Grandstream - bekomm den Audiostream nicht ans laufen
  • Karl222
    • 07.09.2015
    • 166
    hallo leute,
    ich hab mir die grandstream gxv3615 geholt um damit meine türkommunikation zu realisieren. den videostream hab ich schon ans laufen bekommen, beim audiostream bin ich bislang gescheitert.
    kann mir bitte wer helfen was ich da parametrieren muss...
    bzgl. sip hab ich in der grandstream config nichts eingestellt, im MS habe ich folgendes eingestellt:
    danke
    karl
  • Karl222
    • 07.09.2015
    • 166
    Keiner eine idee?
    • vterletzkiy
      • 24.10.2015
      • 41
      http://www.loxone.com/dede/service/d...intercom2.html SIP-Account einrichten
      ich habe alles gemacht so wie dort war geschrieben. es läuft.
      • Karl222
        • 07.09.2015
        • 166
        Ich dachte, ich muss nicht unbedingt einen externen sip account eröffnen. Ich wollte eigentlich nicht aus meinem lan raus gehen, ich greife nämlich nur über vpn zu...
        • Karl222
          • 07.09.2015
          • 166
          Gerade gesehen, die loxon verwendet anscheinend unterschiedl ip adressen für video und sip. Die grandstream auch?
          • eisenkarl
            • 1350
            Was meinst du mit unterschiedlichen IP Adressen?
            • vterletzkiy
              • 24.10.2015
              • 41
              am router kommt zwei neuen IP eine für Video und andere IP für Audio SIP
              • Karl222
                • 07.09.2015
                • 166
                so, stehe immer noch an... ;-)
                ich hab die grandstream auf der fritzbox als gerät mit der Durchwahl 625 angelegt - Rufnummer ausgehend 9, was auch immer das bedeutet. ;-)
                in der grandstream hab ich Einstellungen gemacht - siehe Bild
                und dann noch die Einstellungen in der loxone config - siehe Bild
                und dann kommt die Fehlermeldung am iPad - siehe Bild
                mit der loxone doku komme ich nicht weiter, da geht es um mobotix und die intercom und die funktionieren beide anders als die grandstream.
                wer hat eine Idee - bin für input offen.
                danke
                karl
                • Matthias
                  • 06.09.2015
                  • 198
                  Bei der Mobotix ist für interne Audio kommunikation kein SIP notwendig, aber bei der Grandstream kann das schon der Fall sein.
                  Du mußt einen SIP Server und einen SIP Client konfigurieren, den SIP Server sollte die Grandsteam können.
                  • Karl222
                    • 07.09.2015
                    • 166
                    Na und wie mache ich das? :-)
                    Nix wissen wie geht...
                    Liebe grüße
                    • Matthias
                      • 06.09.2015
                      • 198
                      Wie es scheint macht die gxv3615 keinen Sip Server, steht dazu ewas in der Doku?
                      Wenn nicht, dann mußt du den Sip Server der FritzBox nehmen.
                      Ist die IP 10.0.0.138 die Adresse der gxv?
                      Für die Einrichtung der Fritzbox mit SIP Server gibt es ein Video https://www.youtube.com/watch?v=kfOYkdbXkGc, du müsstest quasi den Teil der Fritbox übernehmen und die Konfig der Mobotix aus dem Video in deine gvx bringen.
                      • Karl222
                        • 07.09.2015
                        • 166
                        danke für den link zum video.
                        also die fritzbox mit 10.0.0.138 ist mein sip server und die grandstream ist der sip client. aus meiner Sicht habe ich das genau so gemacht, aber an irgend einem detail hakt es. meine Einstellungen sieht man in den screenshots oben... ich stehe an :-(
                        wer kann helfen...???
                        danke
                        • Karl222
                          • 07.09.2015
                          • 166
                          Achso, hier noch screenshot von der fritzbox
                          • reinharttec
                            • 20.11.2015
                            • 20
                            Hallo Karl222,
                            ich habe ebenfalls eine Granstream Kamera für die Überwachung unseres kleinen Nachwuchs-Loxonaut.
                            Ich habe folgende Einstellungen gemacht und damit funktioniert es intern und auch von extern.
                            Wichtig ist vor Allem, dass du bei der Grandstream den SIP-Port auf 5160 stellst, denn die Fritzbox blokiert den 5060 (Voreinstellung) und dass du die Grandstream neu startest nachdem du die Einstellungen gemacht hast (sonst meldet sich die Kamera nicht an der Fritzbox an).
                            • cali
                              • 63
                              Danke für den Tip mit dem SIP Port. Ich kann die Grandstream nun anrufen und das Mikro der Kamera funktioniert, nur höre ich nichts über den Lautsprecher? Wie habt ihr das gelöst?
