Bewegungsmelder GEV 12 / 24 Volt Bewegungsmelder Titan Mobi 180° LBM 16927
  • Speik13
    • 06.01.2016
    • 163
    habe aktuell nur KNX BM im Einsatz, leider sind die relativ teuer und ich dachte mir dass ich mal was günstigeres ausprobieren sollte :-(
    Habe mir den o.g. BM gekauft 24 Volt. Heute gekommen.
    So wie ich es sehe kann ich den nicht so einfach an Loxone anschließen ohne noch ein Relais dazwischen oder?
    Olaf
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1487
    hi,
    nein, musst du nicht unbedingt mit nem relais machen.
    so wie das aussieht schaltet der BWM minus auf den verbraucher.
    was du auch machen könntest - ist einen digitalen eingang mit einem pull-up widerstand auf 24 volt legen und die weisse ader des BWM direkt auf eben diesen eingang. die logik in einem programm geht dann dementsprechend "andersrum" - denn wenn der BWM schaltet geht der digitale eingang quasi AUS.
    das würde ich versuchen, bevor ich mit einem relais anfangen würde.
    • Speik13
      • 06.01.2016
      • 163
      Servus ,
      Danke! Meinst Du es so wie im Anhang? Welchen Widerstand soll ich da einbinden?
      • Speik13
        • 06.01.2016
        • 163
        es hat funktioniert.
        Für Diejeniegen die eine günstige Lösung suchen. (Widerstand 4,7 KOhm)
        • doc-brown
          • 13.09.2015
          • 1487
          super!!! hatte gestern nicht mehr die möglichkeit zu antworten... ohne es jetzt ausgerechnet zu haben - ich denke es wäre sicherlich auch noch ein höherer wert gegangen.
          aber wenns läuft ist ja alles super :-)
            Auch wenn es schon etwas länger her ist, habe ich eine Frage bzgl dem GEV 24 Volt.
            Ich habe den Melder angebracht und an den digitalen Eingang (mit 4,7KOhm), den 24 Volt und dem Minus am Miniserver angebracht. Dann habe ich folgende Programmierung vorgenommen. Es funktioniert aber nicht. Was habe ich falsch gemacht?
            • Vossi
              • 456
              Hast du die Verdrahtung wie oben beschrieben korrekt vorgenommen? Der Eingang des MS wird über den Widerstand auf +24v gelegt, der BWM zieht den Eingang bei Auslösen nach Masse (Masse des MS und des BWM müssen natürlich verbunden sein). Folglich muss der MV-Eingang im Programm negiert werden, da er ja nun active low ist...
                Ok, heißt also nochmal zum Verständnis, Widerstand beginnend bei +24v in den I7 und von da zum BWM?.
                +24v und GND dann ganz normal unten in die Spannung am MS?
                Negierung einfach mit dem dementsprechenden Baustein im Programm?
                Hab ich alles richtig verstanden?
                • Vossi
                  Vossi kommentierte
                  Ja, ich würde mal sagen, das ist korrekt zusammengefasst...
              • Arthur42
                • 06.12.2016
                • 70
                Bin grade über diesen Diskussion gestolpert und nicht aus den hier verwendeten Abkürzungen schlau geworden. Haber daher noch weiter gesucht: Wer die Schaltung bei Loxone nachlesen mag: https://www.loxone.com/dede/kb/ansch...lector-ausgang
                  • 2585
                  Ich würde statt 4,7K jedoch bis auf 10K hochgehen. (ist immer noch absolut ausreichend)
                  Bei 4,7K fließen im Ruhezustand dauerhaft immerhin noch 5mA Strom, bei 24V also an die 0,12W. Das entspricht in DE alleine im Jahr 0,30€ Stromkosten, NUR für diesen einen Widerstand !!!
                  Das muss doch nicht sein
                  Bei 10K ist weniger als die Hälfte
                  Zuletzt geändert von Labmaster; 07.08.2018, 07:27.
                    • 2071
                    ich weiß ist irgendwie Glaskugel, aber vielleicht habt ihr dennoch einen Tip für mich, wie ich mich der Fehlersuche nähern kann, es klappt nämlich nicht.
                    Also von 24V+ des Miniservers auf Widerstand 10K und dann in den digitalen Eingang des Miniservers. Vom digitalten Eingang des Miniservers auf das weiße Kabel des Bewegungsmelders. Stromversorgung auch direkt vom Miniserver an den Bewegungsmelder.
                    • doc-brown
                      • 13.09.2015
                      • 1487
                      wenn du den digitalen eingang mal haendisch mit einer drahtbruecke auf masse ziehst - geht dann die logik???
                        • 2071
                        also ich hab es jetzt mal ganz einfach versucht.
                        Wenn ich ne Drahtbrücke zwischen +24V und dem DI setzte schaltet der DI.
                        Wenn ich nun ne Drahtbrücke "+24V --> Widerstand 10 K --> DI" setze, schaltet der DI nicht.
                        Ist das so korrekt? Ich dachte der DI müsste jetzt auch auf "Ein" stehen und dann kann ich deinen Tipp mit der Drahtbrücke auf Masse ziehen testen.
                          • 2071
                          Also ich hab den Fehler gefunden:
                          KEINEN WIDERSTAND MIT 10K NEHMEN
                          Ich hab jetzt einen 10er Pack mit 4,7K bestellt gehabt und damit funktionniert es sofort.
                          • Mischiback
                            • 30.12.2017
                            • 14
                            hat von euch schonmal jemand den Nano IO Air inkl. Widerstand zusammen mit dem GEV Melder getestet? Müsste an den DI des Nano doch eigentlich auch funktionieren, oder?
                            Gruss,
                            Michael
                            • Mischiback
                              Mischiback kommentierte
                              Habe es grad mal ausprobiert und es funktioniert tatsächlich genauso. Somit müssten bis zu 6 der GEV Bewegungsmelder an einem Nano IO Air betrieben werden können. Sehr geil
