Wärmepumpe für "Strassen"
    Ich habe eine Bitte zur Wärmepumpen.
    Ich habe eine Garageneinfahrt mit verschiedenen Neigungen (siehe Bild).
    Es wird aus Bitumen.
    Aber dieselbe Pumpe muss auch die zwei Fußgängerwege (Neigung 13 %) bis zur Tür (geteilt durch ein Treppensystem) servieren.
    Diese Wärmepumpen müssen die Wege Schnee- und Eisfrei halten.
    Kennt ihr eine Firma die das baut?
    Ich habe schon Vaillant kontaktiert aber die verweisen mir auf eine Vertretung hin, aus Trier (die überhaupt nicht interessiert ist).
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Ansichten: 324
Größe: 12,2 KB
    Zuletzt geändert von Gast; 09.11.2015, 20:37.
    Ich hab den Bild vergessen, sorry.
Ansichten: 297
Größe: 12,2 KB
    • Torro
      • 198
      Hallo Vasco,
      die Wärmepumpe ist nicht das Thema, es ist eher die in den Bitumen eingelassenen Heizkreise. Bisher haben ich hier leider nur Elektro-Lösungen gefunden, keine wasserführende oder auch glykolbasierende Heizung. Wenn es hier einen Anbieter gibt, der ein solches System für befahrbare Flächen anbietet, wäre ich auch daran interessiert, die Wärmepumpentechnik dahinter bieten wir an.
      Gruss Uwe
      Loxone für Wärmepumpe, Grundofen und Thermieanlage (Wasserbetrieb): 1 x Miniserver, 1 x 1-Wire
      Loxone für Haus: 1 x Miniserver, 4 x Extension, 1 x 1-Wire, 1 x Dimmer, 1 x Enocean, 6 x Smart Socket Air, 2 x IrTrans
      KNX: 4 x MDT 12fach Strommessaktor, 3 x MDT Taster, 2 x 3phasige Stromzähler, 7 x Wärmemengenzähler, 1 x Wasserzähler
      PV-Anlage 11,78 mit EV, 6,3 Volleinspeisung, Batterie 10,7 kWh nutzbare Kapazität, SMA-EnergyMeter mit PI-UDP
        Hallo Uwe,
        Dies habe ich gefunden bei Bosy-Online (muss noch die Adresse finden - ich hab einfach kopiert auf Word):
        Unterhalb der eis- und schneefrei zu haltenende Fläche werden Rohrleitungen aus PE-Xa (17 x 2 mm oder 25 x 2,3 mm) mit einem Wasser-Glykol-Gemisch verlegt. Normalerweise beträgt der Glykolanteil ca. 30 % und ist dadurch bis zu Außentemperaturen von -20 °C abgesichert. Das Frostschutzmittel sollte lebensmittelecht (z. B. Antifrogen L) sein, damit bei einer möglichen Leckage das Grundwasser nicht verunreinigt wird.
        Das Heizregister sollte Rohrabstände von 15 bis max. 30 cm haben. Dabei gilt auch hier die Regel, wie bei den üblichen Flächenheizungen, je geringer der Rohrabstand ist, desto gleichmäßiger ist die Temperatur an der Oberfläche. Bei zusätzlichen Oberbelägen (z. B. Asphalt oder Kies), verringert sich die Wärmeabgabe bzw. muss die Systemtemperatur erhöht werden. Um Wärmeverlusten nach untern ins Erdreich zu mindern, sollte unter den Rohrleitungen eine feuchtigkeitsbeständige Wärmedämmung eingebracht werden.
        Der Tragbeton, in dem die Heizregister verlegt werden, muss den statischen und konstruktiven Anforderungen sowie mindestens der Festigkeitsklasse B 25 nach DIN 1045 entsprechen. Die PE-Xa Rohre können keine statische Funktion übernehmen.
