1 Wire Extension Ausfall
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 628
    ich habe das Problem das meine 1 Wire Extension an Ihre Grenzen stösst. Ich habe 16 Temperaturfühler als Stern dran hängen und einen weiteren Fühler verträgt Sie nicht. Fängt an orange zu blinken.
    Nun habe ich in diesem Thread gelesen (https://www.loxforum.com/forum/hardw...427-1-wire-ext) das die Sensoren evtl. die Grenzen von 50ma überschreiten können und es daher zum Ausfall kommt. In dem Thread wird von einer externen Stromversorgung für die 1 Wire Extension gesprochen, kann ich da jedes 5 V Netzteil nehmen. Habe jetzt ein Meanwell 5V, 2,4 A 12W gefunden ? im Thread wird von 7,5 W Netzteil gesprochen, daher die Nachfrage ob auch 12 W geht ?!
    • 11237
    Ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Du hast nichts anderes am Bus außer DS18B20?
    Der DS18B20 braucht max. 1,5mA, und das, während der die Temperaturberechnung durchführt. Weil Loxone das sequenziell macht, sind das 15x 1000nA + 1x 1,5mA = 1,515mA.
    Ich habe viel mehr DS18B20 an einer 1-Wire Extension.
    Ich würde eher tippen, dass irgendwas mit der Verkabelung nicht stimmt.
    • Tommes78
      • 24.09.2015
      • 628
      Wie gesagt hängen die Sensoren als Stern an der 1 Wire. Ist nicht toll, aber hat mein Eletriker leider so ausgeführt. Problem ist sobald ich noch einen dran hänge egal welcher Raum steigt Sie aus. Dachte ich versuche es mal mit dem exteren Netzteil. Billiger als noch eine 1 Wire Extension.
      Was kann denn mit der Verkableung nicht stimmen? Ich meine es gehen immer 3 Kabel vom Raum zum Verteiler da kann man nicht soviel falsch machen, oder?
      • Nobbi75
        • 1264
        Kann es sein, dass der 17. Sensor einfach nur defekt ist, oder du ihn nicht korrekt angeschlossen hast?
        Hast Du ihn mal ganz am Anfang der Kette direkt bei der Extension angeschlossen?
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
        • Tommes78
          • 24.09.2015
          • 628
          Habe es mit unterschiedlichen Sensoren getestet, kein Erfolg. Auf einer anderen Extension funktioniert der Sensor z.B, also kann es daran leider nicht liegen.
          • Nobbi75
            • 1264
            Hast du es denn auch am Anfang der Kette direkt an der Extension probiert? Auch schon den Sensor alleine an der Extension?
            Und es sind auch sicher die DS18B20 überall?
            Es sind alles Markensensoren oder evtl Nachbauten/Fälschungen?
            • Jan W.
              • 30.08.2015
              • 1392
              Wenn Du keinen defekten Sensor hast und nicht die Adern bei einem Sensor vertauscht sind, wird ein externes Netzteil wahrscheinlich nichts nützen, denn der Bus ist mit den paar Sensoren nicht überlastet - das hat bereits Christian in Post #2 vorgerechnet. Mit einem Spannungsprüfer kannst Du überprüfen, ob die Leitung ca. 5V an den entfernten Enden hat. Vielleicht kannst Du mit Deinem Messgerät auch den Strom messen (in Reihe direkt hinter der 1-Wire Extension).
              Das Problem liegt häufig nicht in der +5V Leitung, sondern in der DATA Leitung, die das Signal wg. Reflexionen oder Störungen nicht mehr sauber überträgt. Hier ist die Fehlersuche deutlich aufwändiger und Du kannst den Fehler durch Abklemmen einzelner Zweige des Sterns bzw. Austausch oder Entfernen einzelner Sensoren eingrenzen.
              Node-RED: IKEA Tradfri
                • 3263
                Wenn man bei 1-wire alle Sensoren in Sterm verkabelt, also die blödeste Topografie überhaupt, dann reicht noch ein "Sternast" mehr schon einfach aus, dass nichts mehr passt.
                Die 5V halte ich auch für ein Gerücht. Genauso wenig bringen die Scherz-Kondensatoren bei jedem 18B20. Am Stromverbraucht wirds nicht liegen.
                  • 11237
                  Seltsam ist das orange Blinken bei der Extension. Kann jemand, der schon mal 1-Wire Probleme hatte, bestätigen, dass die 1-Wire Extension orange blinkt, wenn der Empfang nicht mehr passt?
                  Ist die Extension selbst noch erreichbar (Onlinestatus) im Fehlerfall? Das "riecht" ja förmlich nach Kurzschluss.
                  Ich würde wie Jan vorgehen: Ast für Ast abklemmen und schauen, was passiert.
                  Vielleicht ist in einem oder mehreren Ästen ein Aderndreher, und durch den vermeintlichen richtigen Anschluss des neuen Sensors erzeugst du einen Kurzschluss oder ähnliches.
                  Vielleicht lässt es sich auch über den Loxone Support klären, welche Bus-Situationen ein Orange-Blinken auslösen können. Würde helfen, die Fehlersuche einzugrenzen.
                  Ausmessen würde auch schon weiterhelfen: An zwei Adern müssen zur dritten +5V sein. Und dann deinen Anschluss des neuen Sensors mit den bestehenden vergleichen.
                  Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 19.07.2017, 06:28.
                  • Tommes78
                    • 24.09.2015
                    • 628
                    Das orangene Blinken kommt erst sobald ich den Bus über die Config durchsuche, also nachdem ich den neuen Sensor dran hänge.. Es dann gar kein Sensor mehr gefunden, wenn der letztere angeschlossen wurde.
                    • Nobbi75
                      • 1264
                      Hast du die Möglichkeit den Strang mit 16 und 17 Sensoren mal an einer anderen Extension zu testen?
                      Ist zwar abwegig, aber die Extension ist auch aktuell von der SOftwareversion? Keine Betas oder so drauf?
                      • Gerrit
                        • 940
                        Was sagt den die 1-Wire Fehlerstatistik, die du beim Gerätestatus in der Config abfragen kannst. Es kann ja auch schon zu Fehlern gekommen sein, ohne dass du es wirklich mitbekommen hast.
