Loxone Alternativen
    • 7147
    Loxone Alternativen
    Könnt ihr mir sagen was für vergleichbare Alternativen es zu Loxone gibt.
    Ich bin ernsthaft am überlegen alles wieder raus zu schmeißen. Mir geht das inzwischen echt auf die nerven mit der Firmen/Softwarepolitik von Loxone.
    KNX ist klar, aber ich benötige auch DMX, RS232/485, Modbus und 1Wire.
    Visu ist natürlich auf wichtig.
  • Rik
    • 21.10.2015
    • 115
    Comexio......!?
      Leider im Augenblick noch keine alternative, zu wenig Hardware, aber vielleicht geht da in nächster Zeit was.
    • Gerrit
      Gerrit kommentierte
      Du willst also wieder einen Vendor Lock-In, da du die HW vom selben Hersteller wie die Steuerung nimmst? Dann kann es dir doch beim Hersteller XY doch genauso ergehen.
      Ich möchte im Augenblick nur mal alle alternativen anschauen.
      Ich habe vor 2 Jahren auch schon mit IP Symcon ecperimentuert, war mir aber zu aufwendig. Jetzt bereue ich es
  • Gerrit
    • 935
    OpenHAB (http://www.openhab.org/, da international aufgestellt, rechne ich denen am meisten Innovation zu).
    Domoticz (http://www.domoticz.com/, gibts glaub schon deutlich länger, aber scheint sich nicht recht durchzusetzen)
    FHEM, Homematic/eQ-3, die üblichen Verdächtigen eben.
    EDIT: Gut wäre, wenn man mal eine Feature Matrix hätte und was sozusagen das Pendant in der jeweilig anderen Umgebung ist. Also wir sammeln im Wiki alle nützlichen Loxone Features und stellen das mal gegenüber
      Ich werde mich die Tage mal mehr mit OpenHub beschäftigen scheint als Basis ein guter Ansatz zu srin.
    Neubau: KNX TP, was sonst, je nach Projekt vll. ergänzt um 1-wire.
    Nachrüstung: KNX RF + EnOcean, zzgl. max. noch Z-Wave.
    Ansonsten evtl. noch alles andere, was über IP steuerbar ist...
    Zuletzt geändert von Gast; 18.11.2016, 11:17.
      Schau mal SAIA-Burgess an. Ist zwar ein professionelles System, aber habe damit in meiner letzten Firma gearbeitet. Die Programmierung ist ähnlich dem von Loxone.
      Ich weis nur nicht, ob die alle deine Schnittstellen haben.
      • Pio435
        • 127
        Wahrscheinlich bin ich einfach zu anspruchsvoll ... mir gefallen die VISU's OpenHab, IP-Symcom, Comexio, einfach nicht. Am ehesten würde mir da noch Eisbär Scada (völlig frei) oder domovea, eibport (Cubevision) gefallen. Aber wie hismastersvoice feststellt, ist der Aufwand teilweise recht gross und falls dieser überschaubar ist, ist zumeist die Lösung recht teuer ...
        • Gerrit
          Gerrit kommentierte
          Das war auch der Grund, weshalb ich zu Loxone bin. Aber wenn man Alternativen sucht, muss man eben bei anderen Dingen Abstriche machen
      • olicat
        • 546
        fuer mich (primaer KNX, 1Wire, Visu und Logik ueber Loxone) kaeme wohl der Wiregate-Server in Frage. Jedenfalls schau ich da schon immer ganz neugierig rueber.
        Mit dem neuen Wiregate-Server (Timberwolf) sollen wohl auch zusaetzliche Protokolle (etwa DMX und RS485) unterstuetzt werden.
        Ansonsten nutze ich hier noch smarthome.py auf einem Raspi. Aber die Visu von Loxone (selbst die neue) gefaellt mir immer noch besser.
        Im KNX-User-Forum wird immer wieder gern ueber die kostenfreie Visu/Logikengine Edomi geschwaermt ...
        Gruesse, Oliver
        • darkrain
          • 541
          Beckhoff wäre noch eine Alternative. Die neue HTML5 Visu soll ziemlich cool sein. Offiziell kommt die aber erst raus.
          KNX, 1wire über den eservice-online 1 wire Controller, Rasperry mit DMX Shield, Visu und Zusammenführen über OpenHAP.
