Frage zur Anwesenheit mittels iBeacon
  • Marco Grasso
    • 03.09.2015
    • 249
    Hallo, hat hier schon jemand Erfahrungen mit iBeacons zur Anwesenheit gemacht?
    Welche benutzt Ihr mit Batterie oder Usb?
    Im Wiki steht ja win kleiner Artikel dazu!
    Oder gibt es zur Zeit bessere Lösungen?
    Gruss
    • 7318
    Das ist ein wenig eine Glaubensfrage...
    Die einen schwören auf Geofancing die anderen auf Buletooth und iBeacons.
    Ich bin ein Bluetooth-Jünger...
    Bin mit der Lösung recht zufrieden funktioniert bei mir seit mehreren Monaten ohne Probleme.
    Es gibt aber auch eine sehr gute Enocean PioTek Tracker, ist halt nicht billig.
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 13.04.2017, 20:30.
    • Marco Grasso
      • 03.09.2015
      • 249
      Ok danke erstmal! Ja die PioTek hatte ich auf ehomeportal gesehen!
      Die iBeacons sind ja recht günstig! Ich denke dann werde ich mal ein paar bestellen!
      Wie lage halten denn die Batterien, oder nutzt du die USB Version?
        • 7318
        Außer die Fernbedienungen nutze ich nichts mit Batterie...
        Ich versorgte alles direkt... Steil die vor ich auf Geschäftsreise und die Batterie ist leer, meine Frau würde mich töt...
        • Marco Grasso
          • 03.09.2015
          • 249
          Ja das stimmt schon! Dann wird es wohl die USB Variante! Fixe Stromversorgung ist immer gut, ausser bei der Haustür!
          • Ghostchaser
            • 75
            ich arbeite mehr schlecht als recht mit Geofencing. Mit Apple überhaupt keine Probleme, Android will irgendwie nicht so.
            Wegen Android fällt auch iBeacon leider raus.
            @hismastersvoice: Wie hast du das mit Bluetooth umgesetzt? Welche Hardware nutzt du?
            Jörg
              • 7318
              Ich nutze Arduino Nanos + HM11 Bluetooth Module
              Diese lassen sich zum iBeacon programmieren.
              Im Augenblick teste ich G-Tags am Schlüsselbund.
              Funktioniert seit einigen Monaten perfekt.
              Bluetooth MAC Adresse wird an MS gesendet wenn User hinterlegt wird die Person als anwesenden registriert.
              • Marco Grasso
                • 03.09.2015
                • 249
                Interessant, habe ich das richtig verstanden?
                Also g-Tag sendet an iBeacon iBeacon an den Miniserver? Oder sendet der G-Tag direkt an den Miniserver? Das muss ich mal mit neiner Frau besprechen, ob ihr soetwas gefallen würde!
                  • 7318
                  Nein, der HM11 wurde wird von MS über UDP aufgefordert BT zu scannen. Wird ein Gerät wird es an MS gesendet und ausgewertet. Wenn er die MAC erkennt wird das Haus geweckt, ist keiner mehr da wird nach festgelegter Zeit das Haus schlafen gelegt.
                    Grüß euch,
                    hatte schon mehrere Dinge am Laufen zuhause.
                    iBeacons mit Batterie --> meine Erfahrung damit war nicht so gut, die Geschwindigkeit der Erkennung und die Reichweite lies sehr zu wünschen übrig.
                    Mein zweiter Versuch waren Raspberry PI's und Bluetooth Dongles --> Hier war die Reichweite schon etwas größer, jedoch die Erkennungszeit auch nicht gerade der Hit.
                    Aktuell habe ich die für mich beste Lösung gefunden. RadBeacon USB....ganz einfach über eine App konfigurierbar und muss nur an irgendein USB Netzteil angesteckt werden, fertig! Zum einen günstiger als Raspberrys + Speicherkarte + USB Dongle, und zum anderen eine vertretbare Reichweite und sehr rasche Erkennung mit meinem iPhone.
