LED-Spots lassen sich nicht mehr komplett herunter dimmen
    • 4748
    ich verwende seit ca. 2 Jahren LED-Spots (Sygonix). Angeschlossen über 12V und einem DMX4All Dimmer. Ich konnte die Spots immer sehr weit herunter dimmen (auf ca. 3%), ab 2% gingen sie komplett aus. Nun habe ich den Fall, dass etliche der Spots nur noch z. B. bis 5% herunterdimmbar sind, darunter gehen sie aus. Sie sind bei 5% auch deutlich dunkler als die anderen LEDs.
    Woran könnte das liegen? Sind die Spots (schon) defekt? Oder ist so etwas normal?
  • Torro
    • 198
    das hört sich so an, als wenn Deine Spots bereits den Alterungsprozess begonnen haben. Ich behaupte mal, das könnte bei 2 Jahren Produktgarantie normal sein, also nicht ungewöhnlich.
    Gruss Uwe
    Loxone für Wärmepumpe, Grundofen und Thermieanlage (Wasserbetrieb): 1 x Miniserver, 1 x 1-Wire
    Loxone für Haus: 1 x Miniserver, 4 x Extension, 1 x 1-Wire, 1 x Dimmer, 1 x Enocean, 6 x Smart Socket Air, 2 x IrTrans
    KNX: 4 x MDT 12fach Strommessaktor, 3 x MDT Taster, 2 x 3phasige Stromzähler, 7 x Wärmemengenzähler, 1 x Wasserzähler
    PV-Anlage 11,78 mit EV, 6,3 Volleinspeisung, Batterie 10,7 kWh nutzbare Kapazität, SMA-EnergyMeter mit PI-UDP
      • 4748
      Ich habe es befürchtet...
      Gestern habe ich nochmal ein bisschen probiert: wenn ich die Spots kurzzeitig hochfahre (z. B. auf 50%), kann ich sie anschließend häufig auch wieder weiter runter dimmen.
