Komplette Steuerung hängt bzw. schaltet verzögert
    Hallo, habe seit einigen Tagen nach Inbetriebnahme und kleineren Programmänderungen Probleme beim schalten...
    nach neuem Speichern in Miniserver läuft alles ohne Probleme ca. 10 Min. lang, danach wird kein Eingang mehr angezeigt im Liveview trotz allem können 24V gemessen werden.
    Nach kurzer zeit bei mehrfachen Tastimpulsen wird dann doch verzögert (ca. 2 Min) geschaltet.
    Außerdem ist das 1-Wire Extension offline und blinkt gar nicht mehr, in der geladenen Peripherie steht sie ohne Version, Spannung liegt an und Link ist auch ok, alles wurde nach der Lösungs Anleitung von Loxone durchgemessen, allerdings blinkte dort die led der Extension.
    gruß
    • 6318
    Mit diesen Informationen wird Dir hier keiner wirklich helfen können. Du hast die Probleme seit Programmänderungen? Dann würde ich da doch mal suchen.
    Hast Du PicoC laufen? Dann ist vielleicht auch hier ein Problem. Was für eine Version hast Du denn? Es gab schon Probleme, wenn der MiniServer keine Verbindung ins Internet hat.
    Gruß Sven
    • vterletzkiy
      • 24.10.2015
      • 41
      Verkabelung RICHTIG prüfen!
        Was ist picoC ? Der server hat noch keine internet verbindung... telekom kommt nicht bei... in den programmänderungen wurden keine großen änderungen durch geführt...
        • Elektrofuzzi
          • 531
          Moin,
          hast du den Wetterdienst in deiner Konfig einprogrammiert?
          Es gab Probleme beim benutzen Wetterdienst und fehlender Internetverbindung.
          Mit der jetzigen Version sollte das eigentlich behoben sein.
          dazu könnte es sein, dass das Datum und die Uhrzeit im MS nicht stimmen und somit ein falsches Programm aus der Speicherkarte gezogen wird.
          Amin
          Beste Grüße
          Amin Cheema