          Die Visu von Loxone ist schon ziemlich gut. Ich muss aber wirklich sagen, das ich diese weniger nutze als am Anfang angenommen. Die meisten Dinge sind schon gut automatisiert (für meine Zwecke). Ab und zu mal was nachstellen bei den Uhrzeiten und Statistik angucken, das wars auch schon. Im speziellen meine ich hier das Webfrontend, die APP nutze ich noch weniger.
          • Talian
            Talian kommentierte
            Wago hat Beckhoff vor nicht all zu langer Zeit gekauft und will es hauptsächlich als Softwareschmiede für die eigene IO Schiene nutzen. Die Hardware kommt letztendlich auch von Wago.
        • Gerrit
          • 935
          Bei jeder Alternative sollte man auch die Community dazu nicht vergessen. Also ein Hersteller zudem es noch gar kein User-Forum o.ä. gibt, würde ich nicht in die engere Wahl nehmen.
            • 4215
            Nur so eine Idee und ich bin da auch nicht der Fachmann aber könnte man da nicht langfristig Schritt für Schritt Loxone ersetzen:
            OpenHAP/Loxberry
            Dieses Set beinhaltet den neuen Raspberry 3 Einplatinen-Computer inklusive aller Komponenten zum Einbau in einen Verteilerkasten. Das Set bietet die perfekte Plattform zum Realisieren einer Hausautomations-Zentrale, eines Routers, Servers usw.
            • twimon
              twimon kommentierte
              Die Schnittstelle nach OpenHAB ist doch schon da. Entweder per HTTP / UDP, denn Loxone und OpenHAB sprechen beide Webservice Calls.
              Noch... Ich warte auf den tag an dem Loxone auch UDP und HTTP beschneidet. Und glaubt mir: Der Tag wird kommen!
            • sonorobby
              sonorobby kommentierte
              Das Sedtronic Ding funktioniert nur in Verbindung mit Loxone...
          • Dott
            • 153
            Hi hismastervoice,
            Ich war länger nicht mehr aktiv, kannst du mir erklären was du für Probleme mit der Software hast?
            Dott
              @Dott
              Loxone hat mit dem Update eine weitere Schnittstelle beschnitten. Der ModbusTCP und die Modbus Ext. können nur noch mit Zeitintervallen von 5 anstatt 0,1 Sekunden abgefragt werden.
          • twimon
            • 25
            Ich habe mit OpenHAB leider schlecht Erfahrung gemacht, da die Loxone als KNX Schnittstelle hier gar nichts taugt. Ich hatte immer wieder verlorene Paket oder musste ewig warten. Außerdem ist OpenHAB auf Basis von Java programmiert und das läuft auf einem Raspberry einfach nicht ordentlich.
            Vor allem ab einer gewissen Anzahl Rules werden sie nicht mehr zuverlässig bearbeitet ...
            • M.v.V.
              • 145
              WAGO I/O ist sicherlich auch eine Alternative. Von den Schnittstellen her ist soweit ich weiss alles was Loxone kann auch möglich (und noch viel mehr).
              WAGO - Innovative products for automation and connection technology as well as individual solutions for your industry. Find out more here!
              • Dhaaal
                Dhaaal kommentierte
                Welche Visualisierung wird dort bei den Wago Häusern genutzt?
                Habe auch komplett Wago und nutze nur Loxone als Visu, hatte aber alles per Modbus TCP / IP am laufen, gestern Abend update gemacht und schon ist man ein kastrierter Hund... Bin auch nach alternativen am schauen wenn die sich das nicht mehr anders überlegen.
              • M.v.V.
                M.v.V. kommentierte
                Die Visualisierung läuft mit HTML. Im Einsatz ist in allen Wago-Häusern hier die 750-880. Kann noch mehr erfragen falls Interesse besteht.
              Kann ich leider bestätigen, zumindest was die Anzahl der Rules angeht. Dennoch ist OpenHAB aus meiner Sichte das Beste "Bastler" Smart Home System aufgrund der vielen verfügbaren Bindings für nahezu alle IoT-Komponenten verschiedenster Hersteller. In Sachen Offenheit kann keine andere Plattform OpenHAB das Wasser reichen.
              Für das Rule Problem gibt es übrigens Abhilfe: Wenn du die Rules erst NACH dem Start von OpenHAB in das entsprechende Verzeichnis kopierst, wird alles korrekt geladen. Im offiziellen Forum hat auch jemand dafür ein Script geschrieben, dass das nach jedem Start automatisch erledigt.
              • Holger_kausch
                • 323
                Xsolution Xhome hört sich auch nicht schlecht an .
                Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
