Bad Heizung: FBH + Handtuchheizkörper oder nur FBH?
  • okenny
    • 09.08.2016
    • 306
    Bin dabei die Heizung (erstmal EG) mit Loxone zu verbinden.
    FBH wird mit KNX-Aktor gesteuert, geht gut. Soll ich mit einem Stellantriebair mein Handtuchheizkörper im Bad parallel dazu fahren, oder nur FBH?
    Was ist effizienter? Was macht ihr?
    Danke!
    • 11237
    Wird der HTHK durch die FBH gespeist? Eigener Kreis am Heizkreisverteiler?
    Wenn der HTHK mit der Temperatur der FBH fährt, macht eine Regelung gar keinen Sinn.
    • okenny
      • 09.08.2016
      • 306
      ja, selbe Temperatur, HTHK wird von der FBH gespeist.
      Ich dachte man könnte deswegen beide Parallel schalten um die Heizfläche zu erhöhen, nicht so?
        • 11237
        Sicher, kannst du. Ein Stetigregler ist halt mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Im Prinzip kannst du immer voll aufmachen, wenn das Bad beheizt wird, damit der HTHK warm wird.
          • 1956
          Hallo okenny,
          ich würde folgendes umsetzen:
          - FBH als Grundlast: Ventil immer geöffnet
          - Heizkörper als Spitzenlast: Ventil stetig über Raumfühler/IRR
          Grundsätzlich halte ich es nicht für Ideal, wenn die FBH sowie der Handtuchheizkörper aus der FBH versorgt wird. Solch ein HTHK hat ja keine große Wärmeleistung.
          Wenn Du auch die Grundlast beeinflussen willst, würde ich einfach einen Schwellwertschalter der ca. 2 K höher als der IRR-Sollwert den
          FBH-Heizkreis abschaltet (IRR-Sollwertausgang + Additionsbaustein = Sollwertvorgabe an Schwellwertschalter). Wenn aber deine FBH-Heizkurve ordentlich einreguliert wurde, braucht es diese Lösung eigentlich nicht.
          LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
          Testserver: 2xMS-GEN1
            • 6318
            Vor allem wird der HK wenn es draußen wärmer ist, auch die Handtücher gar nicht mehr trocknen. Die Temperaturen sind viel zu niedrig. Da wäre zum Handtuchtrocknen einen E-Patrone sinnvoll gewesen.
