hat jemand von euch schon von Thomas Heldt was bestellt?
1 Wire Module von Fremdanbietern
Und was ist nun deine konkrete Frage?
Nur ob schon jemand dort etwas gekauft hat, wird dich vermutlich nicht schlauer machen.
[Glaskugel-Kaffeesud-Modus]
Solange in den modulen ds 2410, 2411, 2438, ... drin sind, also alles was eben mit der 1wire extension funktioniert, sollten die teile von thomasheldt kein Problem sein.
[\Glaskugel-Kaffeesud-Modus]Zuletzt geändert von Thomas M.; 18.08.2017, 14:56. -
Ich hab da schon was bestellt. (Ende Februar), letzendlich hab ich auch alles bekommen was ich bezahlt hab, jedoch hat es erst mal wirklich lange gedauert und dann hat auch noch was gefehlt, wurde dann aber auch noch nachgesendet (Ende April).
Also eilig sollte man es nicht haben, aber ansonsten war dann alles gut :-)
(die Lieferzeit hängt vermutlich von der Verfügbarkeit des entsprechenden Artikels ab)
Lüftgütesensor war auch genau das was mich interessiert hat. (das Board mit dem Figaro TGS2600 Sensor)
Das Problem hierbei ist die Bewertung, dieser Sensor muss extern individuell kalibriert werden, auch danach wird die Bewertung eher schwierig, da man bei den meisten Sensoren nicht direkt über Schwellwerte arbeiten kann.
Nach viel Probieren und Testen bin ich zu dem Schluss gekommen, daß ich mehr oder weniger intelligente Sensoren verwenden werde. Also entweder fertige KNX Geräte oder zumindest sowas wie den Figaro CDM7160 Sensor (bereits kalibriert mit dynmischer Basiswert Justierung). Der Sensor könnte mit ein paar zusätzlichen Bauteilen (DS2438, Widerstände, Kondensatoren) auch an 1-Wire angebunden werden. Wenn es bei mir der Figaro wird, werde ich wohl ein KNX Gerät daraus machen (auf Basis vom Konnekting Projekt) Das hat bei mir aber alles noch viel Zeit, erst mal muss das Haus fertig sein :-)Zuletzt geändert von Labmaster; 19.08.2017, 10:47.Kommentar
Ich habe nun bei Thomas Heldt was bestellt.
War innerhalb von 4 Tagen da....
Bausatz war komplett, es hat nichts gefehlt.
Gute Augen sollte man haben und Löten sollte man hierfür auch können :-)... die SMD-Bauteile sind mini ;-).
Ich hab meine drei Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensoren dann gestern Abend gleich aufgebaut... zum testen werde ich erst in ein paar Tage kommen.1 BildKommentar
Update...
Kind ins Bett gebracht und im Schaltschrank schnell einen Sensor auf den 1-wire gehängt. Funktioniert prima. Sensor spuckt Temperatur und Luftfeuchtigkeit aus... Als Referenzwert hab ich leider nur ein ganz billiges Hygrometer mit Tempanzeige.... Werte stimmen aber ziemlich überein.
Werde, wenn ich mehr Zeit habe, mal alle drei Sensoren nebeneinander in den Schaltschrank hängen und ein gutes Hygrometer für eine Referenzmessung besorgen.
2 BilderKommentar
Kann Thomas jeden nur wärmstens empfehlen.... Bei mir sind alle Sensoren von ihm und laufen Seid über 1,5 Jahre ohne Probleme
https://www.loxforum.com/forum/hardware-zubeh%C3%B6r-sensorik/108476-1-wire-luftfeuchtigkeitsensorenHallo, gibt es eigentlich fertige 1 Wire Luftfeuchtigkeitsensoren, welche man z.B in eine Schalterdose einbauen kann. Ideal fertig verlötet. Die Anleitung ausKommentar
der shop vom thomasheldt ist seit längerem offline und die
Domäne ist mittlerweile auch wieder frei.
Thomas hatte mal erwähnt das er seinen Shop evtl. übergeben wollte.
Weiss jemand ob es mittlerweile was neues dazu gibt. Die Platinen waren schon sehr geil.
grussKommentar