        Die Deckschicht (Verschleißschicht) besteht in der Regel aus zementgebundene Hartstoffestriche mit den jeweiligen Schichtdicken nach den Beanspruchungsgruppen (DIN 18560 Blatt 5).
        Die Deckschicht, z. B. einer Fahrbahn oder Rampe, ist entsprechend den zu erwartenden Belastungen zu berechnen. Die Trägermatte kann in die Berechnung mit einbezogen werden. Bei Asphaltdecken ist sicher zustellen, dass kein heißer Asphalt an die Rohrleitungen gelangt (z. B. durch Anordnung eines Schutzestrichs).
          Hier ist die Adresse für denen die Interesse haben:
          diese Homepage stellt auf 2.888 Seiten und in über 30.000 Dateien jede Menge Informationen über den Autor und das Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk zur Verfügung
            • 1956
            Hallo Vasco,
            letzendlich sind diese Flächenheizungen zur Schnnee- und Eisfreihaltung nicht anderes als Fußbodenheizungen unter besonderenen Einsatzbedungungen. Anbieter sind die üblichen Hersteller wie Unipor, Etherma, etc., die auch in der Regel die Auslegung der Flächenelemente und die Materialauswahl durchführen. Die Installation kann meiner Meinung nach eine versierte Heizungsfirma oder TGA-Firma, gemeinsam mit einem Baufirma als SUB durchführen.
            LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
            Testserver: 2xMS-GEN1
            • Automation
              • 23.08.2015
              • 663
              Mal abgesehen von der technischen Lösung.
              Wie sieht denn das regulatorisch aus? Ich weiss, dass bei uns in der CH, Heizungen für Aussenanwendungen nur sehr restriktive eingebaut werden können. Da braucht es schon gute Gründe für eine Bewilligung von sowas.
              En Gruäss us de Schwiiz
              KNX seit 2005
              Miniserver seit Jan. 2011
                Wenn der Frostschutzmittel Lebensmittel echt ist, dann braucht man nur auf der Gemeinde es zu deklarieren (mit Zertifikat natürlich).
                • Automation
                  • 23.08.2015
                  • 663
                  Interessant, keine Auflagen bezüglich Energieverordnung? Eine Strasse zu heizen ist energetisch nicht sinnvoll (Ausser es dient der Unfallvorbeugung, wie z.B. Eisenbahweichen, oder Autobahnbrücken...)
                  KNX seit 2005
                    • 1956
                    Hallo Automation,
                    Energetische Vorschriften sind mir diesbezüglich auch nicht bekannt. Um unnötiges beheizen zu vermeiden, werden automatische Anlagenregelungen zur besdarfsabhängigen Schnee- und Eisfreihaltung eingesetzt. Mit diesen Geräten erfolgt die ständige Erfassung der Außentemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Oberflächentemperatur, um genau dann mit der Wärmeversorgung einzusetzen, wenn es erforderlich ist. Eis darf nicht entstehen und Schnee sollte so schnell wie möglich beim Auftreten auf den Boden schmelzen.
                    • Special
                      • 437
                      Darf man mal Fragen welchen Zweck die Häuser später haben ?
                        Es sind 2 Häuser, eine mit 2 Wohneinheiten, jede bis 300 m2 und die andere mit 3 Wohneinheiten auch jede bis 300 m2 Wohnfläche (Luxus-Appartements).
                        Unten werden die Garagen sein.
                        Zuletzt geändert von Gast; 10.11.2015, 18:40.
                          Hallo Automation,
                          Es ist keine Strasse, aber eine eine Garageneinfahrt mit verschieden Neigungen. Ja da hast du recht - es dient der Unfallvorbeugung. Anstatt Salz zu nehmen würden wir eine Wärmepumpe benutzen.
                          • Elektrofuzzi
                            • 531
                            Hallo Vasco,
                            Ich hab dir zum Thema eine e-Mail geschickt.
                            Mein Heizungspartner hätte einen Vorschlag.
                            Amin
                            Beste Grüße
                            Amin Cheema