                    Leider gibts das Teil bei Amazon nur in Amerika (http://www.amazon.com/gp/product/B00JI69JZY). Die Lieferzeit war aber ziemlich schnell.
                    Die Möglichkeiten damit sind ganz interessant, seit dem wird mir die Haustüre automatisch geöffnet wenn ich vor der Tür steh Funktioniert wirklich gut und zuverlässig.
                    Am iPhone läuft die App Geofency im Hintergrund und sobald der entsprechende iBeacon erkannt wird, setzt das Programm einen HTTP Befehl an die Loxone ab.
                    Zuletzt geändert von Gast; 12.11.2015, 16:53.
                    • podi
                      podi kommentierte
                      Kennt er auch 2 verschiedene Handys?
                  • Marco Grasso
                    • 03.09.2015
                    • 249
                    Danke, das du deine Erfahrungen hier weiter gibst!
                      Gern, dafür sind Foren ja da
                  • tholle
                    • 830
                    Marco Grasso: Hi, ich moechte mich in das Thema iBEACON gerade etwas einarbeiten und suche nach einer Loesung, iBEACONS halbwegs sinnvoll in die LOXONE-gestuetzte Hausautomation zu integrieren. Aktuell stehe ich an dem Punkt, an dem ich mich frage, wie genau die Kommunikation des RadBeacon USB+iOS-Geraet+LOXONE funktioniert. Koenntest du mir bitte einmal kurz beschreiben, wie genau die Dinger konfiguriert/angeschlossen werden um mit dem MS zu kommunizieren.
                    Vielen Dank schon mal fuer die Muehe!
                    Gruss,
                    tholle
                    • Marco Grasso
                      • 03.09.2015
                      • 249
                      Ich galaube das die das nightfreak besser erklären kann, da ich so ein System noch nicht im Einsatz habe!
                      Gruss
                      • tholle
                        • 830
                        Ups.. sorry, ich meinte auch NightFreak. 😆
                        Gruss,
                        tholle
                          Hallo tholle,
                          zunächst musst du mal bei deinem RadBeacon mit Hilfe der App auf deinem iPhone die entsprechende iBeacon Adresse herausfinden bzw. falls da noch keine eingetragen ist eine Adresse generieren. (Das ist die lange Zeichenkette XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-…….).
                          Als nächstes benötigst du eine App am iPhone die nach dem iBeacon sucht und ein entsprechendes Kommando an die Loxone absetzt.
                          Ich verwende dazu Geofency aus dem App Store.
                          In Geofency drückst du dann bei deinen überwachten Orten aufs „+“ und fügst eine iBeacon Micro-Location hinzu.
                          Dort gibst du dann unter UUID die Adresse deines iBeacons ein. Das Feld Major und Minor kannst du leer lassen.
                          Nachdem du deinen iBeacon bei Geofency hinzugefügt hast kannst jetzt in den Einstellungen festlegen was passieren soll wenn die Zone betreten bzw. verlassen wurde. Das kannst du für jeden deiner iBeacons mit unterschiedlicher Adresse individuell festlegen.
                          Geh dazu auf das Symbol „Webhook“ und gib unter Authentifizierung deinen Loxone Benutzernamen und Passwort ein.
                          Das Post-Format auf default lassen.
                          Im Punkt „Event – URL Einstellungen“ kannst du jetzt die entsprechenden Loxone Befehle fürs Betreten und Verlassen der iBeacon Zone eintragen.
                          z.B.: http://adresse_des_miniserver/dev/sps/befehl
                          Hoffe ich konnte dir helfen.
                          Grüße,
                          Christoph
                          • tholle
                            tholle kommentierte
                            Vielen Dank fuer die Muehe und die ausfuehrliche Beschreibung. Ich denke, du konntest mir helfen.  👍
                            Gruss,
                            Torsten
