind
                  • 24.09.2015
                  • 72
                  Ich identifiziere / öffne die Tür über Klingeltaster nachdem die Berechtigung erteilt worden ist.
                  Gruß, Roman
                  • Vossi
                    Vossi kommentierte
                    Auch keine schlechte Idee!
                • Matze_orb
                  • 19.12.2015
                  • 154
                  Grau : Ground
                  Weiß : 1-Wire Daten
                  Gruß, Jörg
                  Hallo Jörg,
                  das hört sich wirklich klasse an. Wie werden die RFID Karten oder Transponder denn verwaltet, so dass ich bestimmte Berechtigungen vergeben kann? So das ich beispielsweise meinen Eltern im Urlaub eine RFID Chipkarte übergeben kann, so dass sie bei mir im Haus zutritt hätten) und dieses dann freigeschaltet ist (nur in meiner Urlaubszeit ;-) ).
                  Ist die RFID 125 Khz Variante die moderneste und beste Lösung (es gibt ja auch 13,56 MHz)
                  Kannst Du etwas zur Reichweite sagen? Bei Gira (unheimlich teuer) soll eine Erfassung schon auf 1,5 Metern erfolgen !
                  Gibt es irgendwo eine HowTo zu dieser 1-Wire RFID Lösung?
                  Sorry wegen dieser Anfänger Fragen! Vielleicht kannst du es mir erläutern?
                  Hast du ein professionelles Motorschloss verbaut oder was nutzt du für die Türöffnung?
                  Vielen Dank vorab!!!
                  Zuletzt geändert von Matze_orb; 04.08.2016, 17:54.
                  • KevinKrueger
                    • 26.01.2016
                    • 199
                    Hi ... also, mein Reader geht ... war nur zu weit weg von der Ext. ... jetzt muss ich wohl noch eine zusätzliche Ext. kaufen ... ;-(
                    • Vossi
                      • 456
                      Also ich verweise einfach mal auf die Doku:
                      Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Berechtigung: Realisieren Sie einfache Zutrittskontrollen und Benutzerauthentifizierungen.
