Die Loxone Wecker-Lösung mit Einbindung eines WLAN Gerätes
  • skogvaktare
    • 29.08.2015
    • 401
    Hoi!
    Ich bin auf der Suche nach einer geeigneten Wecker-Lösung, die folgende Komponenten enthalten soll:
    1. Ansehnliches, nicht zu großes Gerät auf dem Nachttisch
    2. Einbindung in Loxone per WLAN, um dieses Gerät auch zum Abspielen von Musik nutzen zu können
    3. Gut dimmbare Uhrzeit-Anzeige
    4. Optional eine Lade-Funktion für ein iPhone
    Ich habe mir schon einige Geräte angeschaut, von denen allerdings nicht alle, alle Bedingungen erfüllen.
    Hier ist eine kleine Auswahl:
    http://www.amazon.de/dp/B00EFB0AVY/r...I11FIHZXAH3PF7
    http://www.amazon.de/Philips-DTB297-...dp_ob_title_ce
    http://www.amazon.de/dp/B00NIYKF3C/r...I3PL33IDT9D00C
    http://www.amazon.de/dp/B0127I5UPM/r...N0JR1ZU7&psc=1
    http://www.amazon.de/dp/B00DQ48BHQ/r...I1IIKJBSMF8OGK
    http://www.amazon.de/dp/B00AHASFLE/r...I2V7LJUFHF4IM5
    http://www.amazon.de/dp/B005NI3G6O/r...d=IM05HC0QK7RU
    http://www.amazon.de/XtremeMac-IPU-M...0_SR160%2C160_
    Etwas andere Alternativen sind diese hier. Die Einbindung von Denn Heos ist schon als Howto beschrieben. Die Bose SoundTouch soweit ich weiß noch nicht. Wenn man die Aux-Eingänge in Kombination mit einem einfachen iPhone Dock benutzt, könnte man vielleicht auch so eine Wecker-Funktion umsetzten. Die Bose Box hat zusätzlich sechs Preset-Tasten. Leider haben beide (auch Bose nicht mehr) kein AirPlay. Grundsätzlich würde hier sicher auch noch das Songs System dazu gehören. Vorteil von Bose und Denen sind allerdings die Bluetooth-Verbindungen. Sonos hat soweit ich weiß nur WLAN.
    http://www.denon.de/de/heos-1
    https://www.bose.de/DE/de/home-and-p...-demonstration
    Was haltet Ihr davon?
    Habt Ihr andere gute Lösungen?
    Gruß,
    Christian
    Zuletzt geändert von skogvaktare; 18.10.2015, 18:39.
  • skogvaktare
    • 29.08.2015
    • 401
    Ich sammel immer noch Ideen:
    Diejenigen von Euch, die das mit dem Wecker Baustein gelöst haben:
    Wo und wie habt Ihr die Licht- und Audioquellen im Schlafzimmer verbaut? Da ich in der glücklichen Lage bin, alltags früher als meine bessere Hälfte aufstehen zu dürfen, frage ich mich natürlich, wie ich das am besten lösen könnte, damit sie nicht auch senkrecht im Bette steht!
    Habt Ihr gute Ideen, Lösungen, Vorschläge?
    Gruß, Christian
    • Marco Grasso
      • 03.09.2015
      • 249
      Hallo, ich habe den Lichtwecker aus den Vorlagen von Loxone übernommen! Und dann das Led Band hinter den Fernseher im Schlafzimmer geklebt,
      Aber ich werde dadurch nicht besser wach! Ausser dass das Licht dann an ist wenn der Wecker klingelt, habe ich keinen Unterschied gemerkt!
      Das ganze basiert aber nicht auf dem Wecker! Musst du dir vielleicht einmal anschauen!
      Gruss
      • skogvaktare
        • 29.08.2015
        • 401
        Was meinst Du genau, damit? Was für einen Lichtwecker? Ich kenne nur den Wecker-Baustein. Ist das eine Parametrierung des Lichtbausteins?
        • Marco Grasso
          • 03.09.2015
          • 249
          Hier schaue es dir an! lichtsteuerung Wecker
            ich bin durch Google, bei der Suche nach einem Wlan Radiowecker, auf diesen doch etwas älteren Beitrag gestoßen und mich deswegen auch hier mal angemeldet. Habe jetzt nicht wirklich eine Ahnung von Smart Home Technologie, aber denk hier gibt es genug Experten, die mir bei meiner eigentlichen Frage weiterhelfen können...auch wenn es vermutlich etwas Off-Topic ist. Ich höre Musik eigentlich nur noch über Spotify und möchte mir deswegen ein Radiowecker kaufen, der sich mit Spotify verbinden lässt, damit meine "Hallo wach" Playlist mich direkt weckt und weiter bei meinem Start in den Tag begleitet. Ich habe mir nun ein paar Modelle auf http://www.funkwecker-radiowecker.de/ angesehen, aber bin mir nicht sicher ob die Radiowecker dort auch wirklich können, was ich von ihnen erwarte. Es wäre nett, wenn mit jemand dabei weiterhelfen könnte. Gerne einfach Vorschläge machen oder mir direkt ein passendes gerät vor die Nase setzen. Habe mir auch mal die Wlan Wecker angesehen, die hier schon aufgeführt wurden, aber dachte mir es könne bereits weitere Alternativen geben.
            Danke vorab für eure Mühen.
              • 6322
              Hallo Pabbels,
              die Herangehensweise ist schon eine etwas Andere. Beim SmartHome kommt es eher darauf an, dass sich die Komponente auch vom SmartHome aus steuerbar ist. Da ist es nicht so wichtig was sie selbst alles kann, da die Logik dort vom SmartHome kommen soll. Für Dich ist es eher wichtig, dass das Gerät selbst alles kann und es nicht unbedingt möglich ist von Außen zu steuern.
              Wenn Du allerdings unbedingt Deine Streamingdienste und Playlists nutzen möchtest, dann musst Du schon genau hinschauen. WLAN brauchst Du da allerdings auf alle Fälle.
              • Davidmei
                • 06.02.2017
                • 569
                ich hole mal das Thema hoch.
                Hat jemand den Loxone Wecker umgesetzt mit dem abspielen einer Musik über einen Sonos Play 1?
                Ich finde leider nichts im Forum
                • skogvaktare
                  skogvaktare kommentierte
                  Ich hab das jetzt schon ne Weile mit dem Heos 1 von Denon laufen. Weckt zuverlässig und die gelegentliche Umstellung abends auf eine andere Zeit über die Visu klappt gut.
