Bodenfeuchtesensor VH400
    • 11237
    #46
    Danke für den Tipp! Jetzt habe ich auch zugeschlagen (3x Sensor +1x Hub).
    Das mit dem Bluetooth-Wifi-Hub (50 €) sehe ich als noch problematisch, weil das geht bei mehreren Räumen schon ins Geld.
    Allerdings steht in den Community-Antworten, dass man gewillt ist, die RAW-Daten des Sensors offen zu legen, um sie z.B. mit einem Raspberry Pi 3 direkt abzufragen. Mit mehreren LoxBerries im Haus für Multiroom-Audio ist das dann die perfekte Synergie.
      Ich habe auch das 3+1 set ausgewählt.
      Man muss mal sehen, wie das mit der Reichweite aussieht, aber ansonsten ist der Funktionsumfang echt interessant.
      • schuchi
        • 94
        #48
        Hab auch ein Set geordert und bin gespannt...
          • 11237
          #49
          Ich habe für helloplant mal einen eigenen Thread gemacht, damit hier nicht der VH400-Thread dafür "missbraucht" wird: https://www.loxforum.com/forum/hardw...tarter-projekt
            den VH400 habe ich getestet und folgende Probleme festgestellt:
            Die Kennlinie ist stark nichtlinear und bei hoher Bodenfeuchte sind die Messwerte sehr unsicher.
            Schon beim Berühren des Kabels (nicht der Messfläche) ändern sich die Messwerte.
            Die Messwerte ändern sich mit der Temperatur sehr stark, auch wenn der Wassergehalt gleich bleibt.
            Inzwischen bin ich zum SMT50 von Truebner gewechselt. Damit klappt meine Bewässerungssteuerung wunderbar.
            • wrack solutionist
              wrack solutionist kommentierte
              Wo hast du den Sensor gekauft, ich würde den smt 100 mit modbus nehmen
            Den SMT50 gibt es bei DVS Beregnung, dort jedoch unter der Bezeichnung
            DVS-MT50.
            Der SMT100 mit Modbus wäre natürlich besser, mir hat aber der SMT50
            gereicht.
            • f.hien
              • 373
              #52
              Hallo zusammen, da mir letztes Jahr der erste vh400 abgefault ist und ich nicht wieder lust habe noch einen Sonsor dafür zu opfern wollte ich wissen, ob ihr denn schon etwas anderes testen kontet.
              habe den Sonosr ca. 10 cm unter dem Gras ein gegraben hatte auch wunderbar funktioniert! allerding ist das aanschluss kabel welches ich extra in einem schlauch verlegt habe, wohl durch schwitzwasser abgefault.
              Wie habt ihr das gelöst.
            • Goofy
              • 118
              #53
              Gast Ich überlege auch meinen VH400 gegen einen SMT-50 zu ersetzen bzw. einen zweiten zu verbauen.
              Wie ist das hier zu verstehen "Ausgangsspannungsbereich 0 bis 3V (0-50% Bodenfeuchtigkeit)"
              Max. 50% Bodenfeuchtigkeit?
                • 7318
                #54
                Ja die 50% sind richtig, 100% wäre auch ein Teich
                % Wassergehalt im Bodenvolumen
                Der Sensor hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Was besonders gefällt ist der Temp-Sensor und die Temp-Kompensation.
                Ich hatte den VH400 im alten Haus und war soweit zufrieden aber nie ganz glücklich
                Im neuen muss ich dieses Jahr die Außenanlage machen, da kommt es mir gelegen das es eine alternative gibt.
                Ich werde ihn mal bestellen von vorab testen bevor ich ihn vergrabe.
                • Matti
                  • 265
                  #55
                  Kennt jemand ne gute und günstige Bezugsquelle für den SMT Sensor?
                  Matthias
                  • f.hien
                    • 373
                    #56
                    Würde mich auch interessieren
                      Bei DVS Beregnung ist er scheinbar vorrätig: http://dvs-beregnung.de/Truebner-SMT50
                        Hallo.
                        Könnte mir bitte vielleicht jemand der den SMT-50 hat erklären wie er den Temperatursensor richtig zum laufen gebracht hat. (Korrekturwerte und Formel)
                        Weiters würde mich interessieren ab wie viel % Bodenfeuchte ihr dann bewässert (wenn die 50% das Maximum sind)
                        Vielen Dank.
                        lg, Michael
                        Edit:
                        was ich gerade gesehen habe ist, dass der Sensor bei mir max. 1,5 V liefert. Habe ihn in einen Topf mit Wasser gelegt und hier liefert er dann 1,5V.
                        Zuletzt geändert von Gast; 26.04.2018, 19:08.
                          Michael Sommer kommentierte
                          Der Temperatursensor hat gemäß Datenblatt ein Spannungssignal.
                          Die Korrekturwerte sind entsprechend einzutragen:
                          Eingangswert 1: 0,23
                          Ausgangswert 1: - 25
                          Eingangswert 2: 1,5
                          Ausgangswert 2: 100
                          Damit hast Du die Kennlinie gemäß Tabelle festgelegt.
                          Validierungswerte analog den Eingangswerten eintragen oder Bereich eingrenzen (Werte siehe Kennlinienbild)
                          Vielen Dank, jetzt funktioniert es und ich habe es auch verstanden.
                        Zitat von cypher_99
                        Hallo.
                        Vielen Dank.
                        lg, Michael
                        schließ doch einfach mal ein Multimeter an den SMT50 und messe
                        die Spannung zwischen grün und weiß. Die Kennlinie steht
                        im Datenblatt:
                        Bei mehr als 50% Wassergehalt muss man nicht mehr bewässern,
                        deshalb macht ein größerer Messbereich keinen Sinn.
                        Bei meinem Thymian liegt die optimale Bereich bei etwa 9%.
                        • 19domi89
                          • 06.10.2016
                          • 12
                          #60
                          Wo gehören der braune und der weiße Draht angeschlossen beim SMT-50?
                          Der weiße am 24V von Loxone und der braune an einen analogen Ausgang?
                          Zuletzt geändert von 19domi89; 25.05.2018, 19:54.
