Loxone Regensensor zuverlaessig?
    • 3263
    Das Holzbrett soll das Regenwasser so "dreckig" machen, dass der Sensor schneller anspricht.
    Für mich wäre das keine Lösung.
      Thomas M. kommentierte
      Also ich bin noch mit keinem Auto gefahren, bei dem man einfach die Scheibenwischi-Automatik einschaltet und gut is.
      Habe noch immer manuell herumschalten müssen.
      Egal ob das jetzt ein BMW oder VW war. Hat bei mir nie zuverlässig funktioniert
      Ist aber nur meine persönliche Erfahrung.
    • doc-brown
      doc-brown kommentierte
      kann ich so nicht 100% bestaetigen... der wisher geht bei regen sofort an und wenns trocken ist auch wieder aus... und das ohne holzbrett ;-)
      ok manchmal passt das intervall nicht immer zur regenmeng- aber im grossen und ganzen funktionierts
      gestern abend hats wieder richtig geregnet, das wasser stand! auf dem lox-regensensor und es wurde kein regen gemeldet :-(
    • miqa
      miqa kommentierte
      Thomas M. Ich kann dir einen guten Audi-Händler empfehlen
    Habe mittlerweile den Gira Regensensor und den Loxone, die schenken sich bei mir leider gar nix. Ich würde behaupten der Loxone ist sogar früher dran beim erkennen.
    • Vogelfrei
      • 16.05.2016
      • 590
      Ich habe den Regensensor im 45grad Winkel montiert und oben ein Holz angebracht. Finde es optisch ganz ok und das erkennen passt nun. Habe aber auch mit der Sensitivität "gespielt".
      Kann gerne ein Foto reinstellen, sobald es nicht mehr regnet
      • doc-brown
        ja mach mal ein bild bitte
      • christof89
        christof89 kommentierte
        Ein Bild wäre super!
    • Vogelfrei
      • 16.05.2016
      • 590
      Hier mal meine Wetterstation, ist auf der Nordseite des Hauses.
      • doc-brown
        • 13.09.2015
        • 1487
        sieht super aus finde ich !!! edelstahl :-) genau mein ding :-)
        hast du die halter selbst angefertigt - oder machen lassen?
        ich habs jetzt mal optisch versucht - deutlich besser und zuverlässiger (als mein loxone sensor ohne holz)
          Was ist denn das für ein Teil?
      • Iksi
        • 1111
        Was ist denn das für ein Sensor?
        Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
        • doc-brown
          das ist ein optischer regensensor - der funktioniert so nach dem prinzip wie es im auto der scheibenwischersensor macht
      • neonnt
        • 28.08.2016
        • 166
        Wo gibt’s sowas und was kostet das?
        neonnt
        MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + Arduino
        • olicat
          • 558
          doc-brown,
          kannst Du den Hersteller oder eine Modellbezeichnung des Sensors nennen?
          Vielen Dank!
          EDIT:
          Selber googlen macht schlau ...
          Moeglicherweise handelt es sich um einen RG-11 Rain Sensor?
          The patented Rain Gauge optical design keeps the beams inside the sensor, away from the influences of falling leaves and spiderwebs. Hydreon Optical Solid State Rain Sensors generate infrared light that is directed within the lens to detectors. When water drops hit the outside surface of the lens, some of the infrared beams escape. The
          Sieht durchaus interessant aus:
          Und die Kosten sind auch im Rahmen (ca. $60). Wenn auch nur im Ausland erhaeltlich.
          Oliver
          Zuletzt geändert von olicat; 14.09.2017, 09:29.
          • PeterChrisben
            • 11.11.2015
            • 360
            Ich habe vor kurzen welche von den RG-11 aus den USA bestellt. Lief problemlos ab.
            Ich selbst bin noch nicht zum testen gekommen, aber im IP-Symcon Forum gibt es einen ganzen Thread dazu.
            Die Teile funktionieren wohl super.
            Bei drei Stück inkl Zoll landet man bei ca. 60€/Stück.
            Grüße,
            Peter
            • doc-brown
              • 13.09.2015
              • 1487
              hi,
              sorry für die späte antwort !!!
              es ist ein RG-11 - richtig gefunden.
              bisher muss ich sagen funktioniert er einwandfrei.
              ich werd jetzt noch ein schattiges plätzchen suchen - denn er muss ja nicht volle kanne in der sonne hängen. wollte aber erst mal testen ob er überhautp funktioniert.
              habe 120 usd für zwei dagelassen
              kann ich nur empfehlen bisher !
                Hi!
                Hab jetzt auch den Loxone Regensensor rausgeschmissen und verbaue einen RG-11.
                Wie habt Ihr den RG-11 konfiguriert?
                Habt Ihr da Erfahrungswerte??
                Danke im voraus Daniel
                  • 18.09.2015
                  • 2659
                  Moin Leute, moin doc-brown : kannst Du den Regensensor noch empfehlen?
                  Wie hast Du den eingebunden? Gibt der einfach ein Digitale 1 bei Regen? Wie lange dauert es, bis er "nicht Regen" wieder erkennt? Vermutlich muss er erstmal trocknen?
                  • doc-brown
                    • 13.09.2015
                    • 1487
                    hi,
                    der sensor läuft jetzt schon locker ein jahr. regen erkennt er sobald 2-3 tropfen draufgefallen sind. den sensor kann man per dip schalter einstellem wie er reagieren soll. ich habe ihn so wie du beschrieben hast eingestellt. regen —> digital ein. ich kann nicht sagen wie lange er braucht wenn der regen aufhört. ich sehe in meiner sttistik aber regenzeiten von 5 minuten. also muss er in dieser zeit nass und wieder trocken geworden sein.
                    ich kann ihn nur empfehlen...
                      • 2070
                      Schreit ja fast nach Sammelbestellung
                        • 4323
                        #30
                        Elsner hat auch gerade eine Aktion laufen aber um 125Euro
                        • doc-brown
                          der sensor von elsner funktioniert nach dem selben prinzip wie der loxone sensor - oder?
                          Kann ich im Detail nicht beurteilen aber bin soweit mit meiner Elsner P03 sehe zufrieden.
