Fenserkontakt
    Fenserkontakt
    kennt von euch jemand die Max fenserkontakte- diese sind sehr günstig und haben
    Funkfrequenz: 868,35 MHz
    ist es möglich diese in Loxone einzubinden?
    Vielen dank
    • 2585
    Die Frequenz ist nicht das einzige was passen muss damit Funkkomponenten miteinander arbeiten können auch das Übertragungsprotokoll also quasi die Sprache muss stimmen.
    Loxone spricht ein Loxone eigenes Funkprotokol was sie 'Air' genannt haben. Der mir bisher einzige bekannte weitere Hersteller der das auch zum Teil verwendet ist Geiger. (Kooperation mit Loxone)
    Max! wird deshalb zumindest schon mal nicht einfach so mit Loxone funktionieren.
    Es gibt jedoch immer einen Weg entsprechende Geräte (z.B. MAX! Cube oder CUL..) z.B. über FHEM anzubinden welches dann seinerseits mit Loxone per Netzwerk kommunizieren kann.
    FHEM läst sich hierbei sehr einfach über eine Loxberry Installation auf einem RapsberryPi in Betrieb nehmen.
      Hallo Labmaster
      Vielen Dank für deine Info- bin leider mit RaspberryPi nicht so bewandert.. vielleicht finde ich ja noch mal eine andere Lösung..
      • Patrick_92
        • 17.09.2015
        • 125
        Ich hab bei mir MAX Fensterkontakte im Einsatz.
        Allerdings mit einem Raspberry und einen CUL.
        Die Daten werden dann per UDP von Raspberry an den Miniserver übertragen.
        Auf meintechblog hatte ich die ganzen Informationen zusammen gesammelt.
          Danke Patrick
