Baudisch Intercom
  • Vogelfrei
    • 16.05.2016
    • 590
    Baudisch Intercom
    Hallo zusammen
    Hat jemand von euch eine Baudisch Intercom verbaut?
    Ich habe eine CP-CAM-Stell Modul, SIP Tastenmodule 1-T und SIP Türmodul Plus. Dies würde ich gerne in meine Loxone Steuerung integrieren.
    Hat hier jemand Erfahrung und kann mir ein paar Tipps geben?
    Danke und Gruss
    • 5159
    Habe keine Baudisch Intercom, kann daher auch nicht direkt weiterhelfen.
    Schon mal versucht das Wort "Baudisch" in der Suche hier und im LoxWiki einzugeben?
    • Vogelfrei
      • 16.05.2016
      • 590
      Ja habe ich gesucht, finde aber keine passenden Infos dazu. Auch die Loxone Intercom ist von Baudisch aber mit eigenem Interface.
      Ich habe es mittlerweile geschafft die Intercom in meine Loxone Steuerungen einzubinden mal schauen ob alles 100% funktioniert. Wäre intressant mit jemandem auszutauschen welche die gliechen Komponenten verbaut hat.
      Gruss
      • Matt
        Matt kommentierte
        Hallo, ich würde gerne die gleichen Komponenten verbauen. Wie funktioniert es bis jetzt? Ist es kompliziert alles in loxone einzubinden? Könntest du vielleicht ein howto verfassen? Habe leider noch keine Erfahrung damit!
    • Vogelfrei
      • 16.05.2016
      • 590
      Hallo Matt
      bis jetzt funktioniert alles wie es soll, am Freitag war das ganze ein wenig laggie (Cam-Modul) kann dir aber nicht sagen warum. Ansonsten war das einbinden mit den Unterlagen von Loxone und auch Baudisch kein Thema. Kann dich hierbei auch unterstützten, sobad es bei dir soweit ist.
      Bin noch dabei das ganze mal zu updaten was aber nicht so einfach ist beim Cam Modul, habe mich aber nur kurz damit beschäftigt.
      Wo beziehst du deine Baudisch Module?
      gruss Vogelfrei
      • Matt
        • 15.12.2015
        • 23
        Ich habe nur die Aussenstelle ohne die Cam, da ich die Kameras meiner Videoüberwachung miteinbeziehen möchte! Die Komponenten beziehe ich bei unserem Elektriker der auch die Installation gemacht hat. Er hat aber auch keine Erfahrung mit Baudisch! Vielen Dank für die Unterstützung wenn ich soweit bin.
          Hallo ich werde mir wohl auch in Kürze ein Baudisch Türsprechstelle zulegen und überlege in dem Zusammenhang Partner von Baudisch zu werden und zur Schulung zu gehen, falls Fragen sind...
          Ich finde auch das DualCom Feature recht interessant, hat das schon jemand getestet?
          • Vogelfrei
            • 16.05.2016
            • 590
            Hallo TomT
            das hört sich ja gut an. Würde mich über Inputs danach von dir freuen.
            nein das DualCom Feature habe ich noch nicht getestet.
            gruss
              Ich finde die neue CompactMini ganz interessant und muss somit leider noch etwas warten.
              • Vogelfrei
                • 16.05.2016
                • 590
                Hallo zusammen
                Ich habe die Baudisch Intercom nun ca. 1 Monat in Betrieb, das Bild von extern zu sehen funktioniert noch nicht der Rest funktioniert.
                Nur leider habe ich nun ein Problem, heute Morgen gegen 8:30 hat mein SIP Modul angefangen zu "klingeln". Ich kann das SIP stromlos schalten und nach einiger Zeit 5-15 min fängt es wieder an.
                Kennt jemand dieses Problem? Bei den Loxone Intercoms sind ja die gleichen Module verbaut.
                • Matt
                  • 15.12.2015
                  • 23
                  ich habe nun meine Baudisch in Betrieb genommen. Bin aber nicht ganz glücklich damit. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe den Klingeltaster an den Zentralruf angeschlossen. Wenn man nun drückt bekommt man so gut wie keine Rückmeldung dass man den Taster betätigt hat. Kann ich hier etwas einstellen dass ich einen Signalton höre? Die Sprachverbindung über das Loxone App funktioniert intern. Wenn niemand zu Hause ist leitet die Sprechanlage weiter zu meinem Handy. Funktioniert auch. Wenn ich aber extern per App kommunizieren möchte funktioniert es nicht. Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich das richtig konfigurieren muss?! Danke im Voraus.
                    Hast du das nach der Dualcom Anleitung von Baudisch eingerichtet?
                    Ich kann das leider erst in 2-3 Wochen nachstellen und testen.
                    Prospekte, Handbücher, Kurzanleitungen, Anwendungsbereichte, Supportbereich etc.
                    • Matt
                      • 15.12.2015
                      • 23
                      Ja, habe genau diese Anleitung genommen. Leider ist mir nicht alles ganz klar. Bitte melde dich sobald du soweit bist. Ich denke dass ich bei der Konfiguration nicht alles ganz richtig gemacht habe. Danke.
                        • 2554
                        Kannst du mal deine Konfigs hier einstellen? Dann können wir mal einen Blick drauf werfen und ggf. auch helfen. Auch den Türsteuerungsbaustein bitte.
                        • Matt
                          • 15.12.2015
                          • 23
                          danke für die Hilfe. Habe in die Felder hineingeschrieben welche IP Adressen ich verwendet habe. Mit dem SIP Server meine ich immer den SIP Account den ich in meiner Fritzbox angelegt habe. Den habe ich bei frynga.com angelegt. Bei den Passwort Feldern hebe ich immer das zum SIP Account dazugehörige Passwort eingegeben.
Ansichten: 2410
Größe: 155,1 KB
ID: 103914Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2342
Größe: 122,9 KB
ID: 103915Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2389
Größe: 132,7 KB
ID: 103916Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2331
Größe: 301,9 KB
ID: 103917Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2417
Größe: 292,1 KB
                          • Vogelfrei
                            • 16.05.2016
                            • 590
                            Hallo Matt
                            ich habe auch die Baudisch Intercom in Betrieb beim klingeln erhalte ich unten einen Ton aus dem SIP. Können hier die Einstellungen noch vergleichen.
                            ich habe meine SIP Weiterleitung direkt über iptel.org gemacht und dies funktioniert so ohne Probleme über die App.
                            Funktioniert bei dir der Zugriff auf Video von extern über die App?
