DALI und DT (Device Typ) und Lunatone RGBW
  • maxw
    • 1372
    Aus der Loxone Doku zur DALI Extension
    "Die DALI Typen 0, 3 und 6 sind getestet und werden unterstützt. Nicht unterstützt werden der DALI Typ 8 und DALI Szenen."
    Bedeutet das dann, dass ich z.B. den RGBW Dimmer Lunatone DALI RGBW http://lunatone.at/de/downloads/DALI_RGBW_CC_GER.pdf nicht verwenden kann, weil da steht "Leuchten über 1 DALI-Adresse (DT8)" ?
    Oder kann man den Lunatone DALi RGBW trotzdem verwenden, aber braucht dann 4 Dali Adressen? Weiß das jemand - oder noch besser, hat das jemand schon geprüft / am laufen?
    THX, Max
    Edit: Ich vermute mal, mit dem DALI 4Ch-LED-Dimmer CV http://lunatone.at/de/downloads/DALI...mer_CV_GER.pdf geht es auf jeden Fall, oder?
    Zuletzt geändert von maxw; 09.10.2016, 17:23.
  • Guido
    • 07.03.2016
    • 176
    Hallo Max,
    der Typ 8 geht nicht.
    Der 4 Kanal LED Dimmer geht und hab ich schon mehrfach in Betrieb genommen.
    Gruß Guido
    • hoschiman0
      • 01.07.2016
      • 160
      Hallo Maxw.....du kannst versuchen bei Lunatone den Dali Typ anzugeben den du brauchst. Wir haben von Lunatone den RM8 für eine Lichtsteuerung genommen.Habe dann mit den telefoniert und den erklärt welchen Dali Typ ( für Loxone) ich benötige. Die haben den dann so programmiert mit den Typ 0. wenn du Glück hast klappt das bei dem RGBW auch. Versuch mach klug ;-)
      • maxw
        • 1372
        Tja, damit das Loxone den Typ 8 nicht unterstützt, können sie für RGBW Beleuchtung 4 x so viele DALI Extensions verkaufen
        (ich weiß, Milchmädchenrechnung...)
